hola fieras de la mecanica aqui vengo a dar la bara un poco haber si me podeis ayudar primero me gustaria saber exastamente cual es el map que lleva el mio si el gordo 17,5 mm o el otro es 110cv motor asv 2004 y que se nota montandole el de 3bares respecto al que lleva de serie??
despues quiesiera preguntar tambien para mejorar la refrigeracion y montarle un filtro de aire como tendria que montarlo y que material para mejorarle algo el rendimiento.
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 33
- Favoritos: 7
- Vistas: 431.738
Seguidores: sparky, chanete, Neco, txemmmmmm, ChiLL, Javi_cup, JJGimeno, aJuanJo, Aiker, nacho4649, negrit, drakko45, pque, KscPly, Gu4rDi4N, circoloko_bcn, gascoon, kb, pirrol, mikelmfmiguel, rubiotuning, Cantona, isaak_84, leoncito04, pyralvex, jose_toledo, dadokamdgt, Tonygt89, Jlucas, Rtrja, McLarenF1, mmg128536, Maverick.es
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Seat Altea Freetrack 4 2.0 170cv Tdi
Mi antiguo niño se despieza--http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=58277
chanete - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
tu coche chanete llevara el fino de 11,5 mm. Si no has montado turbo de mas grande, no lo montes.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Tengo un cuestion en mente. Merece la pena cambiar el bloque motor, pistones, bielas, cigueñal, bomba de aceite.... y montar culata de VE, y todo lo demas de este ultimo incluyendo volante motor y cambio. Todo para unos 200 cv Aprox.
muro escribió:Tengo un cuestion en mente. Merece la pena cambiar el bloque motor, pistones, bielas, cigueñal, bomba de aceite.... y montar culata de VE, y todo lo demas de este ultimo incluyendo volante motor y cambio. Todo para unos 200 cv Aprox.
Lo veo viable de echo es la manera mas facil de tener interiores forjados, si lo consigues a buen precio yo lo haria
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
muro con esto y un turbo gordo pasas de esos caballos (incluyendo embolo).
Yo creo que si que puede ser un 1/2 swap muyyy interesante.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Wenas chicos,
Pero para conseguir esos 200cv nuestro bloque ya los aguantaria,no??si se pretende de pasar a mas seria viable el bloque del fr para la fiabilidad,no?
Lo que no me queda claro es como pones la bomba en el bloque del fr?
alber TDI - Aun con la L
alber TDI escribió:Wenas chicos,
Muy facil cambias la culata y pones la del bomba rotativa.
Un Saludo
Otra cuestion, entra el volante motor de ARL,BLT,ASZ.... en la caja de 5 velocidades de un ALH. Porque claro con semejante de cv y par prefiero tener una buena superficie de friccion en el embrague. Lo que nose es que arranque hay que poner...
Joder como pueda dejar un mes el coche parado...
muro escribió:Otra cuestion, entra el volante motor de ARL,BLT,ASZ.... en la caja de 5 velocidades de un ALH. Porque claro con semejante de cv y par prefiero tener una buena superficie de friccion en el embrague. Lo que nose es que arranque hay que poner...
Lo dudo, no porque no entre, sino por el motor de arranque que no te entraría y te pegaría con el plato bimasa, el agujero de una caja de 6v esta algo mas separado del centro, además de ser algo diferente el mismo motor de arranque.
Lo que nos capa a los VP es la culata, que no aguanta presiones por encima de los 2 bar, el bloque aguanta. Si se monta la parte baja de motor FR consigues bajar un pelo la compresion pudiendo darle un poco mas de churro, y si encimas consigues una junta de culata de sobremedida para rebajarla un poco más, pues otro poco mas de churro.jeje.
Yo lo tengo claro, el dia que pete mi motor le meto la parte baja de un FR y aparte le trabajo la culata agrandando conductos y puliendolos, un colega mio lo tiene hecho así en su ibiza, todavia no ha terminado el proyecto pero es que el ha metido caja de 6v con embrague ceramico teniendo que hacer el soporte de la caja de cambios, palieres a medida y todo, race520, embolo de 12 y todavia está en dudas de qué turbo meter...
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
buenas compis, que turbo aconsejariais poner en un tdi 110cv con repro soplando a 1,4 bares continuo. es que se ha roto el de serie y ya de cambiar, me han dicho que se puede hibridar el que rompio para que vaya mejor el coche y aguante mas. que opinais? un saludo
danilo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Hombre, según por dónde haya roto se puede hibridar... pero haz números porque por lo que te va a costar hibridarlo, tienes turbos de FR de segunda mano, y siempre va a ir mejor.
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko - Moderador Global
- Agradecido: 48 veces
Orko escribió:Hombre, según por dónde haya roto se puede hibridar... pero haz números porque por lo que te va a costar hibridarlo, tienes turbos de FR de segunda mano, y siempre va a ir mejor.
Incluso nuevos los puedes conseguir a buen precio.
Tienes un mp
Un Saludo
gracias compis, pero para meter el de un fr alguien me lo podria mandar listo para llegar y poner sin complicacion?. un saludo
danilo escribió:buenas compis, que turbo aconsejariais poner en un tdi 110cv con repro soplando a 1,4 bares continuo. es que se ha roto el de serie y ya de cambiar, me han dicho que se puede hibridar el que rompio para que vaya mejor el coche y aguante mas. que opinais? un saludo
Me parece muchísimo 1,4 bares mantenido para el turbo de 110 no, yo lo tengo a 1.3 y ya me ando con pies de plomo que decís.
1.9 TDI 110 AHF
Powered by UPSOLUTE Stage 2
gelosu - Nuev@ por aqui
| Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 11 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 238 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 176 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
