Gracias máquina. Es que me dijo alberto_amc que con 3 metros de 3 mm y 2 metros de 5 mm tenía.
Miraré los de ebay, son algo más baratos que los de venair.
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 34
- Favoritos: 7
- Vistas: 408.388
Seguidores: sparky, chanete, Neco, txemmmmmm, ChiLL, Javi_cup, JJGimeno, aJuanJo, Aiker, nacho4649, negrit, drakko45, pque, KscPly, Gu4rDi4N, circoloko_bcn, gascoon, kb, pirrol, mikelmfmiguel, rubiotuning, Cantona, isaak_84, leoncito04, pyralvex, jose_toledo, dadokamdgt, Adrian_segura, Tonygt89, Jlucas, Rtrja, McLarenF1, mmg128536, Maverick.es
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
andrew_mp escribió:Gracias máquina. Es que me dijo alberto_amc que con 3 metros de 3 mm y 2 metros de 5 mm tenía.
Pues mira en la tienda de los enlaces que te he puesto de ebay, y pillas lo que te dijo alberto, yo preferí curarme en salud y comprar de mas por si pasara algo.Ademas asi lo tengo de repuesto
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
yo puse los de ven air y alguno del fr y me quede corto y me falta poner el de la egr... pero paso de comprar para ese solo... ya que es un cacho y no me venden ese cacho solamente.... asique se queda como esta, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Pues al final los pediré por ebay, la última duda que tengo es si en la ITV pueden decirte algo, imagino que no ya que son simplemente tubos pero por asegurarme...
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Pues al final los pediré por ebay, la última duda que tengo es si en la ITV pueden decirte algo, imagino que no ya que son simplemente tubos pero por asegurarme...
Yo he pasado con tubos de Aluminio - silicona en el tramo de IC - EGR y nunca me dijeron nada, eso sí, yo ahora todo lo que puedo lo pongo negro, mientras menos cante, mejor.
yo puse los tuvos de venair en negro y es como si iria de serie, no se nota nada... y no me dijeron nada en la itv, y si se dan cuenta seria la hostia.... no pueden saber si son o no de serie... un saludo
la inletpipe de un ibiza cupra vale para nuestro leon? creo que es un poco mas corta pero nada mas , es cierto? un saludo
Aiker escribió:la inletpipe de un ibiza cupra vale para nuestro leon? creo que es un poco mas corta pero nada mas , es cierto? un saludo
Yo la tengo para montar, y he tenido una del leon tambien en la mano para comparar y los anclajes ,al bloque y a los colectores(ASZ-ARL) coinciden con la del ibiza, solo que es mas corta en la salida, hay gente que monta la del leon en los ibiza para poner filtro conico, asique a priori tiene que valer. a ver si monto inlet y colectores un rato que me aburra y puedo confirmarlo... pero apuesto al 99.9% que vale perfectamente.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
pirrol escribió:Aiker escribió:la inletpipe de un ibiza cupra vale para nuestro leon? creo que es un poco mas corta pero nada mas , es cierto? un saludo
entonces solo habria que poner un tubo mas largo hasta el cauda y listo no? no estaba del todo seguro, gracias
Aiker escribió:pirrol escribió:Aiker escribió:la inletpipe de un ibiza cupra vale para nuestro leon? creo que es un poco mas corta pero nada mas , es cierto? un saludo
entonces solo habria que poner un tubo mas largo hasta el cauda y listo no? no estaba del todo seguro, graciasun saludo
eso es, yo tengo uno que llega a la caja perfectamente luego te miro la referencia, y la posteo, creo que es de un a3 asz, al igual que la parte de arriba de la caja del filtro.
Una pregunta para los que habeis montado tubos de vacío de silicona. Ya los he pedido y están en camino pero, tengo una duda: el tubo que va de la N75 a la wastegate del turbo lo cambiais también? Lo digo porque supongo que la wastegate se pone a una temperatura bastante alta y no se si aguantará bien el tubo. Lo mismo he pensado del que va a la EGR, que se pone calentita también.
andrew_mp escribió:Una pregunta para los que habeis montado tubos de vacío de silicona. Ya los he pedido y están en camino pero, tengo una duda: el tubo que va de la N75 a la wastegate del turbo lo cambiais también? Lo digo porque supongo que la wastegate se pone a una temperatura bastante alta y no se si aguantará bien el tubo. Lo mismo he pensado del que va a la EGR, que se pone calentita también.
Yo pienso que no deberia haber ningun problema, por lo que tengo entendido los manguitos de silicona resisten temperaturas relativamente altas. Corregidme si me equivoco...
Andross - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 31 veces
Aiker he mirado la referencia que te dije del corrugado de la inlet metalica del ibiza cupra tdi y es: 6Q0 129 684 R
pirrol escribió:Aiker he mirado la referencia que te dije del corrugado de la inlet metalica del ibiza cupra tdi y es: 6Q0 129 684 R
ok gracias, por casualidad no sabras el precio no? tienes foto? a ver si sale todo bien y puedo pillar todo junto para no estar esperando las piezas en casa o en el maletero jaja.imagino que tendre que modificar la repro al momento seguido de montar todo no?inlet y colector de admision. o puedo andar unos dias con ello... un saludo
Andross escribió:andrew_mp escribió:Una pregunta para los que habeis montado tubos de vacío de silicona. Ya los he pedido y están en camino pero, tengo una duda: el tubo que va de la N75 a la wastegate del turbo lo cambiais también? Lo digo porque supongo que la wastegate se pone a una temperatura bastante alta y no se si aguantará bien el tubo. Lo mismo he pensado del que va a la EGR, que se pone calentita también.
Yo pienso que no deberia haber ningun problema, por lo que tengo entendido los manguitos de silicona resisten temperaturas relativamente altas. Corregidme si me equivoco...![]()
Pone en las especificaciones del tubo que aguanta 200º, llegará a eso la wastegate?
| Problema de limp mode en León mk1 1.9 TDI 90 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jgg_3000 Respuestas: 2 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 224 |
Presentación Seat León ST 1.5 TSI 150 CV FR Foro: Presentaciones Autor: Jlss Respuestas: 1 |
Calentadores de Leon MK3 TDI 2.0 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bertini Respuestas: 2 |
Necesito log de turbo y cauda 1.9 TDI ARL de serie. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicentemlg88 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 2 invitados
