Linea Milltek TDI colocada
Seguidores: txemmmmmm
Notapor MCM el 24 Sep 2008, 23:31
Pues ayer por fin hice los últimos ajuste para dejarlo todo OK.
Aqui va el ladrillo
Se la pille a katufu de forocepos, Maquipal en este foro. Asi que el precio se lo preguntais mejor a el. Todo con el fue muy correcto y rápido, un tio majo, y cerca de casa.
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIxOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjE5LzUyMTkvbDFkczYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIxOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjE5L2wxZHM2JiM0NjtqcGcvMS93NTY4JiM0NjtwbmdbL2ltZzoxcTg1eHQ5el0=th23autolink_encode_end_1q85xt9z
El viernes pasado la puse pero me dejé flojo la tapa del radiador de la EGR, y tenia un silbido chirrido, desde 0,5 bar que acojonaba. Pensaba que me habia cargado el turbo, ya que parecia el famoso "ruido de ambulancia". El sabado encontre el fallo, y desapareció el ruido, que alivio.
El problema que me quedaba es que llevo el parachques trasero del cupra, con lo cual no coincidia la el escape con la salida. Mi parachoque pedia, 30 mm hacia el centro y 40 mm hacia abajo. Asi que lo lleve un par de días sujeto con un alambre :oops: . El alambre le permitia moverse lateramente con lo cual pegaba en el paracas, y tenia un golpeteo continuo.
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDA1Lzc3MzMvbDJ5azEmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDA1L2wyeWsxJiM0NjtqcGcvMS93NDY5JiM0NjtwbmdbL2ltZzoxcTg1eHQ5el0=th23autolink_encode_end_1q85xt9z
Asi que quedaban dos opciones o doblar el soporte del escape o desplazar la pieza de goma que sujeta y limita los movimientos del escape.
Dado que doblar el inoxidable es jodido, y ademas habria que alargarlo para que quedara bien me decidi por hacer una pieza que me desplace el punto de anclaje 40 mm hacia debajo y 30 hacia el centro. La pieza, que encargue en Inox 304 (pa chulo mi pirulo) fue la siguiente (si alguien quiere los planos que me los pida)
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDAxLzY2NTYvbDN5bjcmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDAxL2wzeW43JiM0NjtqcGcvMS93NDc0JiM0NjtwbmdbL2ltZzoxcTg1eHQ5el0=th23autolink_encode_end_1q85xt9z
Y se pone aqui:
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzExMyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTEzLzM4MDgvbDRvYzgmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzExMyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTEzL2w0b2M4JiM0NjtqcGcvMS93NDQyJiM0NjtwbmdbL2ltZzoxcTg1eHQ5el0=th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzkyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc5Mi82MTkvbDV2czEmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzkyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc5Mi9sNXZzMSYjNDY7anBnLzEvdzQ3NCYjNDY7cG5nWy9pbWc6MXE4NXh0OXpdth23autolink_encode_end_1q85xt9z
Cuesta un poco poner uno de los tornillos, "no pain no gain" , y hay que recortar un poco de plastico interior del parachoques, Con esto la salida queda perfectamente centrada y sujeto, ya no me pega en ninguna parte. Tuve que deformar la chapa aislante en una zona cerca del silencioso trasero.
Esta foto es del sabado, aun estaba torcido
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMzOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzM5LzQzNC9taWxsdGVrbWNtc2c4JiM0NjtqcGdbL2ltZzoxcTg1eHQ5el0=th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMzOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzM5L21pbGx0ZWttY21zZzgmIzQ2O2pwZy8xL3c4MDEmIzQ2O3BuZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
Esta, es la posición final, aunque en la foto no se ve muy bien.
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2MSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjYxLzM0MTEvbDZjbTQmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFxODV4dDl6XQ==th23autolink_encode_end_1q85xt9z
th23autolink_encode_start_1q85xt9zW2ltZzoxcTg1eHQ5el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2MSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjYxL2w2Y200JiM0NjtqcGcvMS93NTAyJiM0NjtwbmdbL2ltZzoxcTg1eHQ5el0=th23autolink_encode_end_1q85xt9z
El sonido me gusta mucho, no suena mucho, salvo cuando le subes de 3000, o le pisas a fondo. Suena ronco, Mola! Da la impresión de que sube mejor de vueltas, sobre todo en la zona alta, pero, igual son sólo impresiones.
Bueno pues eso es todo.
Leon ARL by bandidos chipped
MCM
Notapor correcaminos el 25 Sep 2008, 00:44
eres un puto crack!!! sin palabras!!! vaya soporte :ok:
correcaminos
Notapor nacho_malaga el 25 Sep 2008, 01:08
Mola el soporte tio ;)
Una preguntilla el reductor que tienes hay donde colocado exactamente?en la union de la linea con el silencioso?,esk veo que el silencioso ya trae el sullo propio.
SL2!
Diesel E+porfavor...y aguita al que le joda... :troncharse:
PP nunca te olvidaremos!
nacho_malaga
Notapor zumbios_fr el 25 Sep 2008, 02:02
jesus fr o jesusito fr tambien lo lleva pero no se si habra tenido tu mismo problema, nacho y yo llevamos dp, supresor e intermedio solo, tienes algun video de como suena. eres un crack, la final lo dejas nikelao.
zumbios_fr
Re: Linea Milltek TDI colocada
Notapor ferleon el 25 Sep 2008, 11:00
nacho_malaga escribió:Mola el soporte tio ;)
SL2!
Creo que es el reductor para empalmar a dp de serie ;)
Vaya currada mcm :ok: notas como que llega más fresco arriba ¿verdad? es lo que tiene quitar tapones :si:
Saludos y que la disfrutes ;)
Imagen Imagen
ferleon
Notapor jesusFR el 25 Sep 2008, 11:07
SL2!
Si, ese reductor, permite unir tubo OEM con Milltek, y sip, viene con la linea.
Si pones la linea entera, sobra (hasta la ITV, claro).
jesusFR
Notapor jesusFR el 25 Sep 2008, 11:08
zumbios_fr escribió:jesus fr o jesusito fr tambien lo lleva pero no se si habra tenido tu mismo problema, nacho y yo llevamos dp, supresor e intermedio solo, tienes algun video de como suena. eres un crack, la final lo dejas nikelao.
Yo llevo paragolpes FR y va al pelo.
jesusFR
Notapor MCM el 25 Sep 2008, 18:54
Veo que todas las preguntas ya estan respondidas :ok: y me alegro que os guste el soporte 8)
Si que se nota que llega mas fresco arriba, no sabria cuantificarlo, pero da la impresión de que sube bastante mejor.
Como dice JesusFR, el escape viene preparado para el parachoques FR, con el del cupra es otra historia. Ahora me queda centrado, pero como el soporte del escape (tendra unos 25-30mm), es mas ancho que la goma (15mm) pues hay unos 10-15 mm de juego laterales, a ver si los quito poniendo unas abrazaderas en el soporte del escape para que no baile en la goma, ya que me sigue tocando un poco en el parachoques cuando se mueve.
Para lo del video, pues no tengo ni idea de como hacerlo, ya que con el movil saldrá una puta mierda, y haber como lo grabo :|
MCM
Notapor zumbios_fr el 26 Sep 2008, 14:28
pues menos mal que yo no la pille entera porque tambien llevo bajo trasero dupra jeje, yo voy a hacerlo a escape libre completo y con los salidas gordas a ambos lados de bajo cupra, mcm tu vas a la kedada no? pues ya veremos alli como suena entonces y si jesus fr tambien va pues tambien lo oiremos porque segun dice correcaminos suena bastante bien.
zumbios_fr
Notapor ferleon el 26 Sep 2008, 16:58
zumbios_fr escribió:pues menos mal que yo no la pille entera porque tambien llevo bajo trasero dupra jeje, yo voy a hacerlo a escape libre completo y con los salidas gordas a ambos lados de bajo cupra, mcm tu vas a la kedada no? pues ya veremos alli como suena entonces y si jesus fr tambien va pues tambien lo oiremos porque segun dice correcaminos suena bastante bien.
En cargas completas, suena que te cagas!!! :x
Imagen Imagen
ferleon
Notapor MCM el 26 Sep 2008, 19:51
La putada es que tengo la 2 goma que sujeta el silencioso, un poco dada de si, y me roza un poco con el puente trasero, con lo cual a veces hace mas ruido y vibra un poco. Ya se sabe son los pequeños ajustes hasta que todo vaya a su sitio.
Mañana nos vemos!
MCM
Notapor MCM el 26 Sep 2008, 19:52
Por cierto que no se le ocurra a nadie, preguntarme (decir) delante de mi mujer lo que cuesta el escape, o sobre los encuentros con GTIs... cada uno tiene sus secretillos
MCM
Notapor ferleon el 26 Sep 2008, 20:09
MCM escribió:Por cierto que no se le ocurra a nadie, preguntarme (decir) delante de mi mujer lo que cuesta el escape, o sobre los encuentros con GTIs... cada uno tiene sus secretillos
Jajajaja!! te entiendo al 100%.
Yo lo que dije fue que quité un tapón del tubo de escape... de ahí la contrapresión :lol:
SAludos!!!!
Imagen Imagen
ferleon
Notapor zumbios_fr el 27 Sep 2008, 00:16
yo por eso no la llevo jeje, para que no se entere jeje, pero yo soy claro le digo que me guste que suene y por eso lo he puesto y me dice todo lo que no me gusta te gusta a ti jeje y ajo y agua para mi niña jeje.
zumbios_fr
Notapor sufitdi el 28 Sep 2008, 17:14
ay que ver como sois.... os tienen que querer tal y como sois, no deberiais ocultarle nada a las parientas!!!
sufitdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
