Cuantos CV´s?
Cuantos CV´s?
Notapor CARRILES el 11 Ene 2008, 17:28
Lo dicho cuantos cv tendria un 1.8 t 225 si diese 1.25 bar. a 6000, con turbo de serie?
CARRILES
Cuantos CV´s?
Notapor sufitdi el 11 Ene 2008, 18:53
buenas, esa correcaminos seguro que te lo saca al 99%
sufitdi
Re: Cuantos CV´s?
Notapor correcaminos el 13 Ene 2008, 01:49
sufitdi escribió:buenas, esa correcaminos seguro que te lo saca al 99%
juas!!! que sobrado!!! no te pases!!!
en forocepos el forero highlander lleva un soplado similar al que comentas y se auguran unos 275 cv más o menos, pero no ha pasado por banco :wink:
correcaminos
Re: Cuantos CV´s?
Notapor GUMBALL el 13 Ene 2008, 01:53
Carriles... estas pensando darle una vueltas a la rosca de ese turbo y montar una Boost Valve?? solo por casualidad....
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: Cuantos CV´s?
Notapor CARRILES el 13 Ene 2008, 18:45
Seria posible que los entregase con solo la electronica.
CARRILES
Re: Cuantos CV´s?
Notapor Polete el 13 Ene 2008, 19:29
CARRILES escribió:Seria posible que los entregase con solo la electronica.
A que te refieres? a los 275 que a dicho correcaminos? que si en un 20vt de serie puede entregar 275 cv solo con electronica? si te refieres a eso la respuesta es no.
Polete
Re: Cuantos CV´s?
Notapor CARRILES el 13 Ene 2008, 19:32
Yo no digo que entregue 275 si no si podria ser que entregara la presion osea que con el turbo de serie de 1.25 a 6000.
CARRILES
Re: Cuantos CV´s?
Notapor GUMBALL el 13 Ene 2008, 19:34
Por poder yo creo q se puede... jejejejejejejejeje!!!!
Intenta averiguar como lo lleva MrBlack, se q su coche teniendo la misma electronica q tu, sopla mas.. no se si se lo habran retocado electronicamente, o le habaran dado unas vueltas a la wastegate para q habra a mas bares, eso si, si tienes pensado hacerlo, piensa en montar una boost valve para evitar los picos de presion y los sobre excesos de la misma.
Piensa q aumentando el soplado de turbo, aumentaras en consecuencia el par... y tendras q ser mas fino haciando tus super aceleraciones 0 a 100... jejejejeje!!! :wink:
GUMBALL
Re: Cuantos CV´s?
Notapor Polete el 13 Ene 2008, 19:36
CARRILES escribió:Yo no digo que entregue 275 si no si podria ser que entregara la presion osea que con el turbo de serie de 1.25 a 6000.
Ah! coño! vale vale, no habia leido yo bien! mil perdones!
Polete
Re: Cuantos CV´s?
Notapor CARRILES el 13 Ene 2008, 21:56
Vamos que mi coche tiene 275cv, no creo. No seran demasiados.
CARRILES
Re: Cuantos CV´s?
Notapor correcaminos el 13 Ene 2008, 23:52
CARRILES escribió:Vamos que mi coche tiene 275cv, no creo. No seran demasiados.
carriles, en forocepos (pasate si puedes) está higlander que con repro y tocando la waste del turbo (moviendo la rosca y log de vagcom) anda con esos soplados a 6000 y más arriba pero tio......si haces lo que haces con 250....con 275 madre mia!!!!!!!!! :wink:
correcaminos
Re: Cuantos CV´s?
Notapor GUMBALL el 14 Ene 2008, 00:06
Eso es lo q le digo yo... habia q cmabiarle el Nick por "Mr Launch Control" :lol:
GUMBALL
Re: Cuantos CV´s?
Notapor correcaminos el 14 Ene 2008, 00:18
ya te digo, yo creia que era cuesta abajo porque me parece que UN MORTAL ERA INCAPAZ DE HACER ESO :shock: :shock: :shock:
ahora ya veo que carriles es un dios :P
correcaminos
Re: Cuantos CV´s?
Notapor GUMBALL el 14 Ene 2008, 00:21
Juas, yo mañana en cuanto pille una furgoneta de la empresa voy a practicar su tecnica.... :chiflado:
GUMBALL
Re: Cuantos CV´s?
Notapor CARRILES el 14 Ene 2008, 09:13
Que mal estais, cualquiera hace eso os lo aseguro, solo es cuestion de practicar un poco.
CARRILES
