Sobre el tema de bomba de 10 mm y potenciacion de los 1.9 VE y oyendo la reflexiones de Maclaren.
Y sabiendo que se han montado Race 520 (0.260aprox) con embolo de 10 mm y sacándose potencia de 190 Cv con 1749vb,las zorreras de humo que sueltan estos motores con grandes puntas y embolo 10 mm,es debido a la falta de presión necesaria para esos pedazos de orificios,más que pulverizar,chorrean.
Con lo cual,para un trabajo en condiciones,cuando se usan puntas lo mejor es embolo de 11mm.
Con 0.216+embolo 11mm se inyecta similar a 0.240+ 10mm,pero pulverizando mejor y menos humo.
Con un 1749 Vb y 0.216+11mm se pueden sacar 180-5 cv con poco humo.
S2
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 33
- Favoritos: 7
- Vistas: 431.608
Seguidores: sparky, chanete, Neco, txemmmmmm, ChiLL, Javi_cup, JJGimeno, aJuanJo, Aiker, nacho4649, negrit, drakko45, pque, KscPly, Gu4rDi4N, circoloko_bcn, gascoon, kb, pirrol, mikelmfmiguel, rubiotuning, Cantona, isaak_84, leoncito04, pyralvex, jose_toledo, dadokamdgt, Tonygt89, Jlucas, Rtrja, McLarenF1, mmg128536, Maverick.es
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Sobre el tema de bomba de 10 mm y potenciacion de los 1.9 VE y oyendo la reflexiones de Maclaren.
S2
yo con las 0.205 he sacado los 62/65mg que da la bomba cosa que con las 0.185 como pasara de 55mg ya el turbo hacia lo que le daba la gana humeaba bastante y no andaba precisamente mas que con los 55mg ni con 1.15b ni con 1.3b
los seat/vw automaticos llevaban embolo de 11mm estamos en busca y caputura de una bomba de esas para montas las 0.216 y ver cuanto duran las bielas
- Agradecido: 307 veces
No smoke No fun
No smoke No fun
@McLarenF1
Me recomendaste el condensador AA de un ARL para preparar mi ASV, pero no llego a comprender en que puede influir, serias tan amable de iluminarme??
Piedra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Frontal con todos los radiadores para tener ic frontal de fr quitas tu pack pones el del fr con las tuberias eso para cuando montes el vb, el ic del 110 no aguanta la temperatura del vb ni un suspiro
Osea, radiador de agua, de AA, IC frontal y tuberias, todo de ARL
De la admision de ARL tendria que pillarla completa?? (caja de filtro, maguito flexible, cauda, tubo intermedio y colectores)
Me valdria la donwpipe de un ARL para el sistema de escape de mi ASV??
McLarenF1 escribió:Frontal con todos los radiadores para tener ic frontal de fr quitas tu pack pones el del fr con las tuberias eso para cuando montes el vb, el ic del 110 no aguanta la temperatura del vb ni un suspiro
No tendre problemas de ITV al ponerte el IC frontal??
Para itv supongo que tendrías que quitarlo
ibizaracing6k2 - Nuev@ por aqui
Seguramente tengas que homologar
McLarenF1 escribió:Seguramente tengas que homologar
Seguramente no podrá
Piedra, lee, lee mucho esta todo hablado , hay mas salidas a parte de las que te han dicho. Más baratas, más fáciles y mejores.
Viendo la que quieres liar, cada vez me alegro mas de hacerlo de una y meter el arl
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Y el leon tdi 150 NO fr que tiene el intercooler en el paso de rueda no serviria??
En caso de que no sirva... sabrias cuanto saldria homologar los frontales??
Te voy a tener que regalar algo con tanta pregunta tio xd
Alanitu escribió:McLarenF1 escribió:Seguramente tengas que homologar
Si a mi no me molesta liarla, al contrario, es mi aficion. Mi problema es que he leido tantas cosas diferentes que estoy hecho un lio totalmente y necesito alguien que me haga de guia, porque tengo tanas variantes en mi cabeza que ...
No hay ningún 150 con ic en el lateral. Los únicos PD q llevan así el ic son los 100 y 130. Los ARL todos llevan frontal. Todos.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
pirrol escribió:No hay ningún 150 con ic en el lateral. Los únicos PD q llevan así el ic son los 100 y 130. Los ARL todos llevan frontal. Todos.
mmm va va entonces entendi algo mal, gracias por aclararmelo!!
Hay mucha diferencia de capacidad entre el IC del 130 y el del 150??
La verdad es que no me apetece nada poner el ic frontal, prefiero tenerlo en el paso de rueda tal y como esta en el mio, aunque tenga que ponerle un electroventilador extra y crear canalizaciones para que se airee mejor.
No quiero problemas con ITV ya que es mi coche de diario.
Esto es mortal, cuanto mas leo menos se... me estoy viniendo abajo con tanto abstractismo. Quiero cosas lo mas P&P que haya. Me estoy volvien loco.
| Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 11 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 177 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 238 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
