Potenciar 90 y 110 cv TDI
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Notapor Aiker el 22 Nov 2011, 18:42
pirrol escribió:
Aiker escribió:Entonces tengo qu[url][/url]e comprar también las chapitas ... otro gasto inesperado . eso no lo sabia. donde se compran? un saludo ;)
en la seat, pero vamos que son 4€ :ok:
la referencia la tenéis? esque sin ella son incapaces de darte nada. aunque probare sino a ver. no creo que pueda haber confusión ... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor xylen2 el 22 Nov 2011, 18:55
Ahí tiene todo
viewtopic.php?f=2&t=78039&hilit=turbo+fr+en+90
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Aiker el 28 Nov 2011, 16:57
alguno tiene la referencia del codo de la egr del fr? es lo unico que me falta y no la encuentro, por lo que tendre que comprar una en la seat.... gracias un saludo ;)
Aiker
Notapor pirrol el 28 Nov 2011, 18:11
Aiker escribió:alguno tiene la referencia del codo de la egr del fr? es lo unico que me falta y no la encuentro, por lo que tendre que comprar una en la seat.... gracias un saludo ;)
Si vas a poner los colectores y egr de un 150 en tu 110 te hace falta el codo del 130 no del fr, no son iguales, yo lo compre hara un mes, te miro la factura y te digo referencia y precio. :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor muro el 28 Nov 2011, 19:46
yo compre el codo del 150, y lo corte. Asi que si vale.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor Aiker el 28 Nov 2011, 19:48
no son el mismo en los 2? de todas maneras mientras me valga...jajajaja gracias un saludo ;)
Aiker
Notapor pirrol el 28 Nov 2011, 23:53
Claro cortado si. pero puestos a comprar, pues buena gana, compras el del asz y listo. si lo pillara de desguace pues lo corta y a correr. pero comprarlo para romperlo.... no te parece?
pirrol
Notapor garlim el 29 Nov 2011, 00:21
Aiker escribió:no son el mismo en los 2? de todas maneras mientras me valga...jajajaja gracias un saludo ;)
son dos referencias distintas. Hasta que no lo dijo Pirrol, yo pensaba igual que tú, pero por lo visto el 130 y el 150 tienen estas pequeñas cosillas..
tubo 7---
Adjuntos
intercooler arl asz.pdf
(90.14 KiB) 50 veces
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor pirrol el 29 Nov 2011, 00:44
tubo 7---
bien documentado garlim, joe este tio tiene pdf para todo.... jejeje.
Edito, el arl no se ve en la foto pero como dice muro es mas largo, el del asz cae al sitio en los nuestros, ya que el asz tiene smic como los 90 y 110. :ok: y la tuberia que baja al mismo es igual.
pirrol
Notapor andrew_mp el 29 Nov 2011, 00:47
Vereis, tengo la ocasión de comprar el tubo rojo para montar el 1749vb en mi TDI110, el problema es que yo nunca he visto ese tubo y no se si es este o no y si está en buen estado a simple vista por esa abrazadera que se ve, ya le he preguntado la referencia de todas maneras.
El chico me ha enviado esta foto:
Es ese? Esa abrazadera que lleva es así o es que ha sido cortado el tubo?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor pirrol el 29 Nov 2011, 01:02
a simple vista si es ese. y la inlet tambien pero el tubo del medio....... no se de que coche es..... yo los que he visto son de plastico, pero da la impresion que es el que va al ic...... ese no se, diria que quiza de un 130 a ver si alguien tiene mas idea.
pirrol
Notapor andrew_mp el 29 Nov 2011, 01:06
pirrol escribió:a simple vista si es ese. y la inlet tambien pero el tubo del medio....... no se de que coche es..... yo los que he visto son de plastico, pero da la impresion que es el que va al ic...... ese no se, diria que quiza de un 130 a ver si alguien tiene mas idea.
Sí, es de un despiece de un ASZ ese tubo, yo solo me refiero al rojo, los otros me dan igual. Tengo entendido que ese tubo va en la salida de la compresora y es necesario para montar el VB en los 90 y 110.
Lo que quiero saber es si es el mismo tubo en el 130 y en el 150 y si ese tubo de la foto tiene pinta de haber sido cortado )por la abrazadera que lleva en el extremo de la derecha, ya que creía que eran iguales por ambos extremos.
andrew_mp
Notapor xylen2 el 29 Nov 2011, 08:55
Ese es el kit perfecto para montar el turbo del 150cv, ya que tienes todo, inlet, tubo rojo y el primer tramo de abajo metálico, así tienes un problema menos de rotura con las presiones que demandes.
Un Saludo
xylen2
Notapor andrew_mp el 29 Nov 2011, 09:33
Creia que mi inlet me valia. Que solo necesitaba el tubo rojo. Me tengo que comprar las 3 piezas que aparecen en la foto entonces?
Y otra cosa, la abrazadera que tiene el tubo rojo en el extremo derecho es asi?? Cuando tenga estas dos cosas confirmadas le pillo las piezas y una cosa menos de la que preocuparme :ok:
andrew_mp
Notapor garlim el 29 Nov 2011, 10:04
Obligatorio sólo es el tubo rojo. El resto son mejorado opcionales, cambiado piezas de plástico por metálicas que no se deforman con los cambios de presión interna
enviado desde el móvil
garlim
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
cron
