Consejo sobre intercooler TDI 90cv
Seguidores: JoseLu, javizzz
Notapor usero el 13 Abr 2012, 12:29
Buenas estoy pensando cambiar el intercooler de mi leon tdi 90 cv que llevo lateral y pequeño por uno frontal y mas grande y me gustaria que me recomendarais algun intercooler si sabeis de alguna casa donde los vendan fiables;marcas etc....ya que necesitaria todas las tuberias y soportes algun sitio fiable donde me vendan el kit completo y alguna marca k conozcais y sea recomendable. Imagino k al llevar el paraka del cupra me entrara sin problemas...???? Un saludo y espero vuestros consejos.
usero
Re: Consejo sobre intercooler TDI 90cv
Notapor Nacho® el 13 Abr 2012, 12:36
Yo ando liado en este tema con mi 90
Especifico para 90 juraria que no hay nada frontal excepto unos de aluminio como el de pirrol que va colocado en el mismo lugar que el de origen
Frontales los tienes de las marca toyosports,el del ibiza cupra y mas marcas "universales" que los hacen en muchas medidas
El tema de los manguitos en estes casos te tocará tirar de adaptacion y se hace sin problema
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor Brembo el 13 Abr 2012, 23:52
Otro que se une al tema jeje :cafe:
Brembo
Notapor usero el 14 Abr 2012, 00:04
Si si es un tema k a los k tenemos 90cv nos interesa mucho pero parece k hay pokitas cosas x ahi k nos valgan...
usero
Notapor Brembo el 14 Abr 2012, 00:12
Me puse a mirar por el foro y encontré este post.Es un IC un poco bestial al parecer de un vectra viewtopic.php?f=24&t=85299
El tema de tuberías depende cual te pilles porque no todos tienen la entrada y salida a cada extremo, algunos la tienen del mismo lado. Si tiras un poco de buscador encuentral algún tipo.
Mismamente muro explica en su galería como hizo el suyo y leaner también si no me equivoco.
Un saludo y leña al mono. :banana:
Brembo
Notapor muro el 16 Abr 2012, 23:01
Me apunto al post. El jueves me toca itv, ya tengo casi preparado el coche para ella, Y este fin de semana espero dejar parado el coche para ponerme a enlazar tuberias del ic. Tengo unas pequeñas dudas. La salida del turbo 1749 vb como la adapto a mi tuberia de 50mm que pasa por le paso de rueda. Acepto sugerencias. El resto mas o menos es tirar de radial y soldar. Mi tuberia es de 50 mm desde turbo hasta IC y de 60 de IC hasta colector de admision. Xylen, alberto_amc, learner... os invoco!!
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor Krixtian69 el 16 Abr 2012, 23:20
muro escribió:Me apunto al post. El jueves me toca itv, ya tengo casi preparado el coche para ella, Y este fin de semana espero dejar parado el coche para ponerme a enlazar tuberias del ic. Tengo unas pequeñas dudas. La salida del turbo 1749 vb como la adapto a mi tuberia de 50mm que pasa por le paso de rueda. Acepto sugerencias. El resto mas o menos es tirar de radial y soldar. Mi tuberia es de 50 mm desde turbo hasta IC y de 60 de IC hasta colector de admision. Xylen, alberto_amc, learner... os invoco!!
Paisano, me parece que para invocarlos es con el @ , asi les llegara notificacion.
Saludos! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor muro el 16 Abr 2012, 23:27
Saludos! :ok:
gracias por la ayuda, aunque espero que se pasen sin hacer eso.
muro
Notapor usero el 16 Abr 2012, 23:33
Si si yo tambien espero k se pasen jejeje y me ayuden a mis dudas....jejeje
usero
Notapor leon130cv el 16 Abr 2012, 23:38
el ic va en relacción a los cv que tengas o quieras conseguir.....en funcion de eso necesitaras uno u otro IC.
si no vas a sacar muchos cv, el lateral del 130cv podria valerte y no complicarte la vida.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor usero el 16 Abr 2012, 23:48
Pero el ic de un 130cv seria kitar y poner o tendria k cambiar varias cosas...????
usero
Notapor LeArNeR el 17 Abr 2012, 20:32
Mu buenas, El Ic del 130cv es un poco mas gordo y lo que cambian son la entrada y salida por clip y no por abrazadera, nada más,(ojo, no cambia nada mas del IC pero si que tendrías que cambiar los manguitos que entran y salen de este) lo demás sería poner uno por otro. Por cierto @usero no solo los 90cv tienen el problema del IC, los 110cv llevan el mimito :ok: Y aun teniendo defensa del cupra dependiendo del IC puede que no te libres de tener que limar o cortar algun pequeño pedazo de la defensa.
@Muro lo más facil (y yo hice) es poner el pancake metalico, la parte del tubo rojo con turbo ya está solucionado y a la salida hacia el IC un clip de un tubo con un poco de manguito; es como lo tengo yo y con una abrazadera de hombres no se escapa ni de coña. Aparte tu poniendo uno frontal con una boca a cada lado igual hasta puedes aprovechar más el manguito dependiendo de la forma que tenga... Lo mio es el clip y cosa de 5 cm de goma, nada más.
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor muro el 17 Abr 2012, 23:07
Osea que tu llevas la tuberia del paso de rueda de ARL no?, juas a mi no me convence, ya que si algo me dijo millanfr es que cuando quito el tubo ese y puso tubo de 50 noto que el coche iba mejor.
Seguimos buscando soluciones.
muro
Notapor LeArNeR el 17 Abr 2012, 23:51
Así es muro, yo llevo la aplastada del ARL metalica, es lo mas P&P que hay, ya tendras tiempo de ingertar... hay otra aplastada que ví en un A3 en el desguace que es igual de aplastada pero más ancha, lo que no sé es si en ese caso mejoraría. Aparte piensa en ITV... el del ARL es como decir que es OEM... si ven tubos por ahi debajo con soldaduras y demás, es mas facil encontrar trabas. Yo de momento así va a quedar, el dia que monte el BIG turbo ya miraré de mejorar todo eso.
Millan lo notaría por todo lo que lleva, nosotros con los soplados y turbo que llevamos no creo que lo notemos demasiado.
LeArNeR
Notapor muro el 19 Abr 2012, 00:29
En un principio tengo pensado en dejar el tubo de 50 del paso de rueda y un manguito al manguito rojo, pero claro nose si aguantara o saldra disparado. Habeis probado?
muro
No me arranca el leon 2 2.0 tdi bkd
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: the-game-310
Respuestas: 2
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ?
Foro: General
Autor: Edgar montero
Respuestas: 1
Dudas sobre Alerones
Foro: Tuning
Autor: tarborin
Respuestas: 1
Consumo aceite TDI 184
Autor: sinparedes
Respuestas: 206
