Potenciar 90 y 110 cv TDI
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Notapor DomiN el 15 Jul 2009, 23:47
Gente, me querían cobrar en la seat 45 euros más iva por la N75... me ha dicho que me asegure que es eso lo que falla...
DomiN
Notapor muro el 15 Jul 2009, 23:56
DomiN escribió:Gente, me querían cobrar en la seat 45 euros más iva por la N75... me ha dicho que me asegure que es eso lo que falla...
vale eso domin. Haz una cosa y prueba antes la valvula de la egr que es la misma y la pones donde la N75.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor fran_tobarra el 16 Jul 2009, 15:59
buenas.
pues que quiero hacerle lo de ajustar la corredera mediante el vag-com pero tengo un manual que se salta mucho pasos, podriais poner uno (pero que se puede enterder lo que tiene que ir haciendo un novato) jeje.
tambien e mirado lo del timing y me ponia que esta a 24 y 23 porque va cambiando de numero constantemente y la grafica no esta quieta, se mueve arrib y abajo, esto es normal no?? y tambien lo que pasa es que parpadea la luz de los calentadores, pienso que sera normal.
bueno ya me decis cosas
SeaT LeoN SporT TDI 110CV VENDIDO
La galeria: viewtopic.php?f=13&t=45985
VW GolF IV 25 Aniversario TDI 105CV
AudI A3 8P QUATTRO TDI 140CV
BmW E92 330XD Pack M 231CV a 315CV 790Nm
fran_tobarra
Notapor xylen2 el 16 Jul 2009, 17:44
aJuanJo escribió:Por mi parte aportar, que estos dias he visto a xylen2 en Gandia donde ha venido a pasar una semanita de vacaciones.
Lo subi al carro para ir ver a Sebas y me confirmo lo que yo no queria admitir, con el IC ha perdido bajos, no mucho quiza, y de todas formas hablo de la cartografia de 164cv, peroen tercera de abajo ya no sale con rabia hasta unos segundos y metros despues.
Supongo que habrá que reprogramar para ajustar. De todas formas, cuando acabe las vacaciones le metere la cartografía de 180cv y a ver que tal va. Si no pues hablaré con el preparador para darle un retoque, y que no me cobre mucho. :x
JuanJo
PD. xylen2 me ha asustado con el tema del IC y la ITV... ¿alguien sabe algo? :o
Buenas chicos, solo queria decirte que la ITV se firarán si lo llevas como ahora, si lo "camuflas" un poco (pintar de negro las tuberias, y poco más seguro que no te dicen nada, y si te dicen algo pues una homologación y te presentas en la ITV y les dices tomar la homologación.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor fran_tobarra el 16 Jul 2009, 22:39
bueno, por fin e acabado de leer jeje, llevo toda la semana lleyento paguina por paguina, menuda paliza.
felicidades a todos por todas las cosas que les haceis a las maquinas.
a mi aun lo que no me a quedado claro es lo de ajustar la corredera, aver a menos mg/R que le pongamos mas consume, mas replis y mas humo enegrecido no??
y lo del timing hay que dejarlo sobre 70, 75 no??
esque el mio lo lleva sobre 27, 28.
que es mejor ajustar 1º la corredera y despues el timing o da igual
yo tengo un 110 AHF, a este motor si se le hacen todas las cosas como vosotros (empl. lo que le ha hecho juanjo) puede rondar los 180cv, o como no es un ASV nunca dara esa cifra de cv??
esque por el principio creo que hoy algo de los tipos de motores, que los primeros tipos no se podia aumentar tanto lo cv por lo inyectores, esto le pasa al mio??
fran_tobarra
Notapor carbu el 17 Jul 2009, 14:28
Pues cambias inyectores o puntas y a volar amigo ;)..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor fran_tobarra el 18 Jul 2009, 03:28
buenas.
pues os pongo mi grafica, es la primera que he hecho y no se si me ha salido del todo bien, ya me comentais.
creo que el caudalimetro falla un poco al final de la grafica, pero no parece que esta muy mal no??
y sobre la N75 parece que funciona correcta.
bueno comentarla vosotros que esntendis mas que yo de graficas, y ademas es la primera que hago jeje
lo que no se, es porque la linea amarilla del MAF specified al final baja y despues sube muy arriba, y lo normal no es que sea recta??
Adjuntos
fran_tobarra
Notapor alberto_amc el 18 Jul 2009, 13:41
Fran por el log no te preocupes, que está muy bien para estar de serie. ¿Qué km llevas?
Respecto a la corredera, cuantos menos mg/R, menos consume el coche, más anda y más humo tiras.
Mira a ver a cuanto la tienes y la bajas. Hazle el timing y verás que cambio, llevandolo a 27 el coche debe ir muy perro. También te recomiendo anules EGR con vagcom.
Que tu coche sea un AHF no implica nada. LLevas inyectores con las mismas toberas del ASv (0´205 mm). Tal cual está tu coche, con una buena puesta a punto previa (corredera, egr,timing, limpieza colector y egr...) y una repro de TLR por ejemplo, podrías obtener unos 150 cv o más. Pasar de 160cv con toberas de 0´205 mm ya es imposible y deberías upgradear....
alberto_amc
Notapor fran_tobarra el 18 Jul 2009, 15:01
alberto_amc escribió:Fran por el log no te preocupes, que está muy bien para estar de serie. ¿Qué km llevas?
gracias alberto_amc por todas las explicaciones.
el coche ahora mismo lleva puesto un filtro apexi, las chapitas tapando el tubo de la EGR, EGR anulada vag-com, colector de admision y EGR limpiados hace unos 4 o 5 meses, y hace 1 mes supresor de catalizador artesanal.
bueno todas las cosas las he hecho y las he montado jeje menos el apexi.
perro el coche, pues no he probado otro leon, pero eso si, tiene menos replis que el golf IV tdi 130 de mi hermana, pero yo creo que no va perro, por que a 200 se pone facil luego ya le cuesta un poquito, lo maximo que lo he puesto ha sido a 210 215, por ejemplo con un leon I de los ultimos de los que tienen el motor cambiado no me pilla.
pero tambien la cosa que tengo es que si los AHF son de geometria variable o fija?? yo creo que sera variable no, porque el pulmon si lo lleva el turbo, pero alomejor no es para eso jeje.
fran_tobarra
Notapor aJuanJo el 19 Jul 2009, 07:45
Alberto, me gustaría que me aclarases lo del mg/R, yo llevo la corredera en 5 de valor con el vagcom, eso es subir la corredera, bajarla hacia 3-2 mejoraría el consumo?
No se si es eso lo que dices, precisamente subí a todo lo que me dejaba el vagcom para evitar humos y creía que consumo, tendría guasa que todo este tiempo lo haya llevado al revés, ya se que bajando hacia 2-3 tiene mas reprise, suponía que así tenía mas consumo.
Aparte, xylen2, seguiré tu consejo, pero lo que decía es si alguien sabia si se metan con el IC.
JuanJo
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
aJuanJo
Notapor alberto_amc el 19 Jul 2009, 14:52
El 110 AHF claro que es variable. Con lo que llevas, ajustando lo que te he dicho antes y repro deberias rozar las 160 cv casi ...
aJuanJo escribió:Alberto, me gustaría que me aclarases lo del mg/R, yo llevo la corredera en 5 de valor con el vagcom, eso es subir la corredera, bajarla hacia 3-2 mejoraría el consumo?
JuanJo
Juanjo, si bajas la corredera, le coche tiene mas potencia, humea más y gasta menos.....
alberto_amc
Notapor fran_tobarra el 19 Jul 2009, 15:04
yo voy aver si esta tarde le puede ajustar la corredera, y aver si le noto algo jeje.
ya os ire contando como se queda jeje
fran_tobarra
Notapor fran_tobarra el 20 Jul 2009, 03:17
al final no he podido, porque me hago un lio con el vag-com, aver si voy probando poco a poco y lo hago jeje.
para ver lo del timin os parpadea la luz de los calentadores?? esque a mi no me para de parpadear y no se si sera a si o que mi coche tiene un error.
bueno hechando un vistazo por internet e encontrado una paguina de supercharger rotrex, y me ha dado porque pensar si esta especie de "turbos" se le pueden montar a nuestros leones.
hechaler un vistazo a la paguina. www.rotrex.com
lo bueno de estos "turbos" es que nunca mueren, ya que a pas rpm mas presion dan jeje
fran_tobarra
Notapor alberto_amc el 20 Jul 2009, 13:36
Lo de los calentadores es normal, todos lo hacen :ok:
alberto_amc
Notapor fran_tobarra el 20 Jul 2009, 21:23
alberto_amc escribió:Lo de los calentadores es normal, todos lo hacen :ok:
okis, se me quita un peso de encima jeje
fran_tobarra
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
