Buenas compañeros abro este post para ir recopilando informacion ya que usando el buscador no he encontrado mucho que se diga
Seguramente y si encuentro motor me decante por un asz
Necesito motor, cableado, centralita, aforador, frente radiadores tambien me gustaría, caja cambios
Algo mas? Ire editando segun vaya teniendo Info
Muchas gracias
Swap asz o arl en Toledo 110cv sport
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: Swap asz o arl en Toledo 110cv sport
Radiadores no intercooler y tubos sobretodo el taco del cambio y palieres y alguien q te anule el inmo q ya t dare un mail
Desde mi androide
Desde mi androide
Pakman - Asidu@ en la selva
Motor de arranque
Desde mi androide
Desde mi androide
Pakman escribió:Radiadores no intercooler y tubos sobretodo el taco del cambio y palieres y alguien q te anule el inmo q ya t dare un mail
Desde mi androide
No hace falta anular el inmo, se adapta y listo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
¿Te estas volviendo loco?
Como me gustaria verlo hecho realidad. Cuenta con mi mano de obra para lo que necesites.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
masa5891 escribió:¿Te estas volviendo loco?
No si esta noche podeis daros todos por secuestrados en mi casa buscando leon 130 siniestrado y hasta que no aparezca de alli no se mueve ni dios
Bueno motor el asz. veras como sobrino, Okley y elrey están de acuerdo conmigo
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
yo tengo un buk 160cv, para montarlo te hace falta solo instalacion de motor, centralita bomba en el aforador y rele de bomba, el tema de los radiadores no es necesario
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
MACHINAKAPUN escribió:Bueno motor el asz. veras como sobrino, Okley y elrey están de acuerdo conmigo
Yo ya te confirmo que si
Un saludo!!!!
okley - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 6 veces
No lo veo nada facil hacer ese swap, tienes que cambiar aforador tambien, y con ello tirar cable para la bomba. Es muchisimo mas facil sacar 180 cv al 110 y menterle caja de 6 velocidades. Yo no lo haria
muro - Cansin@ de los leones
muro escribió:No lo veo nada facil hacer ese swap, tienes que cambiar aforador tambien, y con ello tirar cable para la bomba. Es muchisimo mas facil sacar 180 cv al 110 y menterle caja de 6 velocidades. Yo no lo haria
Muro si no es por facilidad, sino por que a un 130 o 150 instalado y con una simple repro estamos hablando de 180cv.
Y si es más fácil, pero en dinero se queda muyyy parecido.
Un Saludo
xylen2 escribió:muro escribió:No lo veo nada facil hacer ese swap, tienes que cambiar aforador tambien, y con ello tirar cable para la bomba. Es muchisimo mas facil sacar 180 cv al 110 y menterle caja de 6 velocidades. Yo no lo haria
Un Saludo
Nunca iba a ir igual de bien. nunca iba a gastar menos, y lo mas importante no tienes que homologar nada.
muro escribió:xylen2 escribió:muro escribió:No lo veo nada facil hacer ese swap, tienes que cambiar aforador tambien, y con ello tirar cable para la bomba. Es muchisimo mas facil sacar 180 cv al 110 y menterle caja de 6 velocidades. Yo no lo haria
Un Saludo
Lo de que nunca iba a ir igual de bien, no estoy de acuerdo, porque partimos de la base de que su coche ya no va, ni bien ni mal, si añadimos que la caja la tiene tocada, una transmisión más de lo mismo y 200.000km a las espaldas, son muchas cosas que hacen pensarse seriamente el cambio de motor.
Pero por otra parte, el proyecto es muy interesante y yo quiero aportar mi granito de arena en cuanto a info de todo este tema.
Yo buscaría un ASZ, es un motor que siempre me a gustado mucho, incluso más que el ALR.
Necesitas de primeras:
El cableado completo del vano motor.
El aforador del deposito (por el tema de precarga).
El circuito eléctrico del aforador (rele que lo gestiona y el cableado).
El motor (a ser posible completo, ya que salvo el compresor del clima (creo que el tuyo estaba mal) lo demás cambia en todo).Mucho cuidado con los tacos de motor.
La caja de cambios completa, (todo lo que pone el manual de pakman) vamos, bimasa,embrague completo, palieres, selector de marchas.....)
La ECU
Si puedes también sería recomendable tener tanto el cuadro, la confort y las llaves (sobre todo el transponder)
El primer tramo del tubo de escape, ya que el del ASZ y ARL es algo más grande.
Creo que no se me olvida nada
Luego es recomendable de la que te pones, cambiar el IC por un frontal, o por lo menos uno como el del 130cv, cambiar los frenos,(manguetas, discos, pinzas)
Sobre el tema de las homologaciones, ahora es un poco jaleo, pero no obstante yo creo que no debería ser muy complicado ya que Toledos 130/150 han existido, por lo que tendrían que pasartelo.
Y sobre todo muchas ganas y tiempo.
Un Saludo
Mira que yo soy de los de liarse a hacer cosas al coche, pero haz cuentas de todo lo que tienes que comprar y luego compara con lo que te cuesta un toledo 150 de segundamano, que alomejor no sale a cuenta.
Yo quiero pillarme un Honda crx del sol y hacerle un swap con el motor de un civic type-r, pero porque no existe ese coche con ese motor, en tu caso, existiendo un toledo de 150cv no se si te sale a cuenta el swap.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
xylen2 escribió:muro escribió:xylen2 escribió:muro escribió:No lo veo nada facil hacer ese swap, tienes que cambiar aforador tambien, y con ello tirar cable para la bomba. Es muchisimo mas facil sacar 180 cv al 110 y menterle caja de 6 velocidades. Yo no lo haria
Un Saludo
La ECU
Creo que no se me olvida nada![]()
Un Saludo
Opino exactamente igual a mi también me gusta más el asz porque será jaja
También hay otra opción ya que nos liamos la manta a la cabeza, un blt de ibiza o cordoba que es más moderno que el asz y el arl
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
