Tuberia admisión tdi en aluminio
Seguidores: rodrivlc, Maquipal, BhEaN, evola_200, goyomix, yorky
Notapor sufitdi el 12 Ago 2009, 23:03
Buenas compañeros!!
Evolucionado ya el tema de mejorar la admisión, nuestro multipágina hilo:
viewtopic.php?f=24&t=38102&start=390
(resumen: poner snorkel de r32 dsg o tubo de venair hasta el frontal para coger más aire y más fresco)
Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante, me gustaria cambiar toda la tuberia de admisión, al menos desde que sale del IC hasta el colector de admisión, y dado las presiones con las que trabajamos los que llevamos BT (dícese 1,9 bares constantes, con grandes picos, en mi caso hasta 2,8 :shock: ) me gustaria montar tuberia de aluminio.
He preguntado, desde mi ignorancia, tuberia de acero inoxidable (por eso de que en los talleres donde hacen escapes tienen maquinas para poder doblar y curvar estos tubos, pero me han dado la negativa de que solo lo harían hasta 53mm, lo cual me parece "poco" y como segunda negativa me han dicho que que el acero recoge y mantiene muy mucho el calor... que lo suyo es aluminio que lo disipa mejor...
Como casi todos sabemos ("creo" lo mismo llega alguien que sabe más y me calla la boca...) no hay un kit especifico para nuestro coche tdi 150, "creo" que fenix puso una vez uno de silicona... me he puesto a buscar por ebay y demás y habría que dejarse unos 500-600 euros en tubos de aluminio, codos de silicona, reductores y demás historia.
Como lo veis? sabeis de algun sitio donde comprar tubos de aluminio (me va a tocar darme unos paseos por el poligono y preguntar empresa x empresa (de aluminios).
Con el permiso de alonso, os pongo unas fotos de su vano motor, a mi a simple vista me parece acero...
El sistema original o de stock no parece malo, a mi en 170.000km solo se me han roto 2 manguitos, en que sale del intercooler y el que entra en la EGR, teniendo los picos que tengo lo veo hasta poco, y el rojo que sale del turbo esta en las ultimas.... pero si montamos un sistemas de tubos de aluminio, minimizando el uso de tubos o codos de silicona al mínimo, se podrá reducir algo el lag y tener mejor respuesta? lo digo por el tema de no "incharse" los tubos, porque el rojo original se infla que da gusto...
Pues lo dijo, espero vuestras ideas, opiniones, sugerencias, sitios o paginas webs que puedan sernos utiles, etc. Todo comentario es bienvenido, incluso si pensais que no merece la pena.
Gracias.
sufitdi
Re: Tuberia admisión tdi en aluminio
Notapor Blanco el 12 Ago 2009, 23:24
En Portugal no tienen maquina para doblar tubos???
Me comento BhEaN que alli lo hacen asi, doblando... Vete a una empresa que venda tubos de aluminio y que te lo doblen alli ellos...
Yo estoy seguro de que muchas naves industriales que no tienen nada que ver con la automocion te pueden doblar y hacerte los tubos SEGURO
Coming soon...
Blanco
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor GUMBALL el 12 Ago 2009, 23:40
No solo es cosa de doblar y soldar tubos de aluminio, tb hay q currarse un buen adaptdor para el MAP. ;)
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Blanco el 13 Ago 2009, 00:03
GUMBALL escribió:No solo es cosa de doblar y soldar tubos de aluminio, tb hay q currarse un buen adaptdor para el MAP. ;)
Lo compras a Maquipal y lo sueldas en la linea ;)
Coming soon...
Blanco
Notapor Polete el 13 Ago 2009, 00:11
Ehhhh.... ummm, yo llevo la admision con un tubo de aluminio flexible y no me ha echo falta liar ni la mitad... solo ahce falta buscar bien...
Polete
Notapor Blanco el 13 Ago 2009, 00:20
Polete escribió:Ehhhh.... ummm, yo llevo la admision con un tubo de aluminio flexible y no me ha echo falta liar ni la mitad... solo ahce falta buscar bien...
Admision que va desde la salida del IC hasta la entrada al colector???
Creo que no has leido el post
Coming soon...
Blanco
Notapor sufitdi el 13 Ago 2009, 00:21
Pues comentanos, ilustranos, donde se compra, donde lo has montado, unas fotillos, tus impresiones, etc...
y más importante, porque lo hiciste?
sufitdi
Notapor Polete el 13 Ago 2009, 00:29
Pues poco la verdad... :risa3: he leido por encima pero a esa parte no he llegado, yo me refiero al tubo de admision de toa la vida.
Polete
Notapor GUMBALL el 13 Ago 2009, 10:15
Polete, se considera admision todo el circuito q recorre el aire hasta llegar al motor, si Sufi monta ese tubo (q mira q eres cutre y le pones uno de una camapana de cocina, ya podias haber montado uno de nepreno reforzado) al pisar un pokito el acelerador explota el tubo en mil pedazos... :?
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 13 Ago 2009, 10:16
Por eso lo digo, por q asi lo lleva Alonso, q no es solo ir poniendo tubos y soldar, q hay q contar con ello.... ;)
GUMBALL
Notapor MillanFR el 13 Ago 2009, 21:42
Buenas!!!
Biuscando por hay e encontrado esta pajina donde preparan un golfillo y le colocan la manguiteria que estais buscando, http://uk-mkivs.net/forums/t/193610.aspx
1 Saludo
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Notapor correcaminos el 13 Ago 2009, 23:01
sufi, con tu misma idea ando yo desde hace tiempo...
como dato.... cuanto menos silicona haya en la tuberia, mas facil aparicion de fugas. no olvidemos que el motor vibra mucho, cabecea bastante en carga-sincarga etc...
a mi me encantaria sustituir todo lo que hay en plastico abs por aluminio, pero anda que no hay curvas...
allard vende un kit que segun ellos es pnp, pero en el foro que ha puesto millan sale un tio pegandoles una revision de puta madre... vamos, que pnp va a ser que poco...
luego estan los de sfs, pero a mi no me mola tio, porque queda el coche que parece eso las tetas de la pamela anderson por las toneladas de silicona...
todo dios que cambia estos tubos por alu o incluso cobre he visto uno en tdiclub habla de soplados mas progresivos y reduccion drástica de humo negro.
por cierto, el alu tiene muy poca inercia térmica eh, y al lado del bloque va a chupar calor de narices... yo creo que si se usa alu en vez de inox es por el peso... porque los dos son malos de narices para soldar y se calientan facilmente
correcaminos
Notapor MillanFR el 13 Ago 2009, 23:19
Yo estube mirando hace tiempo el kit de sdf y lo deseche ya que traia desde la salida de ic hasta egr, pero no traia el de la entrada a ic, y para gastarme 200 y pico pavos y quedarme a medias, como que no.
MillanFR
Notapor rodrivlc el 14 Ago 2009, 07:48
Interesante tema 8)
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor sufitdi el 14 Ago 2009, 10:56
El de Sfs de silicona, PASO, por los mismos motivos que vosotros.
El de allard es hasta el momento el que mejor pinta tiene.... pero no me termina de convencer del todo...
sufitdi
