seat leon sport 110cv contra seat leon 150cv fr
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola compañeros de foro os queria preguntar sobre la diferencia que habria entre seat leon 110cv sport reprogramado a 145cv y el seat leon 150cv fr sin reprogramar; en cuanto a prestaciones de marcha¿estarian a la par? gracias
RiCaRdO 200 - Nuev@ por aqui
Re: seat leon sport 110cv contra seat leon 150cv fr
A ver, ya entrarán seguramente después los expertos y te podrán detallar más el tema pero te digo que un 150cv sin repro anda muchíiiiiisimooooo (de por si suelen rendir bastante más que esos 150cv oficiales).
Un 110cv con repro (dependiendo también que repro y adaptaciones mecánicas) pero si hablas de unos 145cv que sería una simple repro sobre los 110cv de serie, te digo que el par no superaría los 300nm simplemente porque el embrague no está hecho para ello en un 110cv mientras en un 150cv de serie tiene 310nm de par motor y la salida en primera es brutal al igual que tienes que considerar que el FR tiene una caja de 6velocidades con un desarollo muy diferente a la de 5v.
Seguramente , (porque lo hay) se puede preparar un 110cv para superar con creces a un FR de serie pero eso ya es más que una simple repro.
A ver si entran los expertos
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
un 110 repro ira mas a la par de un 130 de serie, con un 150 de serie no puede.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Gracias chicos por vuestras respuestas, haber si hay alguien que de mas datos.
El problema no son los cvs Ricardo.
La diferencia esta en el sistema de inyección,el bomba inyector trabaja a mas presión.
Por ejemplo un 1.9 tdi 110 repro a 145cv y un 1.9 tdi 105 repro 145cv,sobre el papel igualdad absoluta.
Pero la entrega de par de un inyector-bomba es superior y a menos revoluciones,ahí radica la diferencia.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:El problema no son los cvs Ricardo.
lo que hay que leer... que tiene que ver la presion de inyeccion a igualdad de cv?
Un 110 repro contra un 150 se queda atras facilmente, necesita minimo turbo de 130 o 150 para aguantarlo. Eso si llevando las llantas de 15.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Parece mentira con lo veterano que eres en el club y lo poquito que sabes de mecanica.
Yo no pretendo que te leas un manual de mecanica,pero te cito un parrafo.
Los incrementos de presión del sistema inyector-bomba(2053 mbares) con respecto al bomba rotativa(1350mbares),mejoran la pulverización,con una combustión mas limpia y eficaz.Y un aumento de potencia y "par".
con lo cual a mismos cvs,siempre un inyector-bomba da mas "par motor" que un bomba-rotativa.
Lo que conyeva a una mayor aceleración por parte del inyector bomba.
No smoke No fun
No smoke No fun
Y como las palabras valen de poco sino se documentan,aqui dejo comparativa entre 110 y 130 IB.
El 1.9 110 bomba rotativa dio una potencia de 127cv aprox ,"solo 15cv menos" que el 130 inyector-bomba.
Pero la diferencia de "PAR" en entrega y cantidad es muy grande.
El 110 da 280Nm a 2650 rpm aprox ---contra 350Nm a 2300rpm del 130 IB.
http://www.arpem.com/cdv/potencia/cordo ... di_110.htm
http://www.arpem.com/cdv/potencia/a4_td ... di_130.htm
No smoke No fun
No smoke No fun
RiCaRdO 200 escribió:Hola compañeros de foro os queria preguntar sobre la diferencia que habria entre seat leon 110cv sport reprogramado a 145cv y el seat leon 150cv fr sin reprogramar; en cuanto a prestaciones de marcha¿estarian a la par? gracias
Mira el leon de Muro es un 90 cv repro y algunas cosillas mas y anda mas ke un fr tdi repro , mas ke mi fr 20 vt repro y a la par de un golf 20 vt revo stage 2
Yo pienso ke el 110 repro las primeras marchas le da al fr y en altas imagino ke podra el fr
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 12 veces
Si, hay que comparar las curbas(potencia y par) de uno y de otro, y ahi canta la diferencia, no solo en la potencia maxima.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Gracias por vuestros comentarios, la verdad que he abierto este hilo, para ver si interesa reprogramar mi 110cv, y que se gana con ello, si igualando en caballos al fr(haciendo una reprogramacion basica)daria parecidas prestaciones. Comentaros que mi mecanico al que se lo comente, me dijo "reprogramacines NO" que fastidian los coches, y que solo ganaria algo de mas par en cortas, y muy poco en velocidad maxima, y muchas averias.............
, muchos de vosotros la teneis hecha ¿merece la pena?
Tiene el coche 175000km y con el embrage de serie, si le reprogramo, igual me cargo el embrage
RiCaRdO 200 escribió:Gracias por vuestros comentarios, la verdad que he abierto este hilo, para ver si interesa reprogramar mi 110cv, y que se gana con ello, si igualando en caballos al fr(haciendo una reprogramacion basica)daria parecidas prestaciones. Comentaros que mi mecanico al que se lo comente, me dijo "reprogramacines NO" que fastidian los coches, y que solo ganaria algo de mas par en cortas, y muy poco en velocidad maxima, y muchas averias............., muchos de vosotros la teneis hecha ¿merece la pena?
Tiene el coche 175000km y con el embrage de serie, si le reprogramo, igual me cargo el embrage...................................................................
Yo si le haria la repro , pero con alguien conocido hay mil marcas , sobre el embrague si patina se le puede vajar churro a la repro , reprogramado es otro coche
chema sport escribió:RiCaRdO 200 escribió:Hola compañeros de foro os queria preguntar sobre la diferencia que habria entre seat leon 110cv sport reprogramado a 145cv y el seat leon 150cv fr sin reprogramar; en cuanto a prestaciones de marcha¿estarian a la par? gracias
a ver el de muro no lo puedes comparar porque como has dicho lleva mas cosas que solo una repro.
yo sigo diciendo que un 110 repro normal no tiene nada que hacer contra un 150 de serie
chema sport escribió:RiCaRdO 200 escribió:Gracias por vuestros comentarios, la verdad que he abierto este hilo, para ver si interesa reprogramar mi 110cv, y que se gana con ello, si igualando en caballos al fr(haciendo una reprogramacion basica)daria parecidas prestaciones. Comentaros que mi mecanico al que se lo comente, me dijo "reprogramacines NO" que fastidian los coches, y que solo ganaria algo de mas par en cortas, y muy poco en velocidad maxima, y muchas averias............., muchos de vosotros la teneis hecha ¿merece la pena?
yo si le haria repro pero con reprogramadores conocidos que ya llevan años en esto como davyrox, tlr, etc...
Otra cosa que debes tener en cuenta , si lo quieres comparar contra un fr, es que cuantas mas veces tires o pruebes con uno, mas diferencia a habrá por el tema de las tempraturas de admision, ya que tu intercooler es diminuto comparado con del fr.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
Osea que al final te hacen la reprogramacion , a casi los 150cv, pero no tiene nada que ver a los 150cv del fr ¿entonces en que se iva a diferenciar el 110cv antes y despues de reprogramarlo???????
22 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
