porfavor aver si me podeis echar una mano.
necesito la referencia de los silentblock de los trapecios de un leon cupra.
y tambiem el sensor de temperatura del agua.
es de un leon1 110cv del 2001 ASV
un saludo y gracias
no encuentro referencia....
7 mensajes
seat leon asv 1.9 tdi 110cv... bueno alguno mas
repro bandidos, turbo gt1749vb, toberas 0,216mm,ic seat sport, asientos recaro,techo solar,retrovisores s3 etc.......
vandyk68 - Asidu@ en la selva
Re: no encuentro referencia....
Si alguien te responde yo quiero la referencia de las gomas del dogbone(silentblock de caja)
Fe en dios y FR a fondo...
infernum - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Si usais los dos el buscador dareis con las dos respuestas en Leon I mecanica / electronica / electricidad.. Infernum ya te adelanto que las gomas del dogbone del leon no se venden por separado, la seat te vende el dogbone enterico, lo unico que puedes hacer es pillar el de powerflex..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:Si usais los dos el buscador dareis con las dos respuestas en Leon I mecanica / electronica / electricidad.. Infernum ya te adelanto que las gomas del dogbone del leon no se venden por separado, la seat te vende el dogbone enterico, lo unico que puedes hacer es pillar el de powerflex..
Saludos..
Tengo las de powerflex pero queria volver a las de origen y la verdad que no tengo ni idea que hice cuando las quite...
Tendre que inventar algo para que no vibre tanto!
pues carbu por mas que e buscado no e encontrado. e estado leyendo un post que escrite. pero pones varias refes y no se cuales son....anda si te las sabes dimelas porfavor
Vandyk68, hay que aprender a usar el buscador, por favor...
viewtopic.php?f=2&t=72922&hilit=silent+cupra+referencia&start=15#p1276398
Jejejee...
Tienes las referencias del sensor de temperatura en el postit de "Referencias Originales" que hay en el subforo [General], y las de los silentblocks tambien aparecen nada mas buscar un poquito (ya las he incluido tambien en el postit de todas formas)
Jejejee...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1593 veces
si lo habia visto pero...no me habia enterado jajajja
muchas gracias de verdad
7 mensajes
| Busco referencia cuadro instrumentos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Serch Respuestas: 0 |
Referencia filtro combustible y aire ASV Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ygres Respuestas: 5 |
Problema con referencia aceite caja cambios Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmng1980 Respuestas: 19 |
Referencia Tubo Intercooler TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trully Respuestas: 5 |
Alguien sabe la referencia del fuelle del techo solar. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
