Hola
A ver como se aclaran mis dudas ..
He utilizado el buscador y de aqui mis dudas
Tengo un Leon 1.9 tdi Sport motor ASV (no se si es tan importante pero veo que la mayoria lo especifican, porque ?) de 2001.
El tope lo he vosto en 140-145 cv. Yo lo dejaria en 130-135 por mayor seguridad de mecanica.
No se mi consumo justo pero anda en unos 6 litros. Cambio la 2000-2400 vueltas.
Si le hago la repro me baja el consumo o se queda el mismo ? He leido que si lo pisas sube mas si tienes la repro.
Si voy por ejemplo con una velocidad constante de 140 km/h tengo un consumo menor o mayor con la repro ?
Los precios andan por 200 euros o como ?
En cuanto tiempo te hace la repro ? 30 min.. 2 horas .. 1 dia ?
Dudas con repro 110 cv
12 mensajes
Taifun - Asidu@ en la selva
Re: Dudas con repro 110 cv
Taifun escribió:Hola
Taifun escribió:Tengo un Leon 1.9 tdi Sport motor ASV (no se si es tan importante pero veo que la mayoria lo especifican, porque ?) de 2001.
Siempre es bueno saber el código de tu motor aunque no es necesario. (ASV)
Taifun escribió:El tope lo he vosto en 140-145 cv. Yo lo dejaria en 130-135 por mayor seguridad de mecanica.
Lo normal es dejarlo en 140 cv
Taifun escribió:No se mi consumo justo pero anda en unos 6 litros. Cambio la 2000-2400 vueltas.
En mi caso personal el consumo no ha variado mucho y si le pisas sube lo normal.
Taifun escribió:Si voy por ejemplo con una velocidad constante de 140 km/h tengo un consumo menor o mayor con la repro ?
En mi caso es un pelín menor.
Taifun escribió:Los precios andan por 200 euros o como ?
Yo tengo repro TLR y me costó 250€ con el descuento por ser socio del club con 2 lanzadas en el banco de potencia, una antes de la repro y otra después.
Taifun escribió:En cuanto tiempo te hace la repro ? 30 min.. 2 horas .. 1 dia ?
En mi caso tardaron sobre las 2 horas. En el mismo día te lo hacen en condiciones normales.
Taifun escribió:Gracias
Espero haberte ayudado. Un saludo.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
corroboro lo dicho por eduloco.
el consumo por el estilo al de antes de la repro (de hecho me subio 0,5 l pero por fallo del termostato. ) sigue alrededor de 6 l/100km con mixto de urbano/autopista.
Si me lo permites un consejo, dale un poco mas de alegria al motor y cambia algo mas alto de vueltas que te lo agradecerá bastante el coche y le sacarás los caballos que tiene que a esas vueltas se te llena de carbonilla y vas casi con un sdi.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Resucitó este hilo...
Voy a tener que hacerle la repro a este mismo modelo.ya he hecho la repro a in Peugeot 3008 hdi pero me gustaría.opiniones sobre donde mejor reprogramar este modelo en Madrid.
Además, mi León en mi opinión siempre ha consumido demasiado y siempre ha echado demasiado humo. Quién me podría ademas recomendar un taller para reprogramar que además pilote bien mecánica para mirar el porque del humo antes de hacer la repro.
El humo sale al pisarle, lo.que indicaria quizás problemas del turbo, pero en el vagcom el turbo llega a la presión correcta.
Opiniones?
Sent from my Aquaris X5 Plus using Tapatalk
Opiniones?
carbar - Aun con la L
Autoworks en madrid distribuidor oficial de BND ayi
- Agradecido: 306 veces
Que es BND? Gracias
Bandidos Unlimited
Y existe tal cosa como repro para optimizar el consumo?
carbar escribió:Y existe tal cosa como repro para optimizar el consumo?
Es posible, pero este motor es un mechero ya de por si
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Pues el mio no...De ahí algún sitio que sepa ya no solo aplicar repros sino también hacerles una puesta apunto...
Si esta consumiendo olvida te repro.
Tienes que hacer puesta apunto general+limpieza de toberas,regulación de corredera de la bomba,sincronización del timing,limpieza y regulación EGR.
Ya veras que baja el consumo.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Entendido...Y eso en Madrid donde se puede hacer?
12 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 0 |
