Caja de cambios Polo 130cv BlueMotion en Leon 150cv ARL
Seguidores: evola_200, BhEaN, rodrivlc, elalex, Virgin, zamorano
Notapor BhEaN el 10 Feb 2011, 13:36
Como algunos sabeis, he tenido un problema con la caja de cambios...
Existen 2 tipos de cajas 02m para los Leones, una con los típicos rodamientos de bolas y otra con rodamientos cónicos....
Las primeras, por defecto de los rodamientos, por la carcasa o por sabe-dios-que-mierda-es tienen un problema "relativamente" común que consiste en que el rodamiento va comiendo poco a poco la carcasa hasta quedar inservible (tanto la carcasa como el rodamiento)... mi caja, como no podía ser de otra manera, ha resultado ser una de éstas.
:plas:
Tengo un problema con el cambio desde hace mucho tiempo, y ha resultado ser ésto.... pero ahora que finalmente me lo han "diagnosticado" (después de muuuuucho tiempo y muuuchas pruebas), la reparación es bastante costosa...
Gracias a xxxracing, me he hecho con una caja de Polo TDI 130cv BlueMotion, que supuestamente es 100% compatible con los leones, y que además tiene los desarrollos más largos...
El caso es que al final no ha resultado ser tan compatible como parecía, y cuando se ha ido a montar en mi coche, hemos visto que el soporte de la caja (el que va enganchado al taco) no coincide...
Segun he visto, el taco original de la caja del Polo NO coinciden los tornillos con el taco de mi coche, por lo que no hay forma de ponerlo.... y el taco original de mi antigua caja NO coinciden los tornillos con la nueva caja del polo, por lo que no se puede montar....
Segun me han dicho, hay más de un leon en Portugal con ésta misma caja, ya que precisamente esta gente la monta en busca de sus desarrollos más largos, pero no entiendo cómo han conseguido solucionar el problema del taco...
No encuentro nada de información al respecto en el Club Leon de Portugal (malditos secretismos!!!!), así que apelo a vosotros a ver si alguno sabe algo del tema, ha oído algo, o puede darme algun tipo de orientación al respecto...
Tengo el coche parado en el taller por culpa de ésto, y la única alternativa que tengo es reparar mi caja, lo cual aparte de bastante caro, no es lo que más me gustaría (ya que mi caja ya tiene 220.000 km).
Adjunto algunas fotos de la caja con el taco de la mia, con el taco de la suya, etc...
El soporte "negro" es el de la caja del Polo (que no encaja en mi coche), y el soporte "gris metalico" es el de mi caja (que no encaja en la caja del Polo)...
Cualquier ayuda u orientación es bien recibida, que estoy desesperado!!
:cry:
Agradecido: 1583 veces
Re: Caja de cambios Polo 120cv BlueMotion en Leon 150cv ARL
Notapor pirrol el 10 Feb 2011, 13:42
Las fotos BhEaN!!!
pirrol
Agradecido: 163 veces
Re: Caja de cambios Polo 130cv BlueMotion en Leon 150cv ARL
Notapor BhEaN el 10 Feb 2011, 13:44
Estoy en ello, que estan en el movil, jejejee
Notapor ArkikomTdi el 10 Feb 2011, 13:57
una chapa que desplace los agujeros a coincidir con el soporte, esto es chapa atada a la caja en su posicion y que esta se ate al soporte, compensas el espesor de la chapa en la caja metiendo otra chapa en la union del soporte con el chasis y listo.
vamos claro antes de ver las fotos es lo que se me ocurre!
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor rodrivlc el 10 Feb 2011, 14:27
BhEaN,para que quieres los desarrolos mas largos? Mas velocidad? O para algo más?
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor MillanFR el 10 Feb 2011, 14:32
Artista te dejo un enlace de 2º mano donde venden una caja para e arl delantera, es de madrid, hechale un ojo por si acaso no la a vendido. :ok:
http://www.segundamano.es/madrid/caja-d ... &st=a&c=53
1 Saludo
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Notapor XXXRacing el 10 Feb 2011, 14:59
Bueno, a ver si entre todos damos algo de luz a este tema...
En Vagspeed tienen un Ibiza Cupra TDI con caja de ARL, es decir, este invento, pero al reves... en cuanto Jorge este disponible y hable con él, te comento como hicieron...
Amen de que en Portugal hay infinidad de Leones con cajas de Ibiza Sport TDI 130cv que es un pelin mas corta que esta mia, pero la estructura y soportes son los mismos, pero los secretismos hacen mella...
Por otro lado, mira en ETKA, si todos los Ibizas, Polos, Fabias y Cordobas TDI (70, 75, 80, 100, 130, 160cv) del 2002 al 2008 montan el mismo taco y soporte, eso te daria posibilidad a ir y pillar de cualquier desgüace un taco y montarlo con mi soporte, suponiendo que Jorge me confirme lo que hemos hablado por tlf.
En cuanto sepa algo te pego un telefonazo.
Ojala puedas montar la caja, para mi fue una de las mejores mod´s que hice en el Polo, es una delicia ir en 6ª a 3000rpm a mas de 190km/h con un consumo de 6,5-7 l/100km...
rodrivlc escribió:BhEaN,para que quieres los desarrolos mas largos? Mas velocidad? O para algo más?
El tema no es que quiera desarrollos mas largos... sino que esta caja se he dejado mientras él busca una solucion para la suya y asi poder utilizar la SuperUnidad.
Saludos!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Notapor frestor el 10 Feb 2011, 16:01
BhEaN escribió:Buenas,
:plas:
:cry:
BhEaN al final te paso como ami no?
mala suerte, pero te digo q con el recambio q venden en seat se arregla y lo han preparado para q nunca mas pase
eso es caro tio
yo lo hice y prefecto
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor BhEaN el 10 Feb 2011, 16:03
frestor escribió:BhEaN al final te paso como ami no?
eso es caro tio
Exacto, tio... es lo mismo que a ti....
No se si el recambio del rodamiento lo habrá corregido o no, pero es que no es solo rodamiento, sino tambien carcasa de la caja (y solo la carcasa son 800 €, más el rodamiento y el resto de cosas necesarias)
:plas:
No se qué hacer....
Notapor prodrive el 10 Feb 2011, 16:42
BhEaN tengo caja de arl por si te interesa
el acople que te hace falta se puede fabricar muy facil
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor sufitdi el 10 Feb 2011, 16:50
Vaya macho, siento lo ocurrido BhEaN!
Espero que deis con la tecla macho y espero también ansioso ver como va esa caja en la super unidad, estoy seguro que como consigas montarla no querrás quitarla!!
Sufi
sufitdi
Notapor muro el 10 Feb 2011, 21:28
sufitdi escribió:Vaya macho, siento lo ocurrido BhEaN!
Sufi
en los tiempos que estamos pocos top speed se pueden hacer, asique nose si merece la pena. Eso si los consumos a 120-130 tienen que ser...
muro
Notapor prodrive el 10 Feb 2011, 21:35
passat bluemotion record de kilometros con un deposito 1720 o por ahi no se que caja llevara pero a 1,500rpm seguro que va a 130km en 6a xDD
prodrive
Notapor rodrivlc el 10 Feb 2011, 22:16
XXXRacing escribió:Ojala puedas montar la caja, para mi fue una de las mejores mod´s que hice en el Polo, es una delicia ir en 6ª a 3000rpm a mas de 190km/h con un consumo de 6,5-7 l/100km...
Joder que lujo,si te digo lo que marca mi ordenador a esa velocidad..........
Saludos!!!
:ok: me imaginaba que sería para el consumo
rodrivlc
Notapor BhEaN el 10 Feb 2011, 22:18
Sufi
Jejeje... si merece la pena o no ya es cosa mía... no siempre se va "a fuego", pero desde luego para preocuparme por el consumo o para ir a 100 km/h de máxima no llevaría años preparando el coche, compañero...
:wink:
No sé que hacer con este tema... para montar la caja de este Polo necesitaría que un tornero me hiciera la pieza del soporte, pero ni se donde, ni se como... no conozco ningún sitio donde ir a que me lo hagan....
Las otras alternativas son repara mi caja (1200 €), o montar una caja de segundamano o de desguace, pero es que no me fio, tendría que verla, saber de donde procede, el uso que se le ha dado, etc... y eso es casi imposible...
Realmente no se que hacer, ni como solucionar el tema...
:zoquete:
Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Autor: Fernix72
Respuestas: 906
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: jasoriab
Respuestas: 128
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 666
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 0
Leds legales a partir del 1 de noviembre
Foro: General
Autor: arjleon90
Respuestas: 130
