Hacer nuestras propias reprogramaciones
Seguidores: rodrivlc
Notapor andrew_mp el 29 Sep 2011, 23:02
Bueno pues me he preguntado siempre por qué no hay posts de este tipo en casi ninguna parte, antes había uno que ahora está cerrado y no se por qué pero me parecía bastante interesante. La idea es con un Galletto o similar ir haciendo nuestras propias reprogramaciones y compartiendo impresiones, logs y demás.
Ojo, no pretendo obviamente copiar ninguna cartografía de nadie que se dedique a esto, siemplemente ir modificando valores y compartir experiencias entre todos sin copiar el trabajo de nadie.
Yo no tengo experiencia en reprogramaciones pero si que me gustaría aprender (aunque solo sea leer el mapa original y ver que valores existen y que es lo que se modifica y tal), me parece bastante interesante.
Sin incumplo alguna norma se cierra el post y ya está :ok:
A ver que os parece.
Un saludo a todos.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Hacer nuestras propias reprogramaciones
Notapor rodrivlc el 04 Oct 2011, 20:21
andrew_mp escribió:Bueno pues me he preguntado siempre por qué no hay posts de este tipo en casi ninguna parte, antes había uno que ahora está cerrado y no se por qué pero me parecía bastante interesante. La idea es con un Galletto o similar ir haciendo nuestras propias reprogramaciones y compartiendo impresiones, logs y demás.
Un saludo a todos.
Buenas andrew_mp...........
Es normal que no hayan post de este tema que tu indicas mas arriba,ya que hay gente que vive de ello y como comprenderás no se van a poner a decir como se tienen que hacer las cosas y o modificar X parámetros (aunque si buscas hay mucha info por internet y por los foros,pero te harán falta muuuuchas horas)
Con el galletto no puedes modificar nada,sólo leer y escribir en la ECU,ya está (para eso tienes el Winols y alguno más)
Es más complicado/complejo de lo que la gente se piensa,somos muchos los que hemos estado mirando como modificar/retocar X mapas y como no entiendas y alguien te explique hasta donde está el límite que puedes llegar a tocar cada cosa,puedes llegar a liar una bien gorda
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor sufitdi el 05 Oct 2011, 11:16
Voy a explicar algo a grandes rasgos...
Al leer tu centralita, una vez que te hayas gastado la pasta en cables y software original (por supuesto), en una centralita edc15 (leon tdi mk I ), hay más de 100 mapas.... y no te dice el software que es cada uno, ni para que es cada uno ni nada... te toca a ti identificar...
No hay un cursillo intensivo tipo home inglish con el que después de 2 semanas ya sepas reprogramar. Hay mogollón de cosas que dependen e interactuan entre si...
Puedes encontrar el mapa del turbo y tiene unos números y/o letras y dices .... y ahora como leches hago para decirle que sople 3 decimas más ??? imaginemos que lo encuentras y le pones que sople 3 decimas más... lo cargas te vas todo contento a probarlo y tachan.... sopla lo mismo... ¿qué ha pasado? que hay limitadores por todas partes, que sopla más o menos segun altitud, temperatura de admisión, temperatura de gasoil, etc o simplemente no consigues que sople más porque le falta inyección para generar más gases... y donde leches esta el mapa de inyección y los limitadores? y de los 5 mapas de inyección cual es el bueno? y que tiene que ver la presión de turbo con los limitadores de humo? y bla bla bla bla...
Si te gusta el tema, con esto no quiero desanimarte quiero que entiendas que hay que dedicarle muuuuucho tiempo y más aún, y desde luego que como hay gente que lo ha estudiado y se dedica a ello profesionalmente, no esperes ayudas de ellos. Dedicale todo tu tiempo libre y a leer muchos foros en ingles.
sufitdi
Notapor rodrivlc el 05 Oct 2011, 11:24
Eso es a lo que yo me refería,es bastante complicado si no tienes a alguien que te enseñe a hacerlas o veas como modifica las cosas al instante (yo lo he visto y te puedo decir que ahí hay muuuuucho temario que estudiar)
rodrivlc
Notapor andrew_mp el 05 Oct 2011, 12:45
No pensaba que fuese tan complejo, es algo que siempre me ha llamado la atención y que bueno, me gustar ir tocando el coche hasta que vaya como me gusta, pero no tengo tanto tiempo para decicarme a aprender tanto, así que cuando me decida a una repro hablaré con cualquiera que se dedique a ello.
Por cierto cuando compras una reprogramación, según vayas retocando el motor tienes derecho a que te retoquen la electrónica o tienes que volver a pagar la reprogramación? Por ejemplo en el caso de poner un turbo más grande, etc.
Un saludo y gracias a los 2 por la explicación :ok:
andrew_mp
Notapor rodrivlc el 05 Oct 2011, 12:49
Yo de momento la he modificado varias veces y no he soltado ni un duro :wink:
Aquí en mi pueblo cuando estaba TLR me cobraban 50€ por modificarla (ahora no se como irá el tema,eso era en el 2008 creo)
Lo suyo sería que preguntaras a X chiptuners y haber que te dicen (yo me imagino que por cortesia te lo harán sin pagar nada más)
Si ya te metes en turbo,puntas y demás imagino que te cobrarán algo más (mas tiempo y mas complicado dejar el coche a punto)
rodrivlc
Notapor andrew_mp el 05 Oct 2011, 12:56
Vale pero que si te cobran algo es un plus, no el precio de una repro nueva no?
andrew_mp
Notapor rodrivlc el 05 Oct 2011, 12:59
andrew_mp escribió:Vale pero que si te cobran algo es un plus, no el precio de una repro nueva no?
Se supone que no,pero eso tendrás que hablarlo con el chiptuner,no vaya a ser que te diga que no y luego te lleves una sorpresa
rodrivlc
Notapor sufitdi el 05 Oct 2011, 17:40
ES que esto no es como en las pelis, que sacan el ordenador y rapidamente tocan: presion de turbo y modifican otros parametros avance de encendido, duraciones de apertura de inyectores... con cuatro clicks a lo tufastufurius....
Entonces esto sería Jauja, si hay chiptuners en gasolina que pagando un extra te colocan un aparatito en el coche y te dejan jugar un poco con los timmings y otras cosillas, pero muy poco, los famosos sps creo que eran, ya ni me acuerdo.
sufitdi
