Bueno pues me han ofrecido una caja de cambios de un cordoba TDI 90 cv, nose cuales son las principales diferencias de esta caja y la de mi leon tdi 90 cv. se que la quinta velocidad es mas larga. a 215 km/h va a 4300 rpm en motor mientras que la caja del leon a esas velocidades ya va pasadas las 4500. mi gran duda es la siguiente. montar ese caja de cambios en mi coche es pug and play o no?, desde mi punto de vista y lo que mas me preocupa es la diferencia de tamaño de rueda de ambos coches. ahora mismo no recuerdo que medida lleva un cordoba de origen pero mi leon de origen lleva 195 65 15.
caja de cambios cordoba 90 tdi
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Re: caja de cambios cordoba 90 tdi
no te lies la manta a la cabeza
- Agradecido: 48 veces
no lo creo muro.... piensa en palieres y demas... un cordoba 90 es un ibiza tio... es mas estrecho...
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
haber si entra neo que creo que se lo hizo a su toledo.el tema de palieres si fuesen mas cortos se ponen los del leon y listo.
Recuerda que mi toledo es un 1L del 98, el cuadrado...
La caja del 90 era de un 90tdi geometria fija nose si AHF o que codigo motor era, pero de 96 97.
Davyrox Chipped
Ne0_ - Leoner@ avanzad@
Ne0_ escribió:Recuerda que mi toledo es un 1L del 98, el cuadrado...
en este caso es de un cordoba del 2001. pero bueno, creo que no sirbe porque la relaccion que saca la caja de cambios es para neumaticos mas pequeños de diametro que los que monta el leon. y ya no se si la multiplicacion la caja la hace en el diferencial o en el piñon...
Lo refloto. Cada dia estoy mas calentado en montar esa caja de cambios en mi coche. Lo siento pero es que me duele llevarlo tan revolucionado en autopista solo para ir a 130, son 2800 rpm y el consumo se me dispara.
Necesito sabe que hace falta para montar esa caja de cambios en mi leon tdi ALH.
muro escribió:Lo refloto. Cada dia estoy mas calentado en montar esa caja de cambios en mi coche. Lo siento pero es que me duele llevarlo tan revolucionado en autopista solo para ir a 130, son 2800 rpm y el consumo se me dispara.
Hombre yo pienso que salvo el taco motor que te tocará hacerlo artesanal (no lo se seguro) por lo demás debería ser plug and play (supongo que el selector del cambio sea igual que el del Leon.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
la caja te vale perfectamente.un colega la puso a su leon por que la suya partio y no encontraba otra igual para su coche (asv) y el desarroyo es bastante mas largo,no te sabria decir cuanto pero si que se ha alargado(por lo que comentas de cambio de diametro de ruedas).y valerle le ha valido.a ver si me acuerdo y se lo comento al mecanico que se lo hizo que es amigo mio por si tubo que hacer alguna ñapa,pero me suena que no.es mas creo que le puso hasta el mismo embrague por que estaba bien....
y sino ya sabes...6v jeje.
Es mas ese meca que comento le metio mi caja antigua a un golf III tdi afn y dice que el desarrollo ahora es mas largo(la montó por hacer pruebas, está todo el dia ingertando)
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
Learner el cordoba va a 3000 rpm a 150 pero claro ademas de alargar mas el desarrollo, contara bien el velocimetro?
la autovia y autopista solo la cojo de vez en cuando, no vaya a ser que sea demasiado larga.
Habia pensado en una caja de un seat leon ecomotive, pero nose si cojen la velocidad del cambio o del abs. alguien sabe algo??
la caja de cambios de leon ecomotive a 3000 rpm va a 170 km/h es extra larga no?
muro escribió:Learner el cordoba va a 3000 rpm a 150 pero claro ademas de alargar mas el desarrollo, contara bien el velocimetro?
El velocimetro tendría que marcar bien ya que la velocidad la coje de la caja, la del ecomotive creo que la coje del captador de ABS al ser mas moderno...
No creo que sea demasiado larga, el colega me ha comentado que las que más se notan que sean largas son la 4ª y 5ª, las demás mas o menos van igual.
yo tengo el cordoba tdi 90 y el leon tdi90 y la caja del cordoba es algo mas larga pero poquito mas... no te creas que hay gran diferencia.
saludos.
saludos.
soniatdi90 - Primeros Pasos
me estas poniendo cada vez mas caliente learner... jeje
soniatdi90 escribió:yo tengo el cordoba tdi 90 y el leon tdi90 y la caja del cordoba es algo mas larga pero poquito mas... no te creas que hay gran diferencia.
saludos.
Ese dato no es valido ya que lo que dice muro es de montar la caja del cordoba tdi al leon, y el diametro de las ruedas variará el desarrollo final de la caja de cambios...
muro escribió:me estas poniendo cada vez mas caliente learner... jeje
Que marranete...
Siento decirte que el colega no me ha contestado, se le habrá pasado. En cuanto sepa mas datos te los hago saber.
Casquillos de biela sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
