Hola, no se donde leí que se podia tener dos repros en un mismo coche y cambiarlos con el VAG COM, es cierto?, si es así, como se hace? tengo el kwp2000 y galleto 1250
Saludos y gracias
Doble repro en un mismo coche?
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.755
darkalfon - Leoner@ habitual
Pues creo que fui yo uno de los ultimos en decirlo, pero no era tan fácil como yo pensaba... meter dos ficheros y listo y luego cambiarlo con vagcom...
Es muy fácil cambiarlo con vagcom, pero el problema es hacerlo y meterlo. Se mete solo un fichero, como en el fichero hay mapas duplicados, el chiptuner lo que hace es que te pone mapas de una electronica y mapas de otra electronica en el mismo fichero, con lo cual ya no hay mapas duplicados.
Luego con el vagcom te conectas al modulo motor, y apenas haces un cambio tonto para que use unos mapas u otros, muy fácil, pero el tema ya digo es que te lo haga el chiptuner.
A ver si lo consigo explicar de otra forma, si la electronica (por ejemplo) tiene 80 mapas que en realidad son 40 duplicados, el chiptuner debe meterte 40 de una electronica y 40 de otra y listo.
Pero lo mejor como siempre es que pregunteis a vuestro chiptuner si os lo hace o no, por lo visto no todo reside en la dificultad de mezclar los mapas, sino que también hay algunos que dicen que no es muy bueno y bla bla bla.
Lo dicho, consultarlo siempre con vuestro chiptuner.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
yo lo llevo hecho, serie y repro y desde ayer, que el embrague me dijo qeu me fuera a la mierda, vuelvo a llevar serie.
puta mierda!!!
puta mierda!!!
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
Pero no ha sido por llevar las dos no?correcaminos escribió:yo lo llevo hecho, serie y repro y desde ayer, que el embrague me dijo qeu me fuera a la mierda, vuelvo a llevar serie.
puta mierda!!!
Irás a Setubal?
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Hola
Como explica SUFITDI. Se hace en la reprogramacion. Segun el coche y centralita que tengas llevara 2-3 bancos de mapas, por llamarlo de alguna manera.
son los mismos pero repetidos en distintas posiciones, se repite 2 o 3 veces todo. ese lo usan para si el coche es manual, automatico, o 4x4. llevan variaciones en la gestion, asi con misma centralita sirve para todos los modelos.
El truco esta en que tu editas cada uno de esos mapas a tu manera, el 1 pues tal...2 pues serie.....
y luego se cambia con vag-com antes de arrancar.
Muy util tb para quien lleve repros de chips ( modelos PLCC32) se ahorra uno de estar cambiando chips..
saludoss
saludoss
frangct - Leoner@ habitual
Y como se puede saber si la centralita que tengo tiene para 2 o 3 bancos?
Eso significa también que seguro que 2 bancos de mapas puedo tener?
Jorgeliko escribió:Y como se puede saber si la centralita que tengo tiene para 2 o 3 bancos?
Cual es tu coche?? casi seguro podras poner 2 repros.
Tengo un Leon I FR2 del año 2003.frangct escribió:Jorgeliko escribió:Y como se puede saber si la centralita que tengo tiene para 2 o 3 bancos?
Jorgeliko escribió:Tengo un Leon I FR2 del año 2003.frangct escribió:Jorgeliko escribió:Y como se puede saber si la centralita que tengo tiene para 2 o 3 bancos?
El tuyo tiene para meter 2 repros diferentes.
Si te fijas en este post mio hay archivo original y repro, donde si lo abres con ecm2001 o winols puedes ver los mapas que te digo y como se repiten. En este caso 3 veces. El tuyo es igual pr se salta la zona del centro..es una lina recta. Tienes los primeros mapas y la siguiente secuencia es la ultima del final..
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 90&start=0
vagcom -> modulo motor -> login -> 12233 -> recode -> (mirar si pone 000003 ó 2 ó 1) cambiar, guardar cambios y salir, quitar llave, volver a dar llave y arrancar.
Pues entonces me he liado y el login era para hacer otras cosas.
sufitdi escribió:vagcom -> modulo motor -> login -> 12233 -> recode -> (mirar si pone 000003 ó 2 ó 1) cambiar, guardar cambios y salir, quitar llave, volver a dar llave y arrancar.
Lo he probado en mi leon tdi110 del 2002 repro up y no hace el cambio, esta seleccionada la 00002 y no sale de ahi ni con login ni sin el, ¿no habra que cambiar tambien el otro valor que aparece justo debajo?
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
sinparedes escribió:sufitdi escribió:vagcom -> modulo motor -> login -> 12233 -> recode -> (mirar si pone 000003 ó 2 ó 1) cambiar, guardar cambios y salir, quitar llave, volver a dar llave y arrancar.
Saludos..
??? pues no se, a ver si alguno de los expertos te dice algo.
Yo aun no lo he hecho nunca. hoy he preparado repro con 2 opciones para probar.
Hoy he probado a cambiar y sin problemas.
no hace falta login, solo recode y se cambia 000001 por 000002... sales quitas contacto y cuando pongas otra vez ha hecho cambio.
Por lo menos en mi centralita edc15p. el tuyo llevara un edc15v, supongo que sera lo mismo???
23 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
