alonso_666 escribió:muro escribió:race 520 (alonso666 las consigue) con estas puntas tienes hasta 190 cv. para mas de esos hay que cambiar el embolo de la bomba
Davyrox, creo que no has entendido lo que dice, porque es exactamente igual a lo que tu has puesto, con R520 hasta 190cv despues si metes embolo mas...
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 34
- Favoritos: 7
- Vistas: 430.652
Seguidores: sparky, chanete, Neco, txemmmmmm, ChiLL, Javi_cup, JJGimeno, aJuanJo, Aiker, nacho4649, negrit, drakko45, pque, KscPly, Gu4rDi4N, circoloko_bcn, gascoon, kb, pirrol, mikelmfmiguel, rubiotuning, Cantona, isaak_84, leoncito04, pyralvex, jose_toledo, dadokamdgt, Adrian_segura, Tonygt89, Jlucas, Rtrja, McLarenF1, mmg128536, Maverick.es
Re: sacar partido a un 90cv
davyrox - Aun con la L
davleon, si es asi me alegro mucho por ti
un kp39 es el turbo que llevas, y es una soberana mierda hasta el punto que soplar mas de 1,35 con el es un riesgo enorme para el chisme. como comprenderas, con 1,35 no se obtienen 170 cv, mas bien necesitas 1,55. si rondas esos soplados y no rompe, has tenido mucha suerte
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
gracias por la explicacion correcaminos
pues la verdad que me esperaba que durase na y menos, pero por ahora aguanta bastante bien, me ha salido bueno jeje, eso si tengo pensado cambiarlo, no se si por un gt1749vb o uno mas grande, ya he leido que con un big turbo y creo que bielas y pistones forjados se puede poner sobre los 240 cv...
davleon - Primeros Pasos
con un 1749vc, que es P&P en tu coche tienes turbo para rato y posibilidad de llegar a 210-220 (con mas cositas)
me alegra escuchar que es P&P jeje, lo que yo no tengo muy claro es si con esos 210-220 aguantara el motor o partira algo, o tendre que meterle forjado... despues pues inyectores, radiadores de aceite y gasoil. IC......
dav, error mio. no es p&p que tu bloque es 1,9 y el turbo es de 2,0
mil perdones. quiza el 1749vb del viejo fr te sirva
davyrox escribió:correcaminos escribió:dav, error mio. no es p&p que tu bloque es 1,9 y el turbo es de 2,0
por el 140PD tampoco te sirve
davy, el 1749vb es el turbo del ARL, no del BKD. el del BKD es el 1749va
A ver, correcaminos,
Tengo un 1749vb del fr para montar en mi 1,9 90cv, leon I, claro. Según me informan es P&P y solo hay que girar la caracola de admision, y da mogollon con puntas las que me consigue alonso las firad race 520 hf, que por cierto me ha preguntado un amigo cuales son, las del 110cv 130cv o cuales, eso si que no lo se.
Y por cierto es fiable cien por cien.
JuanJo
JuanJo
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
[/img]
aJuanJo - Aqui + que con la novi@
Las puntas 520 no son de ningun coche, son puntas mayores para potenciar con un 30-35% mas de caudal sobre las del TDI 90cv que tu tienes, ya te dije que solo tienes que girar la caracola y adaptar algun manguito, cosa de poco.
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Mejor un 1749vb de un ibiza cupra bpx.infinitamente mas fiable que el del leon fr.,correcaminos.
La prueba es que del turbo del ibiza fr han hecho hasta ahora seis modificaciones en garrett de los problemas que tiene...y no dan con la tecla.el del ibiza cupra no lo han tocado desde que salio al mercado,es decir,si rompe el del cupra casi con toda seguridad no sea por un problema de fiabilidad del turbo.
un saludo.
kaplane - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
kaplane escribió:correcaminos escribió:dav, error mio. no es p&p que tu bloque es 1,9 y el turbo es de 2,0
un saludo.
pues internamente son iguales. solo cambia el giro de la caracola de compresion.
el mio es un 6 y no ha roto con bastante presion
correcaminos escribió:kaplane escribió:correcaminos escribió:dav, error mio. no es p&p que tu bloque es 1,9 y el turbo es de 2,0
un saludo.
No me preguntes las diferencias entre uno y otro.pero la realidad habla por si misma.
son turbos de la misma familia pero no son iguales.algo cambia si para el fr anuncian 150cv oficiales y para el cupra 160cv.ha de ser mas resistente,seguro.y como te digo,la realidad lo corrobora.
un saludo.
ha base de hacer y hacer logs. no hay manera de encontrar la solucion a mi reduccion de caudal a medida que subo de revoluciones, cauda nuevo, N75 nueva. filtros nuevos, e tocado casi todo pero nose donde me puede venir el problema, el caso es que le cuesta "demasiado" subir de vueltas. a las 2300 rpm tengo 36-37 mg me los aguanta hasta pasadas las 2600 rpm, pasado de ahi empieza a bajar una burrada hasta llegar a las 4000 rpm inyectando 31 mg, y a 4500 que aqui he visto que es normal 25mg, alguien me dice que tengo jodido?
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
| Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 11 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 177 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 238 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
