Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 33
- Favoritos: 7
- Vistas: 431.724
Seguidores: sparky, chanete, Neco, txemmmmmm, ChiLL, Javi_cup, JJGimeno, aJuanJo, Aiker, nacho4649, negrit, drakko45, pque, KscPly, Gu4rDi4N, circoloko_bcn, gascoon, kb, pirrol, mikelmfmiguel, rubiotuning, Cantona, isaak_84, leoncito04, pyralvex, jose_toledo, dadokamdgt, Tonygt89, Jlucas, Rtrja, McLarenF1, mmg128536, Maverick.es
Re: sacar partido a un 90cv
Ayer antes de ajustar valores de inyeccion , anule la egr via vagcom y lo note mas perro de lo normal, y es por lo comentado antes, asique una vez que encuentre una configuracion adecuada pongo otra aceleracion aver si vemos algun contraste.
Leon Signa ASV 110, reprogramacion a 140, egr off, sensor map 130, corredera baja, varilla del turbo acortada, timing ampliado.
http://es.youtube.com/watch?v=zUM9lbQ-2Yg
Vendo paragolpes trasero sport.
Javi_cup - Aqui + que con la novi@
Javi_cup escribió:Ayer antes de ajustar valores de inyeccion , anule la egr via vagcom y lo note mas perro de lo normal, y es por lo comentado antes, asique una vez que encuentre una configuracion adecuada pongo otra aceleracion aver si vemos algun contraste.
yo al mio lo noto muy perro, ayer un megane DCI de los modernos ha medida que iba subiendo de revoluciones me sacaba un poquito, hoy un serie uno diesel supongo, me ha arrancado las pegatinas (y eso que no llevo) literalmente. tengo mono de potrines. este sabado ya estoy moviendo esa corredera con un martillo!
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:Javi_cup escribió:Ayer antes de ajustar valores de inyeccion , anule la egr via vagcom y lo note mas perro de lo normal, y es por lo comentado antes, asique una vez que encuentre una configuracion adecuada pongo otra aceleracion aver si vemos algun contraste.
ya sabes no te vayas a un extremo, un termino medio, no vas a conseguir mas cv sino vas acer que los que tienen sean mas rabiosetes, mas par, mas humo, mas pegada, sonido mas bronco. quizas te guste, ami para acer un pike me encanta pues es tokar el pedal y reaccion instantanea pero lo del sonido y el olor a embrague me asustaron un poco la verdad
Javi_cup escribió:muro escribió:Javi_cup escribió:Ayer antes de ajustar valores de inyeccion , anule la egr via vagcom y lo note mas perro de lo normal, y es por lo comentado antes, asique una vez que encuentre una configuracion adecuada pongo otra aceleracion aver si vemos algun contraste.
humo? si mi coche no sabe echar de eso... yo creo que es el ECOMOTIVE. jejeje ya veremos como lo dejo el sabado.
muro escribió:Javi_cup escribió:muro escribió:Javi_cup escribió:Ayer antes de ajustar valores de inyeccion , anule la egr via vagcom y lo note mas perro de lo normal, y es por lo comentado antes, asique una vez que encuentre una configuracion adecuada pongo otra aceleracion aver si vemos algun contraste.
as mirado que tal tienes el caudalimetro? esque si notas el coche mas perrete y no hecha humo...podias hacerle un autoscan aver que te dice el vag, mira muro tal y como te dije ayer..ese es el estado inicial antes de moficar valores...ahora actualmente esta igual...eso fue antes de tocar nada...
http://es.youtube.com/watch?v=P6uN37Ce1ns
porque te varia tanto? a mi se me quedaba mucho mas parado 2,6-2,8 y de ahi no se movia, eso si en moverse tambien tardaba mas.
pues ni idea! puede ser por la egr que la he llevado con el circuito tapado..aunque nose si tendra alguna relacion yo supongo que si. no lo se, ya me sentare a darle vuelta y conseguir ponerlo a mi gusto.
Javi_cup, puede que en tu coche el resultado de varias la corredera sea distinto ya que llevas repro.
Yo, al pasar de los inyectores de serie, a los del 110 ASV, la corredra bajó automáticamente de 3 a 0´2 mg/R. Y los resultados fueron a lo bestia: más potencia, aumento de par muy importante, mucho traqueteo y sonido bronco, y el embrague empezó a patinar como loco. A raiz de eso, cambié el embrague, por el de los 110 ASV. El viejo estaba muy mal, por lo que no me extraña que patinara. Después ajuste un poco la corredera y listo. Ni huele raro, ni me ha patinado nada el embrague. Puede que esos olores vengan porque lo tienes ya un poco tocado....
Recientemente subí un poco la corredera, por los humos y porque quiero hacer la repro en breve, pero nunca por olor a quemado del embrague ni patinadas.
alberto_amc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 12 veces
que kilometros llevas javi?
90 y piko mil, muro, nose alberto tampoco tengo mucho margen para hacer el ajuste, normalmente el valor esta en 32768 y a partir de este valor para poner menos mg/R que tengo que aumentar el valor o subirlo,me explico si bajo el valor baja la mg/R esqe acabo liandome.
Javi_cup escribió:90 y piko mil
buff como le pisas tio...
porque dices que lepiso mi embrague esta bien e? no esta ni muy duro ni nada, ni patina nunca...
Javi_cup escribió:porque dices que lepiso mi embrague esta bien e? no esta ni muy duro ni nada, ni patina nunca...
peeeero huele y eso es porque patina aunque se ha poco.
pues no lo se, tenia la EGR anulada un 50% y la he anulado por completo. y respecto a lacorredera no e podido bajar mas de 3.6 y ahi lo he quedado esta noche lo probare y os cuento aver q tal.
yo que mañana a la mañana iba a echar mano al martillo, man jodido, tengo que currar.
cuenta Javi a ver.
cuenta Javi a ver.
| Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 11 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 238 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 176 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
