Pasar cordoba geometria variable
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.262
Buenas tengo un cordoba 6k del año 98 y estoy calentado en hacer una repro , lo ke pasa ke el turbo es de geometria fija y me gustaria saber lo ke hay ke cambiar para pasarlo a geometria variable aparte del turbo
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 12 veces
Re: Pasar cordoba geometria variable
Compañero hay un huevo de posts para este tipo de preparacion...
Leon 130cv con 2256, egr off y cata vacío...
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Joselu llevas razon ke hay post ya lo e echado un vistazo , lo ke pasa ke mi cordoba lleva el primer 1.9 tdi ke solo montaban cordobas , ibizas ,a4,passat de los primeros , ke son total mente distintos alos ke montaba leon y ibiza /cordoba apartir del 2000 de hay mi pregunta
Invoco @prodrive ke se de esto controla un huevo
Última edición por chema sport el 22 Ago 2012, 16:41, editado 1 vez en total
chema sport escribió:Joselu llevas razon ke hay post ya lo e echado un vistazo , lo ke pasa ke mi cordoba lleva el primer 1.9 tdi ke solo montaban cordobas , ibizas ,a4,passat de los primeros , ke son total mente distintos alos ke montaba leon y ibiza /cordoba apartir del 2000 de hay mi pregunta
Invoco@prodrive ke se de esto controla un huevo
Te lo invoco bien que lo has puesto junto y no le va a llegar la notificacion.
@prodrive
Saludos y suerte con esa preparacion!
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:chema sport escribió:Joselu llevas razon ke hay post ya lo e echado un vistazo , lo ke pasa ke mi cordoba lleva el primer 1.9 tdi ke solo montaban cordobas , ibizas ,a4,passat de los primeros , ke son total mente distintos alos ke montaba leon y ibiza /cordoba apartir del 2000 de hay mi pregunta
@prodrive
Gracias por lo de decirme lo de la invocacion , haber si no es mucho lio lo de pasarlo a variable el turbo
Chemita el tuyo supongo que el procedimiento sera el mismo, tienes que montar centralita y n75 junto con la dp del gt tdi del afn
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
prodrive escribió:Chemita el tuyo supongo que el procedimiento sera el mismo, tienes que montar centralita y n75 junto con la dp del gt tdi del afn
Buenas no habria ke montar cableado del motor afn , otra cosa tengo la centralita del cordoba anterior asv 110cv ya se ke es mas moderno pero apañarla no se podria o mucho lio
dejate de mierdas, Te lo dije! mete inyectores de AFN y reprograma. No te lies en meter turbo de geometria ni ostias. Hazme caso que 145 cv salen fijos
muro - Cansin@ de los leones
muro escribió:dejate de mierdas, Te lo dije! mete inyectores de AFN y reprograma. No te lies en meter turbo de geometria ni ostias. Hazme caso que 145 cv salen fijos
Pa ke tire como un gasolina asta 3000 paso pa eso ya tengo el leon , aparte tengo el turbo del coche ke revente y me vale acoplando jaja
chema sport escribió:muro escribió:dejate de mierdas, Te lo dije! mete inyectores de AFN y reprograma. No te lies en meter turbo de geometria ni ostias. Hazme caso que 145 cv salen fijos
a 2000 rpm ya andan que se joden. Tu pruebalo. Es muchisimo mas cambio el poner inyectores que el cambiar turbo. cualquiera de los que hemos preparado un poco estos trastos te lo puede decir.
muro escribió:chema sport escribió:muro escribió:dejate de mierdas, Te lo dije! mete inyectores de AFN y reprograma. No te lies en meter turbo de geometria ni ostias. Hazme caso que 145 cv salen fijos
pues muro macho yo note mucho mas cambiar turbo q inyectores
- Agradecido: 35 veces
Bueno antes de hacer nada al coche se va sopesar todas las posibilidades
pues por experiencia propia con inyectores de 110 y repro bastante apretadilla y un ajuste bueno de la bomba no pasaras mucho mas alla de los 130cv y 330nm de par... y que quieres que te diga... no son muchos caballos pero si son muy divertidos . jej
y como dice muro solo con los inyectores y sin repro notaras un cambio brutal. asique animo. que el motor de 90 es una piedra! ejje
si quieres mas caballos y no quieres romperte mucho la cabeza pasate a variable. tienes mas posibilidades de potenciacion.
saludos!
saludos!
bpr555 - Nuev@ por aqui
frestor escribió:muro escribió:chema sport escribió:muro escribió:dejate de mierdas, Te lo dije! mete inyectores de AFN y reprograma. No te lies en meter turbo de geometria ni ostias. Hazme caso que 145 cv salen fijos
si pero tu hablas de un PD 150 que casi vais sobrados de inyectores y las puntas por lo que tengo entendido tampoco es algo que se note una burrada si no llevas el resto acorde. Pero en los VP casi diria yo que lo es todo. Si no que se lo digan a mis embragues.
20 mensajes
Pasar la ITV sin aleron Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: AlejandroPonce Respuestas: 1 |
Nivel de anticongelante variable Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leon1mASV Respuestas: 15 |
Pasar de faros normales a bixenon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ringdrum Respuestas: 46 |
Pasar cable de piloto a copiloto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krim Respuestas: 1 |
Me presento desde Córdoba Foro: Presentaciones Autor: AntonioC. Respuestas: 5 |
