consejos preparar ALH
Seguidores: evola_200
Notapor arjleon90 el 10 Mar 2012, 19:16
pues eso compañeros que quiero dar vidilla a el ALH y lo que queria hacer es meter repro mas puntas de injecctores. la duda es la siguiente que puntas me recomendais para este motor? pp764 o race 520? teniendo en cuenta que no cambiare turbo. aparte quiero meterle radiador de gasoil y enfriador aceite ARL.
un saludo compañeros!
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Re: consejos preparar ALH
Notapor xipiguini el 10 Mar 2012, 19:19
arjleon90 escribió:pues eso compañeros que quiero dar vidilla a el ALH y lo que queria hacer es meter repro mas puntas de injecctores. la duda es la siguiente que puntas me recomendais para este motor? pp764 o race 520? teniendo en cuenta que no cambiare turbo. aparte quiero meterle radiador de gasoil y enfriador aceite ARL.
Si no vas a meter turbo no las vas a aprovechar las puntas al 100%, y respecto a lo del radiador de gasoil y enfriador de aceite lo veo inecesarios ya que con lo que comentas que vas a poner dudo que pases de 140-150cv.
Se hacen detallados viewtopic.php?f=23&t=80406
xipiguini
Notapor Brembo el 12 Mar 2012, 00:26
Habla con @xylen2 que te recomienda muy bien y te da precios.
Brembo
Notapor alberto_amc el 12 Mar 2012, 10:57
Si vas a preparar un ALH sin cambiar turbo, con unas toberas o inyectores de 110 te basta. Aún así, yo bajo mi experiencia montaría las race 520, por si algún día decides seguir potenciando, tener margen para subir.
Radiador de gasoil no necesitas, enfriador de aceite nunca viene mal.
Total que un ALH, bien puesto a punto (ajuste timing, corredera y egr) + cambio de toberas + repro, te queda una cosa muy maja. El día que se te quede corto metes un vb, y a volar.
alberto_amc
Notapor Nacho® el 12 Mar 2012, 11:16
Puntas con repro no lo hagas que tendras demasiado par...y el embrague en 2 días dirá adios
Las puntas reservalas para cuando montes turbo VB
Yo creo que es mejor poner todas las dudas y consejos en el post de potencia los 90/110,asi nos ayudamos de pm entre todos y no quedan post en el olvido :ok:
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor pirrol el 12 Mar 2012, 15:46
si montas las puntas y no las exprimes no vas a tener tanto par, bien ajustaditas no tienen por que, en cuanto a lo que ha puesto el autor del enfriador de gasoil, yo no lo montaria, si fuera un pd si pero en los vp (bomba rotativa) no es necesario, ya que no se calienta tanto el gasoil, y para el del aceite, para lo que buscas con el del arl/asz te vale, si vas a mas y montas todo el arsenal pues igual uno mas no vendria mal.
Un saludo :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor evola_200 el 12 Mar 2012, 16:07
Pues yo tengo la duda, por que no qieres poner turbo antes que cambiar puntas?.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor arjleon90 el 12 Mar 2012, 20:59
evola_200 escribió:Pues yo tengo la duda, por que no qieres poner turbo antes que cambiar puntas?.
por nada en especial compañero solo que mi turbo esta nuevo ya que tengo 50000 km y el turbo mimado al maximo asique asta que no diga adios no lo cambio!
un saludo.
arjleon90
Notapor muro el 12 Mar 2012, 21:49
un saludo.
Pues te vas a aburrir con solo 150 cv que le vas a sacar a ese turbo.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor evola_200 el 13 Mar 2012, 06:23
gracias compi por responderme :).
evola_200
Usuario baneado
Notapor arjleon90 el 13 Mar 2012, 16:15
un saludo.
algundia rompera no? :comediante:
saludos.
arjleon90
Notapor arjleon90 el 13 Mar 2012, 16:16
evola_200 escribió:gracias compi por responderme :).
de nada pa eso estamos.
arjleon90
Notapor evola_200 el 13 Mar 2012, 20:54
Pues no te creas, yo tngo 250.000 km y nunca e partido turbo :).
evola_200
Usuario baneado
