Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!!
Re: Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!
Notapor Trisquelo el 12 Feb 2024, 20:45
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:24, editado 1 vez en total
En este mensaje, Trisquelo ha recibido un agradecimiento de:
CupRacing350 (12 Feb 2024, 20:50)
Trisquelo
Agradecido: 636 veces
Notapor AlberMC el 13 Feb 2024, 09:52
105LP escribió:
AlberMC escribió:Muy buenas compañeros, tengo un pequeño problema:
En la rev oficial, me han puesto un 0w20, norma 50800.
La cosa es que estoy buscando un pequeño bote de 1 litro por si acaso me toca rellenar, pero viendo que cuesta en amazon 24 euros.......... joder
Sabéis de alguna otra página para poder hacerme con un litro?
Decir que hace ya 5k de la revisión.
Un saludo y muchas gracias!
No se que marca usas pero pero todos los botes de 1L de 0w20 50800 que veo están por ese precio...también tienes la opción de por un poco mas de lo que pagas 2L aquitienes 5L. Siento no haberte sido de mas utilidad.
El problema es que me han puesto el de vw oficial 50800, y por no mezclar, querría echar el mismo. En cuanto termine la garantía y las revisiones en la maldita casa, ya pondré otro tipo de aceite mejor
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor AlberMC el 13 Feb 2024, 09:56
Otro tema que quería comentar por aquí a ver si me podéis ayudar, es que últimamente escucho bastante `` ruido ´´ en la caja de cambios en primera y en segunda, sobretodo al pasar de las 2k rpm...
Quiero pensar que claro, no la he cambiado la valvulina, ( caja manual 6v ) lleva la de serie y a saber cómo está y sobretodo la cantidad de la misma que ponen de fábrica, que seguramente sea mucho menor de la que debería de llevar.
Decir que tiene 41k km recién cumplidos, y en unos 5k le hago cambio de aceite y filtro ( por mi cuenta ), y me gustaría cambiarle la valvulina y ponerle una en condiciones, y no sé si es bueno ponerle algún aditivo a la misma.
A riesgo de ser muy pesado, trisquelo, me puedes echar un cable? sé que tienes que estar quemado por que tooodo el mundo recurre a tí, pero llevo mucho tiempo leyéndote y me parece increíble tu sabiduría sobre el tema.
También sé que este tema se ha tratado, pero como cada mes, por así decirlo, salen aditivos y aceites nuevos prácticamente...
AlberMC
Notapor Trisquelo el 13 Feb 2024, 12:01
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:25, editado 1 vez en total
En este mensaje, Trisquelo ha recibido 2 agradecimientos de:
AlberMC (13 Feb 2024, 12:20), CupRacing350 (13 Feb 2024, 22:00)
Trisquelo
Notapor AlberMC el 13 Feb 2024, 12:19
Trisquelo escribió:Buenas Alberto.
No pasa nada por mezclar, y menos aún 1 litro.
Si necesitas aceite 0w20 508/509 para rellenar tras la revisión este te vale perfectísimamente:
https://lubricantes-online.com/motul-sp ... 00-0w20-1l
En cuanto a lo de la caja es muy raro que con esos km de uso sea culpa de la Valvulina, pero si la quieres cambiar para quedarte más tranquilo la puedes pedir a la misma web para gastarte lo mínimo en gastos de envío:
Llevarás algo más de 2 litros, (2.1, 2,3), de momento sin aditivo:
https://lubricantes-online.com/ravenol-mtf-3-75w-1l
Un cordial saludo.
Joder Trisquelo, es para hacerte una estatua, MIL gracias tío!
Me cago en todo, tendré que comprar 3 botes de valvulina para esos 0,1 o 0,2 litros que me faltan, malditos ingenieros, unos cachondos ellos eh...
AlberMC
Notapor CupRacing350 el 13 Feb 2024, 22:03
Editado
Última edición por CupRacing350 el 09 Dic 2024, 03:00, editado 1 vez en total
Escucha mi M2 aqui :arrow: https://voca.ro/19KdpWvLsmfA
CupRacing350
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 71 veces
Notapor Trisquelo el 14 Feb 2024, 02:24
Editado
CupRacing350 (22 Mar 2024, 08:04)
Trisquelo
Notapor d3m0 el 19 Feb 2024, 11:18
Trisquelo escribió:Buenas Sergio.
Lo de enjuagar con aceites de mala calidad me parece una marranada, y me explico:
Si usas un buen aceite (PAO - Ester) y haces enjuague con un aceite de esos estas contaminando el aceite, en el Cárter siempre se queda un pequeño tanto % de aceite, nunca sale del todo, por mucho que te empeñes siempre tendrás ese aceite de origen mineral y de mala calidad dando vueltas por el motor y no estarás minimizando al 100% la formación de lodos.
No hay nada mejor que utilizar un buen flush, pero ojo, no un flush cualquiera, por ejemplo utilizar los dos mejores del mercado actualmente, que son el M-Flush de Xenum (puedes andar hasta 100km con él) o el mejor, el Oilsyn Power Cleaner (hasta 1000 km con un plus de TBN).
Estos tipos de flush son básicamente un aceite, con Ester y aditivos detergentes, entonces son perfectamente miscibles y lo que hacen es mezclarse con el aceite a cambiar, hará una limpieza intensiva de forma segura, no dejará ningun residuo ni resto del anterior aceite usado, evitando posibles lodos y que el nuevo aceite se contamine, después de usarlo por primera vez si se va a continuar con un buen aceite PAO - Ester no es necesario usarlo en cada cambio, cada 3 o 4 cambios es suficiente.
En cuanto a los aditivos Mannol, son una porquería, si ya me parece un "sacrilegio" usar aditivos como el Ceratec, este ya me parece una "aberración", si miras la hoja de seguridad del Mannol verás un CAS que hace referencia a un grupo de sustancias utilizadas en cosmética y aceite de Ricino, que se utiliza para hacer velas, aparte de su Éster que no es el idóneo para Automoción.
Ni se me ocurriría aditivar un buen aceite top con Mannol, mejor un buen aceite solo o un buen Mix, y si te gusta experimentar/mejorar con aditivos un buen aceite top no hay nada mejor que Archoil/Oilsyn.
Un cordial saludo.
Sin animo de ofender ni ser un experto en la materia, solo decirte que el aceite de ricino se utiliza en motores de R/C y en karting, hablamos de motores que llegan a 30 o 40k rpm.... por lo que la lubricacion es un tema importante. Es cierto q son motores de 2T y nada tienen que ver con los tdi pero no menosprecies el ricino pq se use tambien en cosmética..... es un muy buen lubricante. Otra cosa es q se queme, deje residuos, etc.....
d3m0
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor CupRacing350 el 19 Feb 2024, 13:09
Editado
CupRacing350
Notapor Trisquelo el 19 Feb 2024, 14:14
Editado
CupRacing350 (19 Feb 2024, 20:23)
Trisquelo
Notapor 105LP el 19 Feb 2024, 18:34
Trisquelo escribió:En mi caso para el TDI la norma es la 505.01, pero ya te digo que mientras el coche esté conmigo jamás olerá un 505.01 C3. :si:
Un cordial saludo!
Hola, seguramente ya lo explicaste pero me lo salte... podrias volver a explicarlo? por favor.
Es que pregunte por tres aceites y nadie me respondio. En mi caso estoy muy muy limitado a las marcas mas comerciales.
Muchas gracias
105LP
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor 105LP el 19 Feb 2024, 20:07
LeonFR.Gz: Editado por off-topic
105LP
Notapor CupRacing350 el 24 Feb 2024, 20:51
Editado
Última edición por CupRacing350 el 09 Dic 2024, 03:01, editado 1 vez en total
CupRacing350
Notapor Trisquelo el 25 Feb 2024, 00:42
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:26, editado 1 vez en total
CupRacing350 (25 Feb 2024, 08:42)
Trisquelo
Notapor QMP el 26 Feb 2024, 11:16
Hola! Intento resolver una duda de compatibilidad con mi coche del aceite para diferencial y caja transferencia delantero y e llegado a este foro de su hermano el leon viendo que sabeis bastante del tema.
Tengo un Ateca 1.4 TSI 150 cv 4drive cambio manual de 2017 (creo que el codigo motor es CZEA)
Quiero cambiar el aceite del diferencial trasero y de la caja de transferencia delantero.
¿¿Alguien sabria decirme si el aceite Ravenol VSG 75w90 es compatible con la motorizacion 1.4 TSI de 150 cv 4Drive cambio manual de 2017??
En la web de Ravenol parece que si lo pone compatible, pero buscando el producto en Amazon me dice que no es compatible, y tengo mis dudas.
Sobre el resto de aceites lo tengo claro:
-Motor: Ravenol VMP 5w30
-Haldex: Ravenol AWD-H
-Caja de cambios manual: Ravenol MTF-3
Gracias de antemano y siento preguntar aqui sin tener un leon.
-Caja transferencia y diferencial: ¿?
QMP
Coche: Otro modelo SEAT
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
