como acortar varilla del turbo.fotos ,videos????
Notapor torazo el 12 Dic 2009, 20:21
hola chicos despues de mucho leer y buscar info sobre ese tema no encuentro en ningun sitio fotos o algun manual que lo explique con fotos o video.aver si alguien me hecha una mano.un saludo
TDI hasta la muerte.por mas que meto caña esto no falla.
Y ahora con repro by Correcaminos.
Se hacen todo tipo de limpiezas por ultrasonido:desde cualquier pìeza de motor hasta collares,anillos,relojes,palos de golf,pelotas de golf,trompetas,flautas,cuberteria y un largo etc.
No dudeis en consultar.
viewtopic.php?f=23&t=80062
torazo
Ubicación: En Asturias porai perdido donde heidi mas o menos
Re: como acortar varilla del turbo.fotos ,videos????
Notapor sufitdi el 12 Dic 2009, 23:20
al turbo de casa??
Será mejor ponerle una arandelita o dos máximo.
sufitdi
Notapor Fenix el 12 Dic 2009, 23:39
Para que quieres acortar la varilla?
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Tinajo el 13 Dic 2009, 00:02
Fenix escribió:Para que quieres acortar la varilla?
+1 :palomitas:
Tinajo
Notapor xylen2 el 13 Dic 2009, 11:07
Teoricamente es para que tarde menos en cargar, supongo, no??
Un SAludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor Fenix el 13 Dic 2009, 11:59
xylen2 escribió:Teoricamente es para que tarde menos en cargar, supongo, no??
Un SAludo
Y para obtener bonitos limp modes... Que ganas tenéis de complicaros la verdad...
Fenix
Notapor GUMBALL el 13 Dic 2009, 12:33
Un SAludo
Para nada, yo encontre el limite de los Limp Mode (ademas de q con una BV lo solucionas) y el turbo carga muchiiisimo antes.
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor infernum el 13 Dic 2009, 13:07
A ver si alguien puede explicar como va el tema...tanto de la varilla como de las arandelas que nos interesa!
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor Fenix el 13 Dic 2009, 14:21
Usando el buscador veras informacion al respecto
Fenix
Notapor BFR el 13 Dic 2009, 14:56
en mi opinion yo no pondria arandelas por experiencia ,si no quieres que tu turbo empiece a sonar a ambulancia y se te desequilibre el eje.
BFR
Notapor GUMBALL el 13 Dic 2009, 15:47
BFR escribió:en mi opinion yo no pondria arandelas por experiencia ,si no quieres que tu turbo empiece a sonar a ambulancia y se te desequilibre el eje.
A mi turbo no le ha pasado absolutamente nada, ni se ha desequilibrado, sonaba a ambulancia ya de antes (5 años sonando a ambulancia y clava las demandas de la electronoca a la perfeccion).... La ECU se adapta muy rapido, y al final las presiones del turbo vuelven a ser las correctas al cabo de unos cuantos kilometros... perola velocidad de carga sigue siendo mucho mas rapida...
Para los q no sepan de q hablamos con el tema de las arandelas, se trata de colocar unas arandelas entreel soporte del pulmon del actuador dela geometria del turbo y el propio pulmon... yo por mi experiencia personal no recomiendo separar el pulmon mas de 1 mm.
GUMBALL
Notapor rayn el 13 Dic 2009, 17:20
pues yo acorte la varilla hasta conseguir 1.9bar y un bonito limp mode :D
pues para acortar hay que aflojar la primera tuerca suele estar un poco dura y luego ya empezar a girar la tuerca que iene la varilla.
por cierto por las pruebas que ice lo veo una tonteria.
rayn
Notapor GUMBALL el 13 Dic 2009, 17:33
rayn escribió:pues yo acorte la varilla hasta conseguir 1.9bar y un bonito limp mode :D
No dejaste q se adaptara y te pasaste de rosca.. ya te digo yo...
GUMBALL
Notapor rayn el 13 Dic 2009, 17:45
pero que tenia que dejar un par de dias y rodar asi para que se adpte?nose esque icimos varia pruebas para intentar que el jodido 1852 cargue un pelin antes y nada de nada,probamos de varian formas pero no cargaba antes.
bueno si una vez si que se consiguio que cargue un pelin antes de las 2mil rpm pero moria muy pronto a eso de las 3700 rpm,no me pregunteis de como iso esto porque esto ultimo no lo ice yo.
no sabia que hay que deajar que se adapte. :plas:
rayn
Notapor GUMBALL el 13 Dic 2009, 18:43
Ummmhhh.. eso no se.. yo te hablo de la experiencia con un 1749Vb... q si q cargaba antes, bastante antes... y si, habia q dejar adaptar a la ECU, en mi caso tardo unos cuantos meses, al principio claro q es facil entrar en Limp y tener unos picazos del copon, pero con el tiempo se corrige, yo monte una BV para controlar los picazos...
GUMBALL
