Que centralita lleva el alambra??
Leon 130cv con 2256, egr off, frontal fr y cata vacío....
¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
- Seguidores: 26
- Favoritos: 11
- Vistas: 174.459
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
JoseLu escribió:Que centralita lleva el alambra??
alhambra 1.9 tdi auy 115cv del 2004 centralita edc15p+ , me esta volviendo loco , he leido que alguna sharan habia que sacar la centralita y hacerla fuera con un conector de centralita y un obd pero me da cosa sacarla fuera y alimentarla con una fuente ,me faltan medios y esquemas para alimentar centralita .saludos
chachy - Nuev@ por aqui
Pues esa misma centralita es la que llevó yo.. Y no he tenido ningún problema.
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
JoseLu escribió:Pues esa misma centralita es la que llevó yo.. Y no he tenido ningún problema.
La tuya es edc15p+??? la mia es edc15p creo
- Agradecido: 236 veces
Os subo esto haber si os vale. @JoseLu
Saludos y seguir así.
A mi me esta costando funcionar con el carallo del winols.
- Adjuntos
- Lista de las ecus de todos los vehiculos.xls
- (916.5 KiB) 2407 veces
- Agradecido: 127 veces
Buenas, he identificado todos los mapas importantes en el edc16, si os interesa puedo hacer una pequeña guia
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
gdg - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Nos interesa.....
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
interesa y mucho !!! yo no puedo trastear en la mia pero todo lo que sea info viene genial y se agradece .saludos
Pues aquí pongo una pequeña guía que iré ampliando ya que ahora mismo ando regular de tiempo jejeje Si hay algo que no está bien por favor decírmelo para cambiarlo, ya que no soy ningún experto. Cuando lo tenga completo haré un Pdf y lo subiré, que creo que es mas cómodo para todos. Mientras, lo escribo aquí para que tengáis algo que estudiar e investigar xD
Empecemos,
A diferencia del EDC15 que se basa en la cantidad de combustible inyectada, el EDC16 se basa en el Par (Nm). Teniendo esto claro, nos servirá bastante para identificar muchos mapas.
Los mapas expuestos son sacados de un seat león 2 1.9tdi bxe 105cv
Lo primero es identificar los mapas más importantes en tema de potenciación.
Antes de nada aseguraros de que tengáis el winols configurado en 16 Bit HiLo.
- Conversor Par/ IQ
Como su nombre indica, este mapa convierte la demanda de Par (Nm) en cantidad inyectada (IQ).
En mi caso es un mapa de 16x15. Es un mapa muy fácil de identificar ya que es una rampa.
Tanto el eje Y como el eje Z lleva un factor de 0.1
- Limitador de Par
Este mapa limita el par de un motor en función de la presión atmosférica y las revoluciones del motor.
En mi caso lo tuve que buscar manualmente. Un mapa de 20x4.
En 2d tiene la siguiente forma para que lo podáis identificar rápidamente.
En text sería una cosa así,
El eje X son las rpm.
El eje Y es la presión atmosférica.
El eje Z es el par. Tiene un factor de 0.1
-Mapa deseo del conductor
Este mapa relaciona las rpm y la posición del acelerador para así obtener el par requerido.
En mi mapa he encontrado 8 mapas de deseo del conductor.
Todos mapas de 8x16.
El eje X es la posición del acelerador. Factor 0.01
El eje Y son las revoluciones del motor.
El eje Z es el par solicitado. Factor 0.1
-Mapa del turbo.
Este mapa proporciona el soplado en función de las revoluciones y del par demandado.
Yo he encontrado 2 mapas del turbo. 10x16
En 3d sería una cosa así,
Eje X es el Par (Nm) tiene un factor de 0.1
Eje Y son las rpm.
Eje Z es el soplado del turbo en mBar.
-Limitador de turbo.
Este mapa limita el soplado del turbo en función de la presión atmosférica y de las revoluciones del motor.
En mi caso es un mapa de 10x11
Eje X es la presión atmosférica.
Eje Y son las rpm.
Eje Z es el soplado del turbo.
Si no digo nada es porque tiene un factor 1 y un offset 0
Espero que lo podáis entender.
Empecemos,
- Conversor Par/ IQ
- Limitador de Par
-Mapa del turbo.
Eje Y son las rpm.
Eje Y son las rpm.
En este mensaje, gdg ha recibido 2 agradecimientos de:
alfonsin (01 Nov 2012, 21:11), chinotunero (02 Nov 2012, 20:15)
gdg escribió:Buenas, he identificado todos los mapas importantes en el edc16, si os interesa puedo hacer una pequeña guia
Si la haces de puta madre.
Veo que ya lo has hecho, de lujo, oye, como se identifican manualmente los mapas? Lo explicas? Los encuentro pero no sé como hacer para que me salga bien la tabla después.
gdg, en tu mapa de turbo el eje x son mg inyectados supongo no? Sinó no me cuadra.
Lito69, el eje x es el par.
Al principio me rayé un montón porque no lo entendia hasta que me di una vuelta con el vagcom.
En Engine, measure blocks. En el grupo 8 sale el par demandado. Yo cuando le piso a fondo se me pone en 390 Nm.
Te dejo una foto para que lo veas
Para identificar los mapas manualmente tienes que seguir el manual que subí hace algún tiempo, si sigues con dudas pues ya pongo un ejemplo.
El mapa de arranque en calirnte y en frio en la edc16. Un saludo
Hola alfonsin,
Es similar al de edc 15.
Eje x- temp.
Eje y- rpm
Eje z cantiad inyectada.
si tienes dudas postea. ya mismo explico unos mapas mas.
Eje x- temp.
Eje y- rpm
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Nuevo por el foroo Foro: Presentaciones Autor: xleonero Respuestas: 5 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Usuarios navegando por este Foro: Kowalski y 13 invitados
