Buenos dias,..
Tengo el Seatl Leon II TDI 2.0 de 140 Cv y me han hablado de esta centralita ( http://www.speedbox.es/index.php?main_p ... 23re89a9e2 ).
¿que opinion teneis de ella?, ¿alguno la conoce?... realmete se nota ahorro de combustible.. en caso de no verla correcta, me recomendais alguna otra..
Muchas gracias.
Centralita de potencia COMMON RAIL CR-BOX
11 mensajes
Re: Centralita de potencia COMMON RAIL CR-BOX
Mc_Urtu escribió:en caso de no verla correcta, me recomendais alguna otra..
Muchas gracias.
Si,que reprogrames la tuya
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
Yo de eso no entiendo nada y me da miedo tocar algun parametro y me cargue todo, je je je...
¿es muy dificil??, o existe algun manual de como hacerlo..
Mc_Urtu - Nuev@ por aqui
Mc_Urtu escribió:Yo de eso no entiendo nada y me da miedo tocar algun parametro y me cargue todo, je je je...
Cuando te dice el compañero rodrivlc que reprogrames, no es que lo hagas tu, sino que te lo haga un preparador, ya que es una cosa bastante complicada.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Je je je j, Ok eso esta mejor..
Por mi Zona (Zaragoza) lo que he visto mas barato esta en torno a los 200€ y esto que os he puesto son 110€ (envio incluido) y dicen que lo puedo monta yo solico, por eso de ponerlo..
Ya me direis si la conoceis o los pros y contras que puedo tener..
Una repro es más seguro y se le saca más rendimiento, así que si cuesta 90€ más, vale la pena hacer una repro a poner una centralita, la cuál solo te va a aumentar el soplado y la inyección.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
También y muy importante es que sepas quién te va a hacer la repro
A grandes rasgos (ehh, que no se me echen encima los talibanes) y a modo que él no entendido lo entienda.
Centralita externa: engaña a la ecu, le dice al turbo que sople en vez de a 1,5 bares pues a 1,75 bares (es un ejemplo) pero la centralita no se entera, la centralita recibe señal de que sopla a 1,75, pero si por cualquier cosa, se pone el turbo a soplar a 2 bares, la centralita ecu original ni se entera y petaaaaa!!!
Reprogramar centralita original: se le dice que ponga el turbo a soplar a 1,75bares, peeeeeeeeeeeeero que si pasa de 1.8 ó 1,85 se desconecte y entre en el famoso limp mode o modo emergencia para que el turbo no se rompa.
Todo esto como he dicho, es a grandes rasgos y con ejemplos, los números son inventados, cada coche turbo, sea gasolina o diesel soplan a distinta presión.
1.9 TDI Big Turbo -> Para el día a día, 400.000km y subiendo, bendito ARL ! Hasta el infinito y más allá!
3.0 Cupe y Cabrío para el verano, nada como 6 cilindros gasolina empujando mientras sientes la brisa costera!
4x4 Japones, para los días de lluvia, barro y nieve!
3.0 V6 CDI el familiar! para viajar con la family en primera clase
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 22 veces
hostias, es que por 200 pavos... va a ser dificil convencerte de que hagas repro, porque si la centralita adicional es digital, que por ese precio me extraña, no es mala opcion, porque la repro de una edc17 que no sea tricore se va a más del doble...
entendedme lo de mala opcion, el coche correrá más.
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
correcaminos escribió:hostias, es que por 200 pavos... va a ser dificil convencerte de que hagas repro, porque si la centralita adicional es digital, que por ese precio me extraña, no es mala opcion, porque la repro de una edc17 que no sea tricore se va a más del doble...
Correcaminos, yo entiendo que la repro le cuesta 200 y la centralita adicional 110.
Leon_JDM escribió:correcaminos escribió:hostias, es que por 200 pavos... va a ser dificil convencerte de que hagas repro, porque si la centralita adicional es digital, que por ese precio me extraña, no es mala opcion, porque la repro de una edc17 que no sea tricore se va a más del doble...
tienes razon!! madreeeeeee
11 mensajes
| Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 21 |
Duda con esquema de vacío en ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 6 |
Luz de cruce + luz diurna Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlosmorales644 Respuestas: 6 |
BRICO Luz de cortesía plazas traseras MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: azero20 Respuestas: 45 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 25 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
