Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!!
- Seguidores: 34
- Favoritos: 1
- Vistas: 240.156
Favoritos: Cuqui
Seguidores: Talnoseque, Borja, pque, pytypaldy, txemmmmmm, Pro, DEREK062, alfonsin, d3m0, joako66, 105LP, enriquedopico, rodrivlc, carlosgzlez, isaak_84, rubenrodri12, surgeon, DxT, iazofra, angelcabrera200, Rolls_12, Cuqui, Atajunen, Cuervo_Azul, Gabriel, Javi_Pinar, VapaV, Mr.Chuflas, volkov, BoGuS, Eloy_P.G, ebcuatro, tito68, MIguelon_19
Re: Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:08, editado 1 vez en total
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 646 veces
Buenas de nuevo,
Finalmente me decidí por el Ravenol VSE SAE 0W20.
Gracias por tus consejos !!.
FR-Matt Line - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 95 veces
Editado
Buenas, me he echado un vistazo al post y está muy interesante, aunque un poco demasiado denso para mí en este momento (cuando era más joven me lo habría zampado entero, jejeje).
En fin, que tengo un Leon ST Cupra MK3 300 4drive ya con 154.000 kms, siempre de serie (y así seguirá) y al que siempre le he hecho los mantenimientos en servicio oficial, por lo que imagino que llevará los aceites que pone la casa, que a estas alturas ya no sé si son Castrol, Shell o qué.
No gasta ni gota de aceite entre cambios (cada 24-25.000kms máximo que me indica el coche), como dato importante, y el uso es ciudad suave y mucha autopista y carretera yendo fuerte y cargadillo pero sin buscar límites.
El caso es que nada más hacerle la revisión de cambio de aceite hace dos semanas en la SEAT Automóviles Sanchez de Zaragoza tuve un problema muy gordo que casi se carga mi motor si no estoy yo al tanto, ya que me fugaba un poquito de aceite aparentemente por unas juntas de las tapas de los variadores de los arboles de levas, y al decírselo en la SEAT para la revisión, al devolverme el coche me dijeron que no le diera importancia porque era muy poco y que esperara hasta que volviera 3 semanas después su mecánico bueno del taller que estaba de vacaciones.
Pues bien, justo el siguiente finde yendo a la playa a mi ritmo casi me quedo sin aceite porque resulta que teniendo la válvula PCV sin cambiar nunca seguramente rota, por coger presión de vapores de aceite en la culata el puto tapón de rellenar aceite se había jodido y en caliente en marcha perdía aceite a ritmo de 1 litro cada 400-500 kms manchando todos los bajos del coche y zonas cercanas, aunque revisando la zona en parado pareciera que la fuga venía de otro sitio.
Afortunadamente en un taller de la playa un sábado de pleno agosto me atendieron y me rellenaron con un litro y poco de aceite el coche hasta el máximo (estaba justo en el mínimo habiendo cambiado el aceite 700 kms antes) y me dieron otra botella de otro litro por si acaso para rellenar a mitad del camino de vuelta a mi casa.
Por cierto, me dieron un aceite 5w30 muy raro que no conocía, marca "Amalie" y del que me dijeron que era muchísimo mejor que los que ponían las marcas europeas.
Y ya me detectaron el problema a los tres días en el taller de un amigo y mecánico de confianza de forma que cambiando el tapón por uno nuevo mejorado (nueva referencia OEM y con el interior de color amarillo) ya se me arregló el problema, sin embargo de los 5 litros y poco que lleva el coche ahora llevaré unos 2 litros del Amalie 5w30 que me rellenaron y el resto del aceite del que pongan en la Seat que desconozco cual es.
Dicho eso ¿Cuál es el mejor aceite que tendría que poner a mi Cupra?, porque me planteo cambiarlo esta vez a los 12-15.000 kms máximo para meter algo mejor y seguir cambiando de forma flexible cuando me lo diga el coche (cada 23-25.000 kms máximo).
Ya me dirás cuando puedas Trisquelo.
Gracias de antemano.
LABOMBADIESEL - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:09, editado 1 vez en total
Gracias Trisquelo....
Lo primero mi coche no lleva Filtro de partículas (afortunadamente para mi) porque es un DSG6 del 2017 de doble inyección directa-indirecta, así que por ese lado creo que está claro.
Dicho eso me parece que entonces me interesarían o el Ravenol RSP o el Redline 5w30 High performance.
La única duda que tengo es si estos dos aceite están preparados para largos periodos y kilometrajes entre cambios de aceite o no.
Y lo digo porque no es lo mismo que un aceite sea muy bueno para competición y resista muy bien altas temperaturas sin degradarse durante un tiempo a que también lo sea para periodos de mantenimiento largos y kilometrajes largos.
Además, mirando en la propia web de Ravenol, si buscas el aceite 5w30 recomendado para homologación VW 50400 (la de mi cupra) solo proponen los Ravenol VMP y SMP, lo cual es sospechoso para el RSP que comentas de cara a long life ya que solo lo ponen como homologado para VW 50200 y 50500 y para literalmente "car racing".
Es decir, no sé si esos aceites que propones exceden demasiado las necesidades de un coche de calle por fuerte que le lleves y con ellos estemos malgastando el dinero, porque no dudo que para uso de circuito seguro que les saques un mejor rendimiento, pero es que en mi caso viajando este verano a 40-42ºC en la calle el aceite de mi coche no pasaba en el mejor de los caso de los 110ºC y eso yendo cargado a tope y dándole tralla en viajes muy largos del tirón de entre 400 y 600 kms.
También me sorprende que no los tengan entre sus aceites homologados para calle ninguna de las marcas de motores más punteras (vease Lamborghini y Koenigsegg con castrol Edge Titanium FSt 10w60, Mclaren con Mobil1 FS 0w40, Porsche con Mobil, Motul o Valvoline, etc)...
En fin, que me gustaría ver una ficha técnica real de esos dos aceites y compararla con la de un buen 5w30 Mobil1, Shell, Motul o Castrol equivalentes.
Ojo, no cuestiono tus conocimientos al respecto, que es evidente que son la releche e infinitamente superiores a los míos, lo que me hace dudar es sobre su idoneidad para un uso de calle fuerte pero no de circuito en periodos de cambio long life (entre 20 y 30.000 kms).
Voy a seguir investigando a ver que más encuentro al respecto.
Editado
Bueno, a mi todo lo que comentas me parece bien y razonable, lo que pasa es que luego mi experiencia personal haciendo unos 50-60.000 kms/año me dice lo contrario en cuanto a la durabilidad del aceite, el desgaste del motor y el consumo de aceite con los kms...
Y como con todos los coches que he tenido he seguido a rajatabla los consejos de mantenimiento de cada marca y no me ha ido nada mal con el motor y turbo, pues sigo con la misma línea.
En cuanto al intervalo de cambio de aceite de mi cupra depende del aceite que pongas, ya que puede ser fijo cada 15.000 kms o variable a lo que te diga el coche según tu uso, que en mi caso me lo pide sobre los 23-24.000 kms, que me los hago en este coche en unos 9-10 meses, por lo que ya es suficientemente a menudo.
En fin, que lo que comentas que tu haces en tus coches con los aceites me parece muy bien de cara a tu seguridad pero lo veo excesivo para mi coche y uso teniendo en cuenta mi experiencia con este coche y con los anteriores..
Así que llámame escéptico si quieres, pero con los años, coches y kilómetros que llevo encima y tras haber usado de todo a lo largo de los años (todo tipo de aditivos, marcas y tipos de aceite en coches potenciados y usados siempre "fuerte" en carretera) cada vez me he vuelto menos pijotero con los aceites y ya me limitó a cambiarlo cuando me lo marca el coche.
Y con los filtros de aire me pasa igual, antes lo cambiaba casi cada 10-12.000 kms y ahora no llego a los 90.000 kms que dice la casa oficial y que es una burrada, sino que lo cambio cada 30-45.000 kms y tan amigos...
Y Gracias de nuevo por tu extensa explicación
Editado
Trisquelo escribió:Buenas.
Todo aquel que quiera realmente una recomendación de aceites totalmente sintéticos para proteger y mantener limpio su motor, le atenderé en este post gustosamente.![]()
Como muchos sabemos está viendo problemas con el Mobil 1 ESP 5w30 el cual ha pasado a ser de origen mineral (HC) y no se sabe verdaderamente en qué fecha fue reformulado a peor, pero ya hay alternativas a ese aceite en otra marca, y también tiene una relación calidad precio interesante.
Extreme VRL 5w30 LI
Declara 40% PAO + 5% Éster.
Normativas del fabricante:
VW 504.00 / 507.00
MB 229.31 / 229.51
Porsche C30
BMW Longlife-04
GM DEXOS 2
PSA B712290
RN 0700 / 0710
Normativas API y ACEA:
API: SN/CF
ACEA: C3
https://ibb.co/qJVypJ1
https://ibb.co/pdQ9WBV
Un cordial saludo.
Muy buenas. Veo que controlas bastante de aceites. Muy buen post.
Te quería pedir consejo.
Tengo un león 1.5 TSI 150cv DSG7 2020 con 28.000 km se le acaba la garantía ahora y le quería cambiar el aceite a los 30000.
Lleva un cambio a los 15.000 en SEAT y le pusieron el 0w20.
A partir de ahora le haré yo mismo los cambios cada 10.000,por lo que no quiero el mejor aceite del mundo,porque creo que quitando lo a los 10.000 sería desperdiciarlo.jaja
Me ha consumido algo de aceite desde el último cambio,por lo que no se si pasarme al 5w30.
Tengo estos candidatos:
El original de VW.
Motul SPECIFIC. 0W20
Móvil 1 ESP X2 0W20
Que me aconsejas?
STLeonJ - Nuev@ por aqui
Editado
Me dijeron en el concesionario que el 0W30 ya no se usaba, le habían sustituido por el 5W30 ( 504000, 507000)
Y seguían manteniendo el 0W20 (508000,509000)
me han recomendado este que es muy superior al de la casa
https://compralubricantes.com/motor/ext ... cidad-5_lt
ACEA C6
API SP
ILSAC GF-6A
VW 508 00
VW 509 00
Viscosidad 0W20
Tecnología Sintético PAO - ESTER
ACEA C6
API SP
ILSAC GF-6A
VW 508 00
VW 509 00
Viscosidad 0W20
cibernan - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:10, editado 2 veces en total
| Tuneo/bricolaje de volante seat mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alter Respuestas: 7 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 140 |
Busco manual de taller del seat leon 5f5 1.4 tsi Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: mams69 Respuestas: 3 |
Fallo lim mode solo en caliente - Seat Leon 2 2.0 170cv BMN Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Robertillo_04 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
