Hola, alfinal me he decidido a meterle el supresor con la dp ya que en este coche esta todo junto, el coche es un toledo tdi 150, montarlo no fue dificil pero si engorroso ya que fue en una cochera sin elevador, aquí van mis impresiones.
Nada mas montarlo fui a probarlo y el coche no andaba nada, subía la presión del turbo pero no empujaba me imaginaba k tendría que estar unos cuantos km para la adaptación, bueno esto ya fue por la tarde noche mi sorpresa fue al dia siguiente
Cuando lo cogi al dia siguiente el coche habia cambiado por completo habia ganado en todo y mucho mas suave respecto a llevar el catalizador.
el supresor es de del mismo diametro que el de serie. 55mm
th23autolink_encode_start_1yav2ttmW2ltZzoxeWF2MnR0bV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzUyOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNTI5Lzg3MzQvMDMxMDIwMDgwMjFyZXNpemVvcDAmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxeWF2MnR0bV0=th23autolink_encode_end_1yav2ttm th23autolink_encode_start_1yav2ttmW2ltZzoxeWF2MnR0bV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzUyOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1hZ2VzL3RocGl4JiM0NjtnaWZbL2ltZzoxeWF2MnR0bV0=th23autolink_encode_end_1yav2ttm
supresor y el antigo catalizador
th23autolink_encode_start_1yav2ttmW2ltZzoxeWF2MnR0bV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQ2Lzg5MzgvMDMxMDIwMDgwMTlyZXNpemVrbDUmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxeWF2MnR0bV0=th23autolink_encode_end_1yav2ttm th23autolink_encode_start_1yav2ttmW2ltZzoxeWF2MnR0bV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1hZ2VzL3RocGl4JiM0NjtnaWZbL2ltZzoxeWF2MnR0bV0=th23autolink_encode_end_1yav2ttm
th23autolink_encode_start_1yav2ttmW2ltZzoxeWF2MnR0bV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQxMCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDEwLzUzMy8wMzEwMjAwODAyMHJlc2l6ZW95MSYjNDY7dGgmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF5YXYydHRtXQ==th23autolink_encode_end_1yav2ttm th23autolink_encode_start_1yav2ttmW2ltZzoxeWF2MnR0bV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQxMCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1hZ2VzL3RocGl4JiM0NjtnaWZbL2ltZzoxeWF2MnR0bV0=th23autolink_encode_end_1yav2ttm
saludos.
Downpipe + supresor montados y probando
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
dxeen - Nuev@ por aqui
Donde lo has comprado?
Podrías hacen un pequeño manual para manazas, jejeje
Llevo mucho tiempo pensando en ponerlo, has notado variacion de consumo?
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
por ahora de consumo no te puedo hablar por que le estoy pisando mas jeje pero no creo k gaste mucho mas, montarlo no es dificil pero sin un elevador para soltar los tornillos que unen la downpipe con el turbo costo bastante pero nada. Por lo que es la parte trasera tiene una especie de abrazadera que une los dos tubos que no tiene ningun misterio. lo que mas noto es la estirada, tiene mas sube mejor de vueltas, mas que nada el kitarlo era por que el curro lo tengo cerca de casa y el coche no llega a coger temperatura y al llegar la semana el coche estaba como ahogado ademas de que alfinal se terminaria rompiendo.
para mi el resultado a sido bueno no tiene ningun tipo de sonda ni nada es kitar y poner el supresor ya esta.
aki lo tienes, aunque aparezca sin flexible si lo trae.
http://www.kptuning.com/product_info.ph ... ts_id=2873
Pues yo cuando monte la dp+supresor sali a probarlo y lo note mucho mejor el coche. Aunke yo si varie el diametro de la linea, la mia es de 2,5".
Seat León Fr 1.9 Tdi Special Edition
Pedro_82 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
nas, si a mi me va muy bien, la verdad es k tengo el reloj de presion y ahora cuando le acelero se mantiene mas tiempo soplando a 2 bares hasta k baja osea k mas potencia esta descarado k si me da, ruido nada si te pones detras en ralenti si k se escucha el turbico, poco pero suena y dentro cuando esta el coche frio suena el turbo cosa k con el catalizador no se apreciaba
pero ya te digo casi inapreciable no hace nada de escandalera ni nada, mi recomendacion es ponerlo por el dinero k vale, pero cada uno ahora con la crisis ta jodia la cosa
saludos.
haber si alguien tiene supresor con repro y tenga las graficas haber k tal.
saludos.
Que no se nota mucho cambio en el sonido ??... que decepción.... yo que busco que el leoncete ruja un poco más con fuerza.... vaya.
Yo llevo puesto un terminal don silencioso tipo moto,.... igual al ponerle el supresor en mi caso si saca algo más de sonido,... no ???
Creo que la opción que me queda es comprar un catalizador en un desguace y vaciarlo,... asi seguro que zurre.... je je je !!!!
xuco - Leoner@ avanzad@
hombre igual con el don silencioso k tienes si hace mas ruido y tal pero ni idea, lo del supresor vaciarlo dicen k no es buena idea crea turbulencias de aire pero no puedo opinar no lo he probado
xuco escribió:Que no se nota mucho cambio en el sonido ??... que decepción.... yo que busco que el leoncete ruja un poco más con fuerza.... vaya.
si quieres que ruja, ni cata ni silencioso, linea recta, verás como ruge... en málaga muchos lo llevan así.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
sufitdi escribió:xuco escribió:Que no se nota mucho cambio en el sonido ??... que decepción.... yo que busco que el leoncete ruja un poco más con fuerza.... vaya.
+1.
si quieres que ruja, ni cata ni silencioso, linea recta, verás como ruge... en málaga muchos lo llevan así.[/quote]
Hombre,... ya lo se, pero eso suena muy caro, y te recuerdo que estamos ante una deceleración económica pasajera.
El otro dia le quité el filtro del aire para ver como sonaba eso,... fue para dar una vuelta rápida, y tengo que decir que si se notaba si, sobre todo al relentín y en bajas,... je je je !!!! una locura ya lo se,... pero mola.
Pues nada,... en el peor de los casos al final le pongo un tubo recto como llevan muchos por aquí y ruido al canto.
Gracias chavales
Gracias chavales
25 mensajes
Downpipe 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 2 |
Opinión Tipo Downpipe. Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: IsmaESP Respuestas: 7 |
Ruido silencioso intermedio tras montar downpipe. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rivas09 Respuestas: 1 |
Sensores Downpipe Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NOTORIOUS Respuestas: 0 |
Vale una downpipe de Ibiza CUPRA TDI a un Leon MK1 ASV?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leon1mASV Respuestas: 1 |
