Montaje de ic seat sport en un leon 20VT
Favoritos: xavidemo8
Seguidores: pque, TeteFR
Re: Montaje de ic seat sport en un leon 20VT
Notapor fran_tobarra el 28 Jul 2009, 02:31
e tenido una idea pero no se si vale o no, para hacer toda la instalacion, hacerla con tubos y codos de PVC de estos de fontaneria, y para pegarlo con el pegamento de PVC.
yo esta idea la veo bien, asi cuesta menos dinero hacer la instalacion, yo pienso que el PVC resiste bien la presion del aire, ya que en el riego que tengo en el campo lo tengo puesto y hay presiones de mas de 8 bares creo, la unica pega que le veo es el calor para conectarlo al turbo y al colector de admision pero creo que con un trozo de tubo de estos de venair puede vale.
que decis de esta idea??
SeaT LeoN SporT TDI 110CV VENDIDO
La galeria: viewtopic.php?f=13&t=45985
VW GolF IV 25 Aniversario TDI 105CV
AudI A3 8P QUATTRO TDI 140CV
BmW E92 330XD Pack M 231CV a 315CV 790Nm
fran_tobarra
Notapor xylen2 el 01 Ago 2009, 19:35
fran_tobarra escribió:e tenido una idea pero no se si vale o no, para hacer toda la instalacion, hacerla con tubos y codos de PVC de estos de fontaneria, y para pegarlo con el pegamento de PVC.
En teoria no suena mal, pero esos tubos no estan preparados para someterlo a tanto calor como el que tienen que soportar, luego ademas de esto hay que sumar presiones de 1 a 2 bares y que el pegamento aguante bien, el calor y la presion.
Si esto funciona para unirlo al turbo como has dicho tu con tuberia especifica valdria, pero me temo que todo el tinglado al segundo apreton reviente por algun lado.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor carbu el 02 Ago 2009, 11:32
xylen2 escribió:En teoria no suena mal, pero esos tubos no estan preparados para someterlo a tanto calor como el que tienen que soportar, luego ademas de esto hay que sumar presiones de 1 a 2 bares y que el pegamento aguante bien, el calor y la presion.
+1, no creo que tenga una resistencia lo suficientemente grande como para estar alojado en el motor..
Señores, una cosilla, os acordais de el famoso kit de forge para hacar la instalacion OEM del IC de seat sport en un 20vt o un TDI 90, 110?? Este:
Bueno, pues por el precio que tiene (399€) es por lo que aun no lo he comprado, pero he visto que ya hay otras empresas que venden solo el tramo que aloja el MAP y por un precio bastante mas aconsejable..
Esta empresa es RST o Racing Sport Tecnology.. Tiene este tramo de tubo por 35€.. Como lo veis??.. Os dejo el enlace de venta del producto..
Saludos..
PD.: A, deciros que es tambien de la marca FORGE ;)..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor fran_tobarra el 02 Ago 2009, 14:13
lo del calor no te discuto que no lo aguante o si, pero la presion eso estoy seguro que la aguanta de sobras e incluso asta presiones de 4 y 5 bares y el pegamento aguanta de sobras tambien, porque en el sistema de riego que tiene mi padre en el campo la presion normal son de 8 a 10 bares. yo el unico fallo que le veo es el tema del calor, pero que tambien aguanta calor.
a que temperatura puede salir el aire por la caracola del turbo?? y por las tuberias de ic mas o menos que temperatura hay??
aver si alguien puede hacer la pruba y que comente el resultado.
fran_tobarra
Notapor xylen2 el 03 Ago 2009, 08:45
Buenas, primero por partes yo tambien llevo agricultura y toda mi cobertura es de aluminio, y no sabia que PVC tambien se regaba.
Sí los motores de riego mandan 8 o 10 o incluso más bares de presión, pero como te comentaba hay muchos sitios con fugas, no se con el PVC porque ni lo sabia, pero según dices no deberia haber fugas.
xylen2 escribió:luego ademas de esto hay que sumar presiones de 1 a 2 bares y que el pegamento aguante bien, el calor y la presion.
Aqui me referia a la suma de las condiciones, el calor y la presión, porque en un sistema de riego esta refrigerado por el agua, mejor o peor no sube la temperatura, si te fijas cuando llevas un rato con el coche encendido la temperatura del vano de motor es bastante alta.
Pero bueno, si te lias con el PVC y queda bien y refriguera bien pues todo un avance :reverencia: , ayudaria a muchos a cambiar el IC, puesto que el PVC es mas baratos y más accesible para todo el mundo.
Un Saludo y ya nos contaras.
xylen2
Notapor alberto_amc el 12 Ago 2009, 15:34
Chavales, necesito un poco de ayuda. Alguien que tenga el IC de seat sport sin montar, puede darme las medidas que tiene (alto, ancho y profundidad).
Muchas gracias
alberto_amc
Notapor crazylion el 12 Ago 2009, 15:39
Al final Alberto te harás un buen cepo TDi, ya lo es. Dar ya el doble de Cv que de serie es un gran merito tío.
crazylion
Notapor carbu el 15 Ago 2009, 16:44
alberto_amc escribió:Chavales, necesito un poco de ayuda. Alguien que tenga el IC de seat sport sin montar, puede darme las medidas que tiene (alto, ancho y profundidad).
Muchas gracias
En cuanto tenga 5 minutos te lo miro :ok:..
Saludos..
carbu
Notapor alberto_amc el 15 Ago 2009, 17:23
Muchas gracias
Saludos..
Te estaría muy agradecido :reverencia: :reverencia:
alberto_amc
Notapor xylen2 el 17 Ago 2009, 09:04
Muchas gracias
En cuanto llegue a casa te lo mido y te digo las medidas.
Un Saludo
xylen2
Notapor xylen2 el 17 Ago 2009, 21:46
Estas son las medidas sin los soportes.
560mmx400mmx70mm
xylen2
Notapor alberto_amc el 18 Ago 2009, 11:53
xylen2 escribió:Estas son las medidas sin los soportes.
560mmx400mmx70mm
Sí señor, te debo una :ok:
alberto_amc
Notapor xylen2 el 18 Ago 2009, 21:16
560mmx400mmx70mm
Nada chico para lo que sea!!
Un Saludo
xylen2
Notapor carbu el 19 Ago 2009, 18:28
Juas, creo que te he dejado un MP en areavag pensando que era alli donde habias puesto el post jajajajajaj, pero al no encontrarlo pues eso, tire de MP..
Saludos..
carbu
Notapor alberto_amc el 19 Ago 2009, 20:34
Gracias chicos !!!
alberto_amc
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
