Potenciar 90 y 110 cv TDI
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Notapor carbu el 16 Ene 2011, 21:41
fran_tobarra escribió:...mi sensor map va en el intercooler y quiero saber si hay algun tubo de los que va de la EGR al intercooler con orificio del map a 11,5mm para poder poner el de 3bares?? que coche o motor lo monta?...
Existe un tubo (el del AHF) en el que el map va situado arriba, no en el IC, lo que no recuerdo es que dimension tenia dicho agujero..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Andross el 17 Ene 2011, 02:03
Yo tengo una pequeña duda... Tendo un asv 110 y voy a montar un 1749vb entre otras cosas... Seria estrictamente necesario montar el enfriador de aceite del fr? Que me aportaria? O que me supondria no llevarlo?
Andross
Agradecido: 31 veces
Notapor fran_tobarra el 17 Ene 2011, 02:33
muro escribió:Fran no recuerdo ahora no lo que vale pero no es caro ( o por lo menos a mi no se me hizo caro) te dejo las referecias de bosch 0 281 002 394
038 906 051A SEAT . Estas referencias son del sensor MAP de 17.5 mm o como le digo yo, el gordo.
muchas gracias muro. Luego me pasare por la tienda de repuestos a preguntar si lo tienen. Las referencias de donde las as sacado, del que llevas tu o del etka?
SeaT LeoN SporT TDI 110CV VENDIDO
La galeria: viewtopic.php?f=13&t=45985
VW GolF IV 25 Aniversario TDI 105CV
AudI A3 8P QUATTRO TDI 140CV
BmW E92 330XD Pack M 231CV a 315CV 790Nm
fran_tobarra
Notapor fran_tobarra el 17 Ene 2011, 02:39
Saludos..
jeje yo tengo un AHF y el map va tambien en el ic. Yo lo e visto puesto en dicho tubo en los a3, golf iv y en octavia todos con el motor 110. Al final me comprare un map de 3bares en 17.
fran_tobarra
Notapor xylen2 el 17 Ene 2011, 07:27
Andross escribió:Yo tengo una pequeña duda... Tendo un asv 110 y voy a montar un 1749vb entre otras cosas... Seria estrictamente necesario montar el enfriador de aceite del fr? Que me aportaria? O que me supondria no llevarlo?
Editado, el sistema que vale para nada es el de la EGR :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Perdonar la confusión!!!
Última edición por xylen2 el 24 Ene 2011, 21:07, editado 1 vez en total
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Andross el 17 Ene 2011, 08:21
No hace falta, es más mucha gente anula todo ese sistema, porque no ayuda a nada.
Ok! Gracias por tu ayuda! :ok:
Andross
Notapor Orko el 17 Ene 2011, 09:24
Pues si que controlais del tema, si... cuándo cambiará este post a potenciar el 143cv? :D
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 48 veces
Notapor Andross el 17 Ene 2011, 14:26
Ahora tengo otro problema... tenia pensado en conseguir juntas nuevas para el colector de admision del arl y la egr (este lleva una junta torica en su union al colector), pero meto las referencias tanto del colector como de la egr en el etka y ambas no existen por lo visto... las referencias son:
038 129 713 AF (colector admision arl)
038 129 673 L (EGR)
Espero que alguien pueda hecharme una manita :roll:
Andross
Notapor muro el 17 Ene 2011, 23:36
esas son del que llevo yo :D
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor muro el 17 Ene 2011, 23:38
que anula el que? el enfriador de aceite? no vale para nada? pues yo recuerdo de un forero que le monto una tuberia de aire desde el cubrecarter a dicho elemento y en invierno la tenia que anular porque no le calentaba el aceite. Yo nose si vale o no, pero cuanta mas presion de turbo tiene un motor mayor es el enfriador de aceite de origen.
muro
Notapor muro el 17 Ene 2011, 23:40
Andross escribió:Ahora tengo otro problema... tenia pensado en conseguir juntas nuevas para el colector de admision del arl y la egr (este lleva una junta torica en su union al colector), pero meto las referencias tanto del colector como de la egr en el etka y ambas no existen por lo visto... las referencias son:
038 129 673 L (EGR)
si vas a cambiar el turbo no necesitas cambiar el torico de la egr a no ser que te pierda de antes. porque no es necesario separarla del colector, y juntas de escape hay de dos tipos pero creo que valen cualquiera de las dos.
muro
Notapor prodrive el 18 Ene 2011, 14:05
andross yo flipo contigo ajajajaaj
prodrive
Notapor Andross el 18 Ene 2011, 14:26
prodrive escribió:andross yo flipo contigo ajajajaaj
oye yo pregunto... no todos nacemos sabiendo :chiflado:
Andross
Notapor alberto_amc el 20 Ene 2011, 22:58
Si hasta mi antiguo Sdi llevaba enfriador de aceite.... ¿Como lo vas a anular....? Lo lógico ya que te pones es meter el del fr, como hice yo en su día y mucha gente más.
alberto_amc
Notapor berto18 el 24 Ene 2011, 11:05
sseat leaon 1.9 sport limit del 2002 160mil km; 110cv cuanto me daria ma so menos hacien una repro; 133 o 140,150;k opinais
a mi hermano la repro le costo creo como 200 euroes y le dio hasta 150 o 160 nose
berto18
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
