Ganar bajos en TDI.
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 8.597
Re: Ganar bajos en TDI.
Ponerle un turbo más pequeño y que cargue antes = más bajos y menos altos porque se muere antes.
1.9 TDI Big Turbo -> Para el día a día, 400.000km y subiendo, bendito ARL ! Hasta el infinito y más allá!
3.0 Cupe y Cabrío para el verano, nada como 6 cilindros gasolina empujando mientras sientes la brisa costera!
4x4 Japones, para los días de lluvia, barro y nieve!
3.0 V6 CDI el familiar! para viajar con la family en primera clase
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 23 veces
Jajaja.... Claro montale un turbo pequeño y a rodar!!!
Antes de tocar turbo le metería una buena repro, lo malo es que se cargué el embrague no??
Leon 130cv con 2256, egr off, frontal fr y cata vacío....
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Prueba a -2,5º y segurisimo que cargará mejor.
Al adelantar la posición de la leva de inyección tendremos mas presión cargada en la camara de alta presión y cuando la elctrovalvula cierre y empieze la inyección,la combustiones serán mas potentes,generando mas gases de escape y favoreciendo la carga del turbo.(Bomba-inyector=inyección electro-mecanica).
La presión de inyección depende de la posición de la leva en ese momento y el regimén de giro del arbol de levas
Mas presión=mas cantidad de petroleo,se generán mas gases=mejor carga del secador.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Prueba a -2,5º y segurisimo que cargará mejor.
Gracias, si se te ocurre algo más me lo dices...
Me hablaron de tocar el tornillo de cierre máximo de la geometría del turbo, vamos que le quitará media vuelta para que cerrara un pelin más...
si te refieres a acortar la longuitud de la varilla que aciona la geometria variable.
Frestor controla mucho sobre ese tema.
No smoke No fun
No smoke No fun
Invoquemos a @frestor para que nos explique un poco acerca de lo de acortar la varilla de la geometría. Según tengo entendido si te pasas el coche entra en Limp Mode.
wikipediko - Asidu@ en la selva
El angle solo se modifica si lkevas un turbo grande y carga mal
Con los 17 con la repro se hace todo
Lo primero vas repro?
- Agradecido: 35 veces
Q motor es, ests stock o no?
Q turbo llevas?
Km del cauda
En fin sin saber esto es mejor no empeceis a decirle nada xq variar el calado del arbol de levas sin tener u turbo grande es una puta locura
Pudiendolo hacer con la repro q kedara mejor
Y vamos lo de acortar varilla.... Alucino
Q turbo llevas?
Km del cauda
Gracias frestor,eres un sol.
Aqui dejo info sobre el tema.
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... hp?t=41859
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... s.-(TDI-PD)
Yo no necesito mejorar la carga de mi turbo,al que le haga falta ya sabe quien le puede ayudar.
pd: la modificación del" angulo sincro" influye en la respuesta del motor en bajas rpm(explicado por un oficial de 1ª de Seat y comprobado por autodiagnosis oficial)
No smoke No fun
No smoke No fun
hola.El `problema que tienes es el intercooler y las tuberias.¿en cuanto hicistes las tuberias del ic?con 55mm es suficiente, todo lo que pase de ahi no es necesario en tu caso..Te va a costar mucho con electronica hacer caragar el turbo bien, ya que el intercooler es muy muy muy grande. Inlcuso apra un 2260 es grande....asi que para un 17, imaginate.
ten cuidado con tocar la varilla del turbo...pues luego empezaran los problemas con los picos, etc etc.
con un intercooler mas pequeño, se solucionaria.
@elrey
@elrey
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
leon130cv escribió:hola.El `problema que tienes es el intercooler y las tuberias.¿en cuanto hicistes las tuberias del ic?con 55mm es suficiente, todo lo que pase de ahi no es necesario en tu caso..Te va a costar mucho con electronica hacer caragar el turbo bien, ya que el intercooler es muy muy muy grande. Inlcuso apra un 2260 es grande....asi que para un 17, imaginate.
@elrey
opino lo mismo, ademas ya te lo comente cuando pusiste el ic que eso era demasiado grande. lo mejor es que hables con tu chiptuner a ver que puede hacer pero yo el problema lo veo en el ic.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
las tuberias de mi fr dnd amarra el map son exteriormente casi toda su longitud en 63-65 asik entonces los fr tambien deberian cargar mal?
yo la voy a hacer en 60mm
ai a alguien le ha asentado mal lo q he escrito antes no entiendo el porque
si kereis abrimos un post de lo significa acortar y alargar varilla, pros y contras
y lo mismo con el single ancle, pero primero el chaval debera de poner q motor lleva y q es lo que lleva, xq me cago en la puta yo sigo sin saberlo
frestor escribió:las tuberias de mi fr dnd amarra el map son exteriormente casi toda su longitud en 63-65 asik entonces los fr tambien deberian cargar mal?
buenas, te pongo lo que yo he visto, el coche es un 110 con esto puesto por el en la primera pagina
wikipediko escribió:MACHINAKAPUN escribió:Repro
Repro ya ahi tambien bosio powerplus, 1749vb y egr anulada con la chapa y vagcom, supresor de catalizador.
Lo que busco es que el coche me pegue la cabeza al asiento
y luego tambien un ic bastante grande, este es el post http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=85299
Poniendo un IC la mitad de grande el coche cargará mejor, y como te dicen las tuberias con hacerlas de 55 a 60mm sobra tubería.
Ya lo puse en el post del IC, con ese aparato es casi imposible hacer que cargue el coche desde abajo, que es lo gracioso de un 17.
Un Saludo
PD: ya lo he puesto mejorar la admisión....
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Tienes toda la razón Frestor,sin saber lo que lleva montado no se puede opinar.
Que cosa mas exagerada ese IC XDD
De la compresora al colector de admisión tiene que haber unas caidas de presión brutales.
No smoke No fun
No smoke No fun
31 mensajes
| León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1474 |
Problema Seat leon 1.9 TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: craKeNS Respuestas: 0 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 174 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 13 |
Revisiones en un TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pro Respuestas: 147 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
