reloj presion turbo no pasa de 1,5 largos y no tiene picos  [solucionado]
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 14:09
por tocass
Hola, ayer he montado los relojes de presión turbo y temperatura aceite .
Es un leon mk1 tdi 15 repro.
El de presión de turbo lo he montado con el racor maquipal.
No se si estará bien pero no me marca mas de 1,5 largos y no me da picos se mantiene igual.
por otra parte cuando pongo el contacto que es cuando se encienden se pone automáticamente en cero y cuando le arranque no sube ni baja nada se queda en cero, ya una vez que comienzo a andar se mueve.
Es correcto esto??? yo entiendo que me tendría que dar picos tambien no???
Re: reloj presion turbo no pasa de 1,5 largos y no tiene pic
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 15:04
por sobrino
no tiene porque...
esta todo bien no te preocupes mi coche tampoco da picos
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 16:02
por tocass
ok , gracias.
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 17:48
por leonor
en relanti es normal que este a 0 y cuando empiezas andar es cuando empieza a subir al mio le pasa lo mismo, de todas formas arrancalo y acelerale un poco veras como sube muy poko pero sube, y con respecto a los picos el mio el pico lo da 2 y se mantiene a 1,7 o 1,8 depende pero vamos creo que el tuyo esta bastante bn y es lo normal
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 17:52
por tocass
se supone que esta soplando a 1,65 (repro) el coche ahora y el reloj da 1,5 largos. algo de margen de error puede tener pero que no de picos me parece raro o por lo menos yo no los he visto.
Sera normal .......jaja
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 17:54
por txemmmmmm
a que presion atmosferica estas ??? poqr 1.5bar soplan de serie a 1000atm..
cn repro aqui en bilbao 1.65bar..
NotaPublicado: 04 Mar 2012, 17:55
por tocass
pues no se supongo que no tengamos mucha diferencia nosotros no??' estamos a una hora de santander.
en una pag pone que en santander estamos a una presion 1029 pha y en bilbao 1027
