Pues eso , necesito cable kwp2000 para ver si puedo revivir mi centralita, se me a quedado bloqueada y no la reconoce el galletto, el vagcom si que me conecta y me dice que tengo el modulo motor bloqueado.
Alguna solución?
Un saludo y gracias.
PD: e quitado la ecu por si tengo que enviarla a reparar.
Ayuda !!!!!! Alguien de valencia con kwp2000 [solucionado]
6 mensajes
Re: Ayuda !!!!!! Alguien de valencia con kwp2000
TiroriFR escribió:Pues eso , necesito cable kwp2000 para ver si puedo revivir mi centralita, se me a quedado bloqueada y no la reconoce el galletto, el vagcom si que me conecta y me dice que tengo el modulo motor bloqueado.
Alguna solución?
Yo lo tengo pr te toca venir a murcia....
A mi me paso una vez y la revivi con KWP2000+.
Si quieres venir lunes-martes por la mañana estoy dispobible o puedes mandarla por seur yo tengo conector para intentar hacerlo por pinout???
Aunq no se si reaccionara???
frangct - Leoner@ habitual
Antes de mandarla y ahora que la tienes quitada sin corriente un tiempo, prueba ponerla otra vez e intentar volver a escribirle el original suyo.
Si no te la identifica galletto le das a programarla directamente con el original, a ver si hay suerte y lo hiciera.
Si no lo hace y quieres que pruebe yo con kwp2000 mandame archivo original suyo tambien.
Tienes un privado.
Tienes un privado.
Buenas a todos, espero que alguien pueda echarme una mano. He bloqueado la ECU de mi Seat Leon de forma intermitente, es decir, arranca y el coche va bien sólo que tiene el fallo de que la ECU no se puede acceder a ella. Conectando Vag Com me indica el error de que la ECU está bloqueada pero de forma intermitente. Es debido a que metí varias veces el pin incorrecto porque me equivoqué de lugar donde ponerlo, craso error. Mi pregunta es, ¿se puede desbloquear reseteando el coche a su estado inicial, el tipico reset que se les hace? No tengo ninguna copia del firmware de la ECU original. No obstante ésta está bien, solo tiene dicho bloqueo intermitente. He visto que en los programas que se utilizan para reprogramar si eliges la marca y el modelo digamos como que programas de nuevo la ECU con dicho firmware que tiene el programa en cuestión y se desbloquearía porque se pondría al estado inicial, ¿me equivoco? Si es así, que cable creéis que es mejor MPPS o KWP2000? O existe algún otro mejor? Los dos me salen por el mismo precio. Sobre el cable Galleto 1206, ¿sirve para programar también? Es que veo que tiene el mismo chip que el KKL Klan & Commander el chip RT232L y ese cable si lo tengo. Podría programar con el mismo? Que software tengo que utilizar? Muchas gracias por adelantado a todos
esauvc - Nuev@ por aqui
6 mensajes
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 275 |
Hola a todos con mi SEAT LEON MK1 1.6 Sport Foro: Presentaciones Autor: ayreon Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 4 |
Nuevo y con varias dudas Foro: Presentaciones Autor: chemobayo Respuestas: 0 |
