Pues bueno le he puesto los Inyectores ASV en mi 90 ALH pero el inyector del conector lo he dejado sin poner porque el dichoso conector no me coincide con el mio.
ref ASV es 038130202A
Inyector maestro: 038130202B (es el que no pude conectar)
Inyector: 038130202A
¿alguien sabe donde puedo conseguir ese dichoso acople para el conector?
he puesto los tres inyectores ASV (que no llevan conector) y el inyector ALh con conector¿ será malo tenerlo asi?
inyectores ASV en un 90 ALH
12 mensajes
- Vistas: 3.085
Astur03 - Nuev@ por aqui
Re: inyectores ASV en un 90 ALH
malo no malisimo, llevas 3 cilindros inyectando mas de la cuenta sin adaptar repro ni nada, hasta que tengas el conector vuelve a dejar los del alh si no pondras el turbo de carboncilla hasta arriba, el alh llega a 5V de voltaje y el ASV no llega a 4,8v de max a 4500 si los dejas tendras abierto los inyectores mas tiempo para el tarado que traen esas toberas
- Agradecido: 306 veces
Pero eso me hubiera pasado igual aunque hubiera puesto los 4 inyectores del ASV sin hacer repro no?
Si no lo tengo mucho tiempo asi no creo que pase nada no?
Voy a esperar una o dos semanas como mucho y si no consigo el conector... Podria poner la tobera del inyector ASV
en mi inyector para tener todas las toberas igual......si hago eso tendria que volver a calibrar y tal o no haria falta?
Astur03 escribió:Pero eso me hubiera pasado igual aunque hubiera puesto los 4 inyectores del ASV sin hacer repro no?
Si cambias inyectores o toberas hay que adaptar electronica si o si ten en cuenta que llevas 3 cilindros inyectando mas que el pilotado y no se puede adaptar solo 3 ya que va en el voltaje de la bomba inyectora
Yo hice el cambio tambien, e iba repro a tope para el 90cv y tambien tuve el problema del conector de inyector, lo solucione reventando el conector hasta que encajara en al instalacion original del coche, jejeje. A mi me fue de lujo, (bueno no, me empezo a patinar el embrague) jejejeje
No pasa nada.
No pasa nada.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
yo es que estoy en la duda de ponerle el inyector maestro asv o quitar la tobera del ASV y ponérsela al mio pero si cambio la tobera ¿tendría que volver a calibrar el inyector no? ¿ o no haría falta?
porque los inyectores son iguales solo cambian el tamaño de las toberas no?
por lo menos los dos traen 220/300bar
si cambias tobera lo suyo es mandar a calibrar imagina q por mala mano de dios se queda cojido abierto..... agujero en piston!
Comprate en la seat el conector o buscalo en cualquier desguace y se lo cambias.
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Comprate en la seat el conector o buscalo en cualquier desguace y se lo cambias.
tambien, bunena opcion.
bueno al final hice un apaño y recorte el capuchón del inyector a ras de las patillas para que encajara y asergurado bien con cinta para que no se mueva .......... pero pienso ponerle el capuchón del conector bueno o bien comprando el conector o bien recortando el de mi inyector para que quede con el conector en condiciones..........
saludos..
saludos..
Astur03 escribió:bueno al final hice un apaño y recorte el capuchón del inyector a ras de las patillas para que encajara y asergurado bien con cinta para que no se mueva .......... pero pienso ponerle el capuchón del conector bueno o bien comprando el conector o bien recortando el de mi inyector para que quede con el conector en condiciones..........
saludos..
jajaja al final me copiaste. Yo hice como tu, pensando en dejarlo bien (como tu) y al final salieron del motor igual que entraron, jajaja
por muro el hace 41 minutos
Pues si...jejeje es lo mas rapido y la verdad no queda tan mal mientras quede bien amarrao.......pero bueno no pienso por ahora ponerle inyectores mas gordos ... osea que estos son los que quedaran ...asi que en cuanto pueda le pongo el conector en condiciones...jejeje
12 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, cuprascrono y 8 invitados
