Potenciar 90 y 110 cv TDI
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Notapor garlim el 03 Ene 2012, 15:03
modificar la forma o escala en la que la ecu interpreta la medida que le proporciona un sensor, porque el sensor mide lo que mida siempre igual) toqueteandole la electronica mediante una repro.
p.ej para un flujo dado de aire el cauda mide 27ud y la ecu interpreta que pasan 200 mg/sg de aire
al modificarlo para el mismo flujo el cauda sigue diciendo 27ud y la ecu interpreta por ejemplo 240 mg/sg.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor xylen2 el 03 Ene 2012, 15:58
Puntualizar que la medición que le llega a la ecu es voltaje, y que varía según la temperatura que le llegue al filamento del caudalimetro.
PD: para modificar esto se hace en la cartografía del coche.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor pirrol el 03 Ene 2012, 19:35
xylen2 escribió:
pirrol escribió:Si se reescala el caudalimetro si se puede poner en una tuberia de 80 no?
Nacho tio pareces nuevo que llevo yo....
Un Saludo
Es lo que voy a poner yo, por eso lo decia, es que garlim ya me habia sembrado la duda. :oops:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Re: Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Notapor garlim el 03 Ene 2012, 20:35
Un Saludo
Toavia te tengo que dar por echarme las culpas :maruja:
:maruja:
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk
garlim
Notapor pirrol el 04 Ene 2012, 00:41
garlim escribió:
Un Saludo
:maruja:
con una explicacion tan larga ya no sabia que pensar jejeje. me ha tocado releerla despues y todo.
pirrol
Notapor Andross el 06 Ene 2012, 18:07
xylen2 escribió:estoy pensando muy seriamente meter 6v con embrague de serie que hasta 420nm aguanta que se mata
Me estoy haciendo la picha un lio con el tema de que embrague agenciarme para cuando monte la caja de 6v. La cosa es que despues de leer esto y ver lo que comentas, con un conjunto sachs bimasa+embrague de serie para arl aguantaria bien mi coche si contasemos que tambien meta unas powerplus 764 por ejemplo? Ademas de lo que ya llevo claro, pero de momento y con embrague de serie no ha dado ningun sintoma de patinar :roll:
Andross
Agradecido: 31 veces
Notapor Andross el 12 Ene 2012, 23:02
A ver si alguien puede echarme una manita... :rezar:
Salu2!
Andross
Notapor Aiker el 15 Ene 2012, 22:48
bueno yo tengo unaa duda , tengo la n75 jodida,(o eso creo yo, pero casi seguro qque si) la e limpiado como he leido en algunos sitios y sigue igual, pero tambien e leido que es igual que la n18, yo con la egr anulada no necesitaria la n18 no? o si? es para probar a cambiar la n75 por la n18 y ver si es realmente lo que falla, o es el map.
mi problema es que cuando acelero el turbo se me muere y a veces me da picos de hasta 2 bares mantenidos , por lo que creo que es la n75 y puede que el map, que me decis,? podria hacer el cambio de una por otra para probar, no quisiera hacer el cambio y joder las 2.... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor pirrol el 16 Ene 2012, 09:57
Yo no me complicaria y pondria otra n75, no se siseran exactamente iguales, exteriormente puede, pero a saber que señales manda cada una a la ecu.
pirrol
Notapor Aiker el 16 Ene 2012, 13:05
pirrol escribió:Yo no me complicaria y pondria otra n75, no se siseran exactamente iguales, exteriormente puede, pero a saber que señales manda cada una a la ecu.
por lo que e leido solo cambian en el color exterior, son exactamente iguales.... era porque con la egr anulada esa valvula ya no tendra funcion o eso creo y esa es mi pregunta, por lo que estara inutilizada y la n75 la tengo jodida, y para que comprar una nueva teniendo ya una... :plas: un saludo ;)
Aiker
Notapor Andross el 16 Ene 2012, 22:35
Y a mi no me va a ayudar nadie? :cry:
Andross
Notapor LeArNeR el 16 Ene 2012, 22:49
@andross, te contesté desde el movil por la mañana pero no se que ha pasado que no ha salido la respuesta, bueno te lo repito...
Con el embrague de serie de FR en caja de 6v te tendría que valer, y digo te tendría y no te vale directamente por que pensando un poco, los FR´s repros andan por los 190cv, y tu a lo sumo llegarás a 180cv pero lo que no sé es con que PAR en cada caso. ya que si metes puntas el PAR aumenta (verdad @Xylen2 ??)
Yo creo que te llegue, y si tienes dudas vete a por el sachs racing y ahi no hay fallo (es el que llevo yo montado y espero poder superar esos 190cv con creces).
Si te sirve de referencia y teniendo yo el ingerto que tengo... me comentaron de meterle un kit de sustitucion monomasa luk, y quien me lo recomendó sabe lo que llevo y voy a llevar asi que doy por hecho que sabe que me aguantaría.
Un saludo y espero haberte podido ayudar en algo y no liarte mas xD.
En este mensaje, LeArNeR ha recibido un agradecimiento de:
Andross (16 Ene 2012, 22:57)
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor Andross el 16 Ene 2012, 22:57
LeArNeR escribió:@andross, te contesté desde el movil por la mañana pero no se que ha pasado que no ha salido la respuesta, bueno te lo repito...
Gracias Learner :ok: la cosa es que si el de origen de un ARL me sirviera, en oscaro tengo el kit completo de embrague+bimasa por seiscientos algo (me parece un precio cojonudo), en cambio, si comprase aparte el bimasa y el embrague reforzado, ya me voy por encima de los mil... :plas:
A ver si alguien mas puede aportar algo mas al respecto :roll:
Andross
Notapor xylen2 el 16 Ene 2012, 23:03
Yo seguramente si mi embrague esta mal, montare el sachs performance del vr6, que da para 420nm asegurados, que seguro que llega a muchos más.
Para la preparación que llevamos nosotros, es decir, turbo FR, puntas, nos llega de sobra, no creo que ninguno vaya a pasar de 420nm.
Un Saludo
PD: el kit del vr6 sale mucho mas barato que una caja de 6, y si quieres una 5 larga monta la caja de un cordoba y listo.
xylen2
Notapor Andross el 16 Ene 2012, 23:39
xylen2 escribió:el kit del vr6 sale mucho mas barato que una caja de 6, y si quieres una 5 larga monta la caja de un cordoba y listo.
La cosa es que ya tengo caja de 6v, varillaje y motor de arranque (me faltan los palieres y el bimasa+embrague)... Tampoco voy a echar para atras el proyecto a estas alturas... :pensando:
Andross
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
