35 0 40cv + para 1.9 bls dpf
Notapor javi marrero el 08 Jul 2011, 12:10
Hola,para los compys que tengan un 1.9 tdi BLS dpf y quieran potenciarlo aqui dejo un poco de informacion,sobre 1.9 BLS stock.
http://motor.terra.es/pruebas-coches/ar ... -datos.htm
Suprimiendo el DPF,aqui te dejo una forma sencilla y economica,es de BMW pero los dpf son casi iguales.
http://www.bmwfaq.com/f147/repro-upsolu ... dex17.html
Pues segun tengamos echo este paso,ir a chiptuner os recomiendo los de marca reconocida.
Anulacion electronica del DPF(para que no realice las regeneraciones)+stage2,la podeis cargar sin problema al desaparecer el problema de EGT por culpa del DPF.
Se pueden conseguir entre 35 a 40 cv sobre el original.
pd:cuidar mucho tiempos de calentamiento y enfriamiento de turbo,no abuseis de la 1ª y 2ª sino el embrague durara 3 dias.Saludos
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 1 invitado
