Admision para un Tdi
Favoritos: MACHINAKAPUN, lokittoFR, BORRIOL BOSS, rafafrias96
Seguidores: GabyCR, XXXRacing, llavador, albertomadrid88, 105LP, rodrivlc, txemmmmmm, Mc3, delko, surgeon, benellifr, SHAKTALE77T, xino_sport, yorky, CARMEFR, rafafrias96, callonco
Notapor Polete el 13 Ene 2008, 11:36
Buenas, pues eso, estaba pensando en hacerle algo a la admision de mi tdi, pero en el caso del motor diesel no se que le va mejor, si filtro directo, uno de sustitucion, o como me dijo fenix ayer, agujerear la caja del filtro y bajar un manguito hasta las rejillas de abajo y dejar el filtro de serie...
Gracias a todos!
Polete
Notapor Polete el 13 Ene 2008, 11:37
Mierda! lo siento, se me a ido la pinza y lo e puesto aqui en autolavado y limpeza, Dancer porfa, pasalo a racing y preparaciones.
Polete
Notapor dancer28 el 13 Ene 2008, 12:30
polete85 escribió:Mierda! lo siento, se me a ido la pinza y lo e puesto aqui en autolavado y limpeza, Dancer porfa, pasalo a racing y preparaciones.
Oido cocina.................
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor ChusMasteR el 13 Ene 2008, 12:35
lo que no me convences de los filtros esdtos es que la mayoria de elloos cojen el aire caliente del motor y esto no debe de ser bueno......
y si abujereas la caja iwal no....
[b]Imagen
SEAT LEON 4 20V -TURBO
ChusMasteR
Re: Admision para un Tdi
Notapor Polete el 13 Ene 2008, 12:38
Muchas gracias tio!!
Polete
Notapor Polete el 13 Ene 2008, 12:39
ChusMasteR escribió:lo que no me convences de los filtros esdtos es que la mayoria de elloos cojen el aire caliente del motor y esto no debe de ser bueno......
Por eso pido informacion y consejo, por que en el tema de admisiones para tdi no tengo ni zorra. Haber si los gurus del Tdi me echan una manilla...jejejejejejeje
Polete
Notapor clarens el 13 Ene 2008, 12:42
Tengo algo que te puede interesar. Una admision directa casera y al parecer funciona super bien...
Por lo que s poner un filtro solo no se, yo llevo un green en caja de origen y no creo que ande mejor el coche. Eso si me ensucia el Cauda...
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor clarens el 13 Ene 2008, 13:00
Esta en frances pero puedes ver los pasos, si eso me preguntas y te ayudo... Yo no lo llevo pero el que lo ha echo lo lleva desde algo como 1 año y al parecer le va super bien. http://www.leon-concept.com/atelier/L1/ ... /index.php
clarens
Notapor GUMBALL el 13 Ene 2008, 13:25
Polete... fundamental q tome aire fresco... no te recomiendo nada de admisiones directas... yo he probado varios inventos... y el mejor q he probado hasta ahora, q es el mismo q lleamos Mariano, Correcaminos, Nacho_Malaga y Alonso, es sobredimensionar la toma de admision, y q basicamanete es muy parecido a lo q lleva el Leon Supercopa.
En si consiste en cambiar la toma de aire q va al cajon del filtro desde el morro (el tubo q va entre la bateria y la aleta), y poner un tubo mucho mas grande o el Snorkel del R32... Yo llevo una tubo manguera flexible de admision como el q se monta en los CDA's. Yo lla lleve a tomar aire de la toma frontal del morro (la de serie) por q me parece la mejor opcion, pero tb puedes llevar la manguera a las rejillas inferiores o al antinieblas.
Haz esta prueba, desmonta la campana de admision q llevamos para tomar aire fresco, son las 2 piezas de plastico q estan delante de la bateria.... y con el motor en ralenti, pon la mano delante de la boca del tubo, y comprueba como traga aire el coche por ahi tan solo a ralenti... despues imaginat como debe tragar eso cuando vas a 4000 RPM, comprobaras q ese tubo es restrictivo. Una vez q hagas lo q te digo, notaras bastante mejora en bajas, el coxe tiene mas fuerzaen la zona no turbo, el turbo carga antes y con mayor facilidad, por lo demas, es inapreciable la mejora.
En mi caso, tb se nota mejora en el sonido, cuando levantas el pie, suena el aire corriendo por la admision dando asi una especie de efecto sonoro tipo valvula de descarga, ademas de el sonido se vuelve algo mas ronco.
Yo a mayores llevo filtro de sustitucion, y relamente me va bien, si lo noto, pero tiene q estar siempre bien limpio, sino no merece la pena.
P.D. Si kieres fotos de lo q llevo yo hecho las hago y te las cuelgo.
P.D.2.Acabo de ver el link de Clarens, y es basicamente eso.... pero yo no arme ni la mitad de follon para montarlo... ni sikiera toque la bateria....
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor clarens el 13 Ene 2008, 13:29
Cuelga las fotos Gumball pero eso que dices se parece exactamente en lo que hay en el link que he puesto arriba no?
clarens
Notapor ChusMasteR el 13 Ene 2008, 13:29
fotos de todo gumball
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor GUMBALL el 13 Ene 2008, 13:33
clarens escribió:Cuelga las fotos Gumball pero eso que dices se parece exactamente en lo que hay en el link que he puesto arriba no?
Si si.. es muy parecido, pero yo no arme ni la mitad de follon y no puse una manguera tan larga hasta los bajos... no me convence eso de tanta longitud de tubo... l manguera q yo puse simplemente sustituye el tubo de serie.... Voy a hacer fotos.
GUMBALL
Notapor clarens el 13 Ene 2008, 13:42
Sisisisi :-) a ver si le saco un mejor partido a mi filtro green porque hasta ahora no he notado ninguna diferencia.
No tienes problemas de cauda con esa instalacion?
clarens
Notapor GUMBALL el 13 Ene 2008, 13:50
clarens escribió:Sisisisi :-) a ver si le saco un mejor partido a mi filtro green porque hasta ahora no he notado ninguna diferencia.
Nada de momento... y con el filtro de sustitucion, ningun tipo de problema con el cauda de momento... :wink:
GUMBALL
Notapor clarens el 13 Ene 2008, 13:52
Hace mucho que lo llevas? A mi lo que me frena es que me temo que en verano chupe mucho aire caliente!
clarens
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
