Modificar soplado resistencias varias. (TDI PD)
Notapor jesusFR el 26 Dic 2007, 20:29
Pues eso, que despues de la pruebas varias con arandelas, me ha gustado el invento.
Como dije, en mi coche, la ECU ha corregido y ya no sopla como al principio.
Lo que ahora quiero hacer en montar una resistencia variable, en serie con el MAP, para poder modificar el soplado a gusto.
Vamos algo como esto:
http://www.dieseltuning.ca/modules/digi_tpc.html
La idea es la siguiente.
Como sabeis, el MAP transforma una presion en un voltaje, que la ECU interpreta, algo como esto:
Bueno, pues necesitamos saber los voltajes que corresponde a cada soplado.
Las temp las tengo (autodata) pero no las presiones.
Cuando sepamos la relacion V(volts)-Bar, se trata de modificar esa señal, mediante un potenciometro (resisntecia de valor variable).
Como veis en la primera foto, la idea es hacerlo con los conectores OEM, para que no haya que pelar y sea P&P y desmontable.
Yo, lo quiero hacer con la caja del potenciometro, unida con un cable mas largo, de forma que me lo pueda llevar al interior del habitaculo, y una vez alli, y con ayuda del reloj, pintar en la cajita, la escala de soplado, de forma que cuando gire el potenciometro, sepa a que soplados maximos estoy llegando.
Se acepta todo tipo de ideas y sugerencias.
1.- Necesitamos saber donde conseguir los conectores del MAP.
2.- Necesitamos saber la relacion V-Bar, aunque ya anticipo que creo que es lineal y va de 1,6V-0bar a 5V.
De momento se esto:
Sabemos que 1,6V corresponde a 1 bar.
Ahora, ¿que V corresponde a 2 bar?
¿es lineal o hay que interpolar?
Es fácil, que alguien (:angel: ) puentee el cable de señal, se lo lleve a interior del coche, coja un voltímetro y un reloj de presión o VAG-COM y nos diga la escala.
3.- Necesitamos el esquemita y resistencia a utilizar asi como tipo de caja a usar y demas.
Continuara.
jesusFR
Notapor GUMBALL el 26 Dic 2007, 20:52
Como ya te he dixo... me parece algo acojonante... jejejejejejejejejejeje!!! tener lka psosibilidad, de tener el soplado de turbo q te viene en gana.. es cojonudo... Animo y para adelante con el tema, q eres un crack!!
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor correcaminos el 26 Dic 2007, 21:32
eres un puto hacha tio!!
a ver si ahora que ando de vacas me pongo a hacer los deberes, aunque me llevas una ventaja considerable
correcaminos
Notapor mikelofr el 26 Dic 2007, 21:33
Joder se nota que sabes de lo que hablas eh??
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Notapor Fenix el 27 Dic 2007, 07:53
Eso es una centralita no? lo que se ponia antes del boom de las repros no?
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Ne0_ el 27 Dic 2007, 10:35
Joder menuda iniciativa men jejejeje
Me mola la idea, pero esto tambien serviria para los 20vt no ???
Si es a si creo que podria ayudarte con mi coche.
Davyrox Chipped
Ne0_
Notapor sufitdi el 27 Dic 2007, 14:25
mmm suena muy interesante
sufitdi
