Pues mirad tengo un pequeño problema y os lo explico, aunque me vais a decir que quite el chip y que ponga una reprogramación que es mucho mejor, sin duda ninguna, pronto espero tenerla, pero mientras estoy con el chip.
El problema viene, que al coche no se le puede pisar a fondo, por que cuando llega a unas ¿3000rev? más o menos el coche pega un tirón y ya no anda más, ni se mueve la aguja del cuentakilómetros teniendo que quitar esa marcha y poniendo otra, ya sea superior o inferior, pasa con todas las marchas menos la 1º.
Eso sí, el chip se nota y el coche anda mucho más, pero el tema es ese, ¿por que dá ese tirón y ni anda más y hay que cambiar de marcha para seguir?
Alguien que ilumine que llevo bastante tiempo con este problemilla y quiero solucionarlo, menos mal que lo tengo activado/desactivado por un interruptor, y de momento desactivado está, por que da miedo si al adelantar el coche de ese tirón y no ande...
Gracias de antemano.
Problema chip de potencia
7 mensajes
AntonioToledo - Nuev@ por aqui
Re: Problema chip de potencia
Pues o el chip no vale para ese motor, o esta mal.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
El chip es del motor 110cv, vamos de los primeros, concretamente este http://fotos.tusanuncios.com/img/IMAGEN ... 847988.jpg
vas a joder algo....
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
He mirado por el vagcom errores pero no hay nada, los inyectores están bien, y todos los parámetros bien, dentro de los valores...
Pensé que el chip hace que inyecté más gasoil, lógicamente para que ande más, teniendo la misma presión de aire, por lo tanto ¿puede faltarle el aire y por eso pasa eso?
No sé, no tengo ni idea de esto, alguien entenderá mejor que yo seguro.
Feliz año!
Feliz año!
quita eso y pon una repro te curas en salud y ganaras mas , los chips suelen dar guerra
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass - Aqui + que con la novi@
Yo te recomiendo sacarlo ir de serie y cuando puedas hacerle una repro. No tengo muy buena informacion de chips.
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
7 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
