Montar 2256v en VP con embolo 10mm
Notapor muro el 21 Jun 2011, 00:13
Buenas noches. Tengo en casita un 2256v de origen IVECO, muerto de risa. En el coche para los que no lo sabeis llevo montado el 1749vb, toberas bosio RACE 520 , bomba de origen, y pocas mas cosas a grosso modo. A lo que voy, llevo el vb soplando a 1,7b y no veo forma de que pueda hacer desaparecer todo el humo que tira que no es poco. Ya se que me direis que baje la repro un poco, pero NO. quiero buscar la maxima potencia con la bomba de origen (dentro de unos limites fiables).
Quiero reducir ese humo como sea, de momento me viene un intercooler frontal con toda la tuberia en inox, con esto quitare parte o eso espero. Llevo ya intel de alumino de 80mm y colector de admision de ARL. Si despues de montar el intercooler sigo tirando humo, quiero montar el 2256, pero tengo muchas dudas. Mi coche da gasoil suficiente para mover semejante turbina? Andare sin bajos? El humo fijo que se pira o no?. am el 22 no va a soplar a mas de 1,7 mantenidos eso tenedlo claro, que estamos hablando de un TDI 90cv con mas de 230.000 km a sus espaldas.
Menudo tocho
muro
Agradecido: 33 veces
Re: Montar 2256v en VP con embolo 10mm
Notapor alberto_amc el 21 Jun 2011, 00:21
Yo conozco Tdis de 90 ó 110 con +ó- lo mismo qeu tú, y si calzan las race, ninguno echa humo (y potencia sacan). Por tanto, yo buscaría por ahí.
alberto_amc
Notapor muro el 21 Jun 2011, 00:26
alberto_amc escribió:Yo conozco Tdis de 90 ó 110 con +ó- lo mismo qeu tú, y si calzan las race, ninguno echa humo (y potencia sacan). Por tanto, yo buscaría por ahí.
si pero ya he dicho que echa humo porque lleva una repro fuerte, de esas que llevan la bomba al 95% de su capacidad, yo tambien pensaba que con las race la bomba se iba a quedar muy corta pero parece ser que no es asi, que sigue echando mas caldo del que entra jajaja.
muro
Notapor frestor el 21 Jun 2011, 00:37
q sepas q es muy malo soplar un turbo sin gasoil, se generan puntos calientes en la culata y se puede joder tambien asi
poner un 2256 con embolo de 10 es hacer el tonto, no te lo tomes a mal
con lo q les cuesta cargar a estos turbos si les sumas q no tienes gasoil ni para un 1749vb pues imaginate para uno el doble de grande
un saludo y no lo hagas, y haz q eche algo de humo q vas a romper la culata, el gasoil menos q la gasoilna pero tambien enfria los pistones y culata
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor muro el 21 Jun 2011, 00:56
frestor escribió:q sepas q es muy malo soplar un turbo sin gasoil, se generan puntos calientes en la culata y se puede joder tambien asi
juerr mas dejao clavao! :?
muro
Notapor prodrive el 21 Jun 2011, 09:37
muro tengo embolo 11mm BOSCH si te interesa hablamos
prodrive
Notapor muro el 21 Jun 2011, 10:05
prodrive escribió:muro tengo embolo 11mm BOSCH si te interesa hablamos
ya me estas liando y no queria!! :plas:
muro
Notapor muro el 21 Jun 2011, 14:36
aparte de la aclaracion de frestor alguien tiene algo mas que decir?
muro
Notapor frestor el 21 Jun 2011, 22:56
por tu firma veo q llevas bandidos, habla con correcaminos y el te dira lo mismo, el ha sido junto con el piezas,un forero mecanico de lo mejor q te puedes encontrar en la vida q postea poco todo esto
frestor
Notapor prodrive el 21 Jun 2011, 23:31
frestor yo lleve 2256 de alfa con embolo de 10 y te puedo asegurar que es una fiesta impresionante,
muro yo lo montaria, luego el embolo 11mm en 10minutos esta montado
prodrive
Notapor muro el 21 Jun 2011, 23:31
frestor escribió:por tu firma veo q llevas bandidos, habla con correcaminos y el te dira lo mismo, el ha sido junto con el piezas,un forero mecanico de lo mejor q te puedes encontrar en la vida q postea poco todo esto
curiosamente todavia no le he dicho nada. Y hablo por email casi a diario con el, pero es una duda que no tengo ninguna prisa en resolverla, y si tengo que montar un embolo mayor pues sera el año que viene. este año no hay mas chuches para el cangrejo.
muro
Notapor LeArNeR el 22 Jun 2011, 01:34
sumale al 22 una DP en condiciones por lo menos... no?
P.d. veo que yo al final montaré un 22 de los que tanto se habla por aqui...algun dia...cuando de momento monte lo que tengo parado :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Si no lo tengo, todo o por lo menos la mayoría para Garray, me da algo...
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor muro el 22 Jun 2011, 13:32
prodrive escribió:frestor yo lleve 2256 de alfa con embolo de 10 y te puedo asegurar que es una fiesta impresionante,
Ale...ahora tu me dices que va de pm :comediante: La verdad es que en altas tiene que ir.... :yea:
muro
