xylen se habra confundido, alomejor no se refiere a anular el enfriador de aceite
xulen te referias a eso??
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 34
- Favoritos: 7
- Vistas: 413.943
Seguidores: sparky, chanete, Neco, txemmmmmm, ChiLL, Javi_cup, JJGimeno, aJuanJo, Aiker, nacho4649, negrit, drakko45, pque, KscPly, Gu4rDi4N, circoloko_bcn, gascoon, kb, pirrol, mikelmfmiguel, rubiotuning, Cantona, isaak_84, leoncito04, pyralvex, jose_toledo, dadokamdgt, Adrian_segura, Tonygt89, Jlucas, Rtrja, McLarenF1, mmg128536, Maverick.es
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Se habra equivocado, de hecho el lleva el del fr. igual que tu alberto.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
alberto_amc escribió:muro escribió:xylen2 escribió:Andross escribió:Yo tengo una pequeña duda... Tendo un asv 110 y voy a montar un 1749vb entre otras cosas... Seria estrictamente necesario montar el enfriador de aceite del fr? Que me aportaria? O que me supondria no llevarlo?
No hace falta, es más mucha gente anula todo ese sistema, porque no ayuda a nada.
que anula el que? el enfriador de aceite? no vale para nada? pues yo recuerdo de un forero que le monto una tuberia de aire desde el cubrecarter a dicho elemento y en invierno la tenia que anular porque no le calentaba el aceite. Yo nose si vale o no, pero cuanta mas presion de turbo tiene un motor mayor es el enfriador de aceite de origen.
Si hasta mi antiguo Sdi llevaba enfriador de aceite.... ¿Como lo vas a anular....? Lo lógico ya que te pones es meter el del fr, como hice yo en su día y mucha gente más.
prodrive escribió:xylen se habra confundido, alomejor no se refiere a anular el enfriador de aceite
pirrol escribió:Se habra equivocado, de hecho el lleva el del fr. igual que tu alberto.
Ya está editado, se me fue la olla y creí haber leído el sistema de enfriador de EGR, y recalco, es IMPORTANTISIMO mejorar el enfriador de aceite.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Bueno pues despues de este pequeño lio ya esta aclarado
, por tanto habra que tener uno a mano para cuando toque el proximo cambio de aceite...
Andross - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 31 veces
Una pregunta en que canal veis el gasóleo que se inyecta haciendo un log del canal 1
1.9 TDI 110 AHF
Powered by UPSOLUTE Stage 2
gelosu - Nuev@ por aqui
gelosu escribió:Una pregunta en que canal veis el gasóleo que se inyecta haciendo un log del canal 1
tu mismo te respondes.
Una duda a mas voltaje en la bomba mas gasóleo mas inyecta no?
1.9 TDI 110 AHF
gelosu escribió:Una duda a mas voltaje en la bomba mas gasóleo mas inyecta no?
y donde o como le das mas voltaje a la bomba?
SeaT LeoN SporT TDI 110CV VENDIDO
La galeria: viewtopic.php?f=13&t=45985
VW GolF IV 25 Aniversario TDI 105CV
AudI A3 8P QUATTRO TDI 140CV
BmW E92 330XD Pack M 231CV a 315CV 790Nm
fran_tobarra - Leoner@ avanzad@
fran_tobarra escribió:gelosu escribió:Una duda a mas voltaje en la bomba mas gasóleo mas inyecta no?
eso ya es la repro. Yo ahi ya no entiendo.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Hola amigos, bueno he estado leyendo este post aunque me quedado por la pag 60, por que ya estaba mareado de tanta pagina
mi caso es el siguiente, yo tengo un 1.9 TDI AHF 110cv, segun he leido debo de llevar inyectores de 220bares. bueno tengo ya en tramites el Turbo GT1749vb para montarlo, pero me planteo varias dudas...
1.- Que potencia puedo sacar solo con turbo y repro a medida? 150cv, 160cv?
2.- Si quiero soplados de mas de 1.5Bares tengo que cambiar el map por el de el fr cierto?
3.- Exactamente en que circunstancias se nota el intercooler grande frontal? es sumamente necesario cambiarlo?
tengo claro que el intercooler pequeño cuando le metes chicha se calienta mucho el aire y la ecu corta... pero cuanto tiempo hay que ir a fondo para que pase eso?
y lo mas importante la entrada de aire al turbo de serie es distinta a la del 150cv cual es la mejor forma de adaptarlo?
mi idea son conseguir alrededor de 160cv no necesito mas... a ver si alguien es tan amable de echarme un cable
graciass. saludos!!
graciass. saludos!!
gruiz - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
gruiz escribió:Hola amigos, bueno he estado leyendo este post aunque me quedado por la pag 60, por que ya estaba mareado de tanta pagina![]()
graciass. saludos!!
Para 160cv en un 110, con un turbo de fr vas ha llegar algo justo, con un soplado de 1,45 que es lo que aguanta el map de serie, yo sería lo primero que montaría para esa potencia, después si ves que se te queda corto, pues te lías con los inyectores, IC frontal y todas las cosas que llevamos montados algunos de por aquí.
Si quieres soplados de más de 1,45 necesitas el map de 3 bares
El IC en verano es cuando más se nota, puesto que baja la temperatura de admisión bastante.
La entrada de aire al turbo del 150 es casi plug an play es decir llegar y disfrutar.
Un Saludo
xylen2 escribió:gruiz escribió:Hola amigos, bueno he estado leyendo este post aunque me quedado por la pag 60, por que ya estaba mareado de tanta pagina![]()
graciass. saludos!!
Un Saludo
muchas gracias por tu ayuda, entonces cambiare el map y turbo de momento,
es que lo de la entrada de aire al turbo segun he visto el del 150cv es con clip y el que yo llevo es de abrazadera, como adaptais eso? hay que comprar el tubo del 150?
si gruiz te hace falta el tubo rojo del fr
prodrive - Leoner@ mayor del reino
no es tan sencillo como cambiare el map tambien. Si cambias el map necesitas que te regulen la ecu para que lo reconozca y mida bien, sino te dara error. Pruebalo primero solo con el turbo a ver que sensaciones tienes.
Como para modificar lo del map en la ecu ya necesitas recurrir a una persona que entienda de eso, y hacerle una "reprogramación" a la ecu, pues ya te daria igual hacerla mejor, es decir meterle ya mas cosas antes de seguir. Minimo toberas, map y turbo y repro.
Asi pues prueba primero solo con el turbo. Lo de plug&play es asi asi. La entrada de aire es igual. La salida la boca es diferente, y se adoptan distintas soluciones. La mejor es adoptar el tubo de salida del fr hasta la tuberia que va al IC original.
Yo lo que hice fué adaptar la caracola del turbo original del 90cv, mediante recificacion del interior de la caracola para que cupieran los alabes del 1749vb. Quedó bien, pero hay puristas que dicen que se pierde algo al no usar la caracola del vb. De todas formas no creo que el tubo flexible sea muy caro.
Caballos,... solo con turbo, puede que 150cv o algo menos quiza. Mucho turbo para la chicha que se le hecha si no cambias las toberas. Con toberas los 160cv seguros, luego si le metes el map y reprogramas pues ya hay quien dice que los 200, pero 170-180 estan bien.... luego si le subes mucho, vas a tener problemas con embrague y desde luego, ni se te ocurra subir potencia sin antes tocar frenos. Al menos con pastillas de alto rendimiento.
En principio, si no lo vas a llevar a tope, siempre no necesitas el IC, si es conveniente ponerle el refrigerador de aceite del FR, ese si que es plug&play.
En fin, un mundo
JuanJo
En fin, un mundo
JuanJo
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
[/img]
aJuanJo - Aqui + que con la novi@
juanjo con una repro y toberas mas turbo vb se queda en 160-170cv, de 200cv olvidate
| Amortiguadores para Leon fr ST tdi 184??? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: samucalle Respuestas: 35 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 234 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
