Problemas al montar los silent blocks Powerflex.
Favoritos: MACHINAKAPUN
Seguidores: Aaron_20VT
Notapor Poloso el 07 Ene 2010, 16:27
Hola compañeros.
Se que muchos de aqui teneis en vuestros leones los silent blocks powerflex, los que me han dado problemas al montar son los de las parejas 1 y 2.
Porque me sucede esto??
Mi leon es un 1.8T 20v 180cv.
La verdad es que es un problema, porque son casi 1 cm de diametro mas grande que en el agujero que tienen que entrar, tanto la pareja Nº 2 que es la mas grande, como la pareja pequeña que es el Nº 1.
Y pensaba en ir a recojer el coche terminado y solo me ha podido cambiar los del dogbone y el Nº 5 del puente trasero. Empezamos mal a dejar el leon a punto.
Bueno señor@s, espero algun consejillo o algun experto en poner silent blocks que se quisiera desplazar a las Islas...
Gracias.
Odio a todos los FR´s que quieren parecerse a los Cupra r´s...
Poloso
Re: Problemas al montar los silent blocks Powerflex.
Notapor Blanco el 07 Ene 2010, 17:02
Ni idea tio... yo los llevo sin ningun problema...
Puedes explicar un poco mas?
Puede que por fuera sean un cm mas grande por la forma... pero por dentro?? Van a presion, pero presion con "cojones"
No entiendo pq no te valen
Coming soon...
Blanco
Notapor Blanco el 07 Ene 2010, 17:07
A ver si me explico... los de serie, con completamente rectos... pero los powerflex no: te pongo la foto para explicar mejor
En los dos extremos son mas anchos... pero en el interior tiene el mismo diametro no? Si no es asi, efectivamente estan mal... pero creo te pasa eso. Simplemente hay que meterlos a PRESION para evitar ese enchamiento de los bordes y ya esta... luego queda mejor sujeto, sobresaliendo por fuera una vez puestos como por ejemplo
No se si me explico
Coming soon...
Blanco
Notapor Poloso el 07 Ene 2010, 17:14
Hola compañero.
eso mismo es lo que me dice el mecanico...que el diametro interior es cerca de un CM mas gorod el powerflex que el de serie....
Y los otros, aun sabiendo que son divisibles y todo...pues no los pudo meter, por el mismo motivo.
Sabes si los del cupra son mas gruesos??
Poloso
Notapor Blanco el 07 Ene 2010, 17:19
Joer... pues entonces ni idea... Yo pense que seria eso que te he comentado... lo mismo con un poco de la grasa esa...
Los trapecios del cupra son diferentes ;)
Coming soon...
Blanco
Notapor Poloso el 07 Ene 2010, 17:25
Blanco escribió:Joer... pues entonces ni idea... Yo pense que seria eso que te he comentado... lo mismo con un poco de la grasa esa...
Pues ahora mismo estoy hablandome con nachete, que se pidió los del cupra para su cupara, y por lo visto bo son los que debiera, le he mandado un mp, para que me mande las mediciones de diametro interior y exterior, a ver si el va a tener los del FR y yo los del Cupra, que seria una superputada...pero en tal caso, yo le mando los míos, y el los suyos y todos contentos...
pero bueno...
Poloso
Notapor Blanco el 07 Ene 2010, 17:28
Puede ser... pq es seguro que son diferentes los trapecios y los silent ;)
Lo mismo ha habido un error al mandarlos, pero esta claro que esos no te valen ;)
Coming soon...
Blanco
Notapor Poloso el 07 Ene 2010, 17:31
Blanco escribió:Puede ser... pq es seguro que son diferentes los trapecios y los silent ;)
Pues vamos a ver si hay suerte y los que tiene el ahora, son un poco mas pequeÑos, que los mios, y podemos hacer el cambio entre el y yo, sin problema...
:cejas:
Edito: fail!! el nachete ya tiene puestos los numero dos y los que le hacenfalta son los numeros 1, a ver como hacemos..., de todas maneras, si puedo cambiar alguno mejor, para los dos.
Poloso
Notapor ferleon el 08 Ene 2010, 01:36
Dile al jefe del taller que se compre una prensa en condiciones.
Imagen Imagen
ferleon
Notapor Blanco el 08 Ene 2010, 01:41
ferleon escribió:Dile al jefe del taller que se compre una prensa en condiciones.
Eso tambien pense yo... pero a ver si es verdad que estam equivocados.
Los mios los meti a base de prensa
Coming soon...
Blanco
Notapor Poloso el 08 Ene 2010, 05:07
Ni jefe del taller ni nada...y esos comentarios te los guardas compañero...que no ayudan a nada, sino pillarme un cabreo mas grande...
Te explico a tí, y al que lo quiera leer...
La referencia que me viene en la caja del paquete de la pareja Nº1 es PFF85-201 ( que es la referencia de los silent blocks pequeños divisibles del seat leon FR con diametro exterior de 30mm )...y me vinieron en esa caja unos silent blocks pequeños divisibles pero de 45mm, que son para seat leon cupra R y su referencia es esta-PFF3-501
Ese es el problema...mirad la pagina de powerflex, la primera pareja que sale es la del leon cupra de 45mm, y la segunda es la que deberia haber en mi caja, los de 30mm
Asi que Ferleon, ni prensa en condiciones ni ostias...
Que bastante tuvo con desmontarme el coche por delanmte y ver que no cabian...
Y si os seguís fijando un poquito más...veis, que los silent blocks del cupra pone *Cast Arm* y los del FR ponen * Pressed Arm* y los de la pareja dos es lo mismo:
Seat leon cupra- Front Wishbone Rear Bush, Cast Arm
Seat leon Fr - Front Wishbone Rear Bush, Pressed Arm
Y creo que me ha mandado o el del cupra o el de Race use...que es este siguiente. Front Wishbone Rear Bush (Race Use)
Un saludo, y perdonen por la extension del mensaje, pero...es un error que voy a tardar en solucionar.
Poloso
Notapor GUMBALL el 08 Ene 2010, 12:16
Efectivamente amigo... los trapecios del Cupra R son diferentes como estaras comprobando al ver q los silentblocks son diferentes... asi q ahi tienes tu solucion y problema a la vez... a cambiarlos por los de un FR, pero aun asi, tienes q meterlos con prensa xq entran a presion.
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Poloso el 08 Ene 2010, 12:26
GUMBALL escribió:Efectivamente amigo... los trapecios del Cupra R son diferentes como estaras comprobando al ver q los silentblocks son diferentes... asi q ahi tienes tu solucion y problema a la vez... a cambiarlos por los de un FR, pero aun asi, tienes q meterlos con prensa xq entran a presion.
Muchas gracias Gumball, por lo menos veo que me he explicado bien...
Si compañero, se que entran con prensa...pero que sino son los del coche, no son los del coche...
Poloso
Notapor GTI-Power el 08 Ene 2010, 13:33
Enviadme ambos, tanto Nacho como tu, y os hago el intercambio... El problema es de Powerflex, ya que las referencias como ves, estan bien.
Yo estoy el 25 en Las Palmas, me los puedes dar en mano. Nacho seguro que pasa por aqui en breve.
Espero noticias, un saludo.
http://www.gtipower.es - Chiptuning especializado en grupo VAG y Porsche
Haldex, Bilstein, KW, Forge, Milltek, BlueFlame, AP Racing, Ferodo Racing, Brembo, Sachs Performance, Wiechers, Compomotive...
Distribuidores: BCN - Madrid - Valencia - Las Palmas de G.C. - Ibiza - Bilbao - Málaga - Leiria (Portugal) - Braga (Portugal)
GTI-Power
Notapor ferleon el 08 Ene 2010, 13:55
Discúlpame, no me expliqué bien y a las horas que lo hice no estaba muy despierto :oops:
Te lo decía porque a mi cuando me los pusieron, hubo que aplicar prensa en condiciones e intercalar un vaso para que entrase el silent en el trapecio, pero sabiendo que la referencia no corresponde ahí tienes el problema.
Tranquilo que eso lo solucionarás en seguida ;)
Saludos y disculpas ;)
Imagen Imagen
ferleon
