Compatibilidad manguetas/palieres/bujes etc
Seguidores: ViRus1N, Pitufo_fr
Notapor ViRus1N el 29 Jun 2011, 18:15
Hola chicos.
Poseo un Leon 1P 1.9 TDI y querria mejorarle un poco la frenada poniendole pinzas y discos de la medida del FR, 312. Ahora bien como sabreis y si no lo sabeis os lo comento, los modelos 1.9 llevan el portapinzas incorporado en la mangueta con lo cual no se le puede acoplar ningun tipo de pinza que no sea la suya al menos a priori, sin soldar y demas historias.
La idea en principio es cambiar las manguetas por las de un 2.0 TDI 140 Stylance (alojamiento amortiguador 50mm) y asi poder poner las pinzas del FR sin problema aparente.
La cuestion es:
- Modifico mangueta pero... y los palieres? Me valen los mios? Por desgracia diria que no... :(
- Rodamiento + buje?
Necesitaria que alguien con el ETKA me mirara si los palieres difieren de un modelo a otro y si las manguetas podrian ser compatibles entre un BXE (el mio) y un BKD (2.0 - 140hp)
Tambien acepto otras ideas y consejos.
Gracias y un saludo.
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 29 veces
Re: Compatibilidad manguetas/palieres/bujes etc
Notapor XXXRacing el 30 Jun 2011, 03:01
Si, es compatible sin problema... no hay que cambiar palieres ni nada.
Tengo un amigo con un A3 8P 1.9 TDI 105cv con manguetas de S3 (aluminio, alojamiento 55mm) y pinzas Brembo de 4pistones + discos 345mm de Leon Cupra R TFSI, opcionales.
Saludos!!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Notapor ViRus1N el 30 Jun 2011, 07:50
Pues que alivio saberlo compañero lo unico que yo tendre que poner las de 50mm porq tengo los Bilstein ya de esa medida y como que no los voy a tirar jeje.
Tanto buje como rodamiento compatible 100% verdad?
Muchisimas gracias.
ViRus1N
Notapor Nacho® el 30 Jun 2011, 09:22
No tienes problema ninguno para el montaje :ok:
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor ViRus1N el 30 Jun 2011, 13:56
Muchas gracias por contestar.
Tema latiguillos? Varian de mi pinza a otra?
ViRus1N
Notapor XXXRacing el 30 Jun 2011, 21:13
ViRus1N escribió:Muchas gracias por contestar.
No, los latiguillos debes montar los que sean especificos para las pinzas que vayas a montar, es decir, si vas a poner los del 2.0 TDI, unos que sean especificos para esas pinzas.
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor ViRus1N el 30 Jun 2011, 22:04
Ok lo imaginaba jeje. Lo q realmente queria hacer es:
- montar el conjunto mangueta del 2.0 tdi
- aprovechando eso montar discos de 312 de fr con sus portapinzas y pinzas que no se si son las mismas q el cupra las pinzas digo aunq las del cupra son rojas.
iré poco a poco buscando por partes jeje la mangueta me imagino que cogeré el conjunto mangueta rodamiento buje. Si sabeis de alguien q tenga algo al respecto soy todo oidos, excepto latiguillos que montaré metalicos.
ViRus1N
Notapor XXXRacing el 01 Jul 2011, 02:53
Basicamente hay 3 pinzas...
- La del 1.9 TDI
- La del 2.0 TDI 140 (288mm) y FR TDI 170 (312mm), solo cambia el portapinzas, pero la pinza es la misma.
- La del Cupra TFSI 240/265cv (345mm), esta es una señora pinza, mucho mas grande. Tambien como opcion en los Cupra tienes unos Brembo de 4 pistones, que aprovechan el mismo disco, 345mm.
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor ViRus1N el 01 Jul 2011, 07:38
Muchas gracias me estas ayudando mucho xxxracing. Lo que pasa q yo con llanta 17 la frenada del cupra no puedo meter si no me equivoco porque no hay hueco jeje.
Asi que aspiro a poner la del fr en 312. Si alguno sabeis de alguien q venda algo será bien recibido jeje.
ViRus1N
Notapor XXXRacing el 01 Jul 2011, 12:21
Los frenos del Cupra con pinza monopiston, es decir, los que monta de origen, un S3 TFSI, Scirocco R, Golf R, TTS, R32 mk5, etc... caben en casi todas las 17"... es mas, los Audi A3 8P 3.2 V6 Quattro del 03-05, montaban llanta 17" de origen con esos frenos.
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor ViRus1N el 01 Jul 2011, 14:00
Entonces seria viable esa pinza con 345 en mi llanta ET54? No se jajaja
ViRus1N
Notapor XXXRacing el 01 Jul 2011, 19:18
ViRus1N escribió:Entonces seria viable esa pinza con 345 en mi llanta ET54? No se jajaja
No se que llanta llevas... y tampoco me se todas las llantas donde entran sin problemas esos frenos, pero si se que son unas cuantas.
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor ViRus1N el 01 Jul 2011, 19:33
Intentare lo mas directo para comprobarlo. Coger un Cupra y montarle mi llanta a ver que pasa, si no, le tendre q meter los del FR.
A ver si encuentro manguetas a buen precio y poco a poco empiezo el proyecto jeje que aun no tengo claro que las del 140 stlyance sean de 50mm.
ViRus1N
Notapor Dusbyman el 28 Jul 2011, 18:27
me he ojeado el post mas o mens, tengo un par de dudas para los 2.
el 1.9 tdi lleva las manguetas del fr o superior?
yo tengo el 1.6 16v y el portapinzas viene en la misma pieza que la manqueta! tuve que cambiar las manguetas por las del fr. completas con rodamientos.
si mirais mi link vereis como son las 2 desmontadas! k faenon tuve.
luego el tema de las llantas! depende del modelo de pinza.... yo me tuve que cambiar las llantas por unas de 7de cuello y separador de 0,5cm.
en tema de latiguillos, a me me faltaban casi 3 cm y me tuve que fabricar unos nuevos, aparte los de serie y de goma.... no dan buen resultado y se pueden rajar.
un saludo!
Dusbyman
Notapor Dusbyman el 28 Jul 2011, 18:29
busca por los foros, yo las compre por aqui completas y nuevas a muy buen precio!
suerte con tu proyecto! pero ojo con la pasta k se ns va como el agua, jejejej!!
Dusbyman
