Sensor map 3 bares [solucionado]
12 mensajes
Sensor map 3 bares
Me gustaría saber si el sensor map de 3 bares con ref. 038 906 051 diámetro 17,5 mm es valido para montarlo en un 1.8 20vt del año 2000 con el ic de seat sport. Gracias a todos.
javi0088 - Nuev@ por aqui
Re: Sensor map 3 bares
@jcbg1975 Ilumíname por favor.
haciendo un pequeño off topic en este post.. para que sirve cambiar este sensor?
Seat Leon TDI
iru - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
iru escribió:haciendo un pequeño off topic en este post.. para que sirve cambiar este sensor?
Segun me explicaron para subir los soplados dl turbo !
andre_ru
El sensor del 20vt es igual al de los tdi 110, y si se podria montar la referencia 51c sin problema
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
La referencia 038 906 051 es la que corresponde a todos los 1.8T de 180 CV, aunque a partir de una deteminada fecha se montó la misma referencia acabada en "B". Tambien se monta esta misma refencia en los TDi de 90 y 110 CV, y a partir de una determinada fecha tambien cambia por la acabada en "B".
Esta misma referencia acabada en "C" es exclusiva de los motores TDi de 130 y 150 CV (ASZ y ARL), y si acaba en "D" es exclusiva de los 1.8T de 210 y 225 CV, con lo cual no todas son iguales.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
C es 3 bares y se puede usar en cualquier 20vt
0 281 002 177
088 906 051
Estas son las referencias que salen en el que quiere poner el compañero . Ni letras ni leches
088 906 051
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: Sensor map 3 bares [solucionado]
viewtopic.php?f=2&t=86675
el detalle de la letra que hay o no hay despues de la referencia es MUY IMPORTANTE
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
garlim escribió:http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=86675
Así es
Las letras añadidas en las referencias significan siempre algun tipo de "evolucion" del producto, que en este caso es importante...
Con esto me queda todo aclarado. Gracias a todos de verdad.
javi0088 escribió:Con esto me queda todo aclarado. Gracias a todos de verdad.
En ese caso, por favor, marca el post como [Solucionado] haciendo click en el icono correspondiente (en la esquina superior derecha de los posts). Así facilitarás futuras búsquedas...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
12 mensajes
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Sensor filtro antipartículas quemado. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: urbion Respuestas: 4 |
Sensor radiador 3 pines (solucionado) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: canicula Respuestas: 1 |
