Iba a ponerlo en el post de "Admisión para TDI", pero he visto más conveniente abrir otro post...
Os pongo en precedentes....He tenido que cambiar la caja del filtro del aire de mi Leon 1 FR TDI porque estaba rota y he comprado otra con exactamente la misma referencia, que debía ser igual a la que tenía de serie, pero no...
La caja que llevo ahora, lleva como sitio para poner un segundo tubo en la admisión. Me explico... aparte del agujero para la entrada del snorkel (igual agujero que el de la caja que traía mi coche de serie), tiene otro lugar para que entre un segundo tubo redondo.. que supongo que se podría aprovechar para meter un tubo y meterle algo más de aire al filtro sin tener que hacer recortes "a bocados" como pone en el post de "Admisión para TDI",,,
A ver si luego subo unas fotos de ambas cajas y del lugar para ese segundo boquete
