Cambio de ECU MSA15 por EDC15VM
Seguidores: miguelang611
Notapor muro el 28 Oct 2013, 22:29
Como propietario y quemado de un Toledo tdi 110 AHF de primeros del 99, pues claro, quiero reprogramarlo, peeero esa ECU que lleva de origen hay que sacarla cada vez que quiera tocarle algo. (Se que no lo voy a dejar tal cual) Asique me he agenciado una ECU EDC15VM y los conectores con un tramo de instalacion, para cambiar una por otra. El caso es que no encuentro el Pinout de las ECUs, cosa que necesito para ir empalmnado cable por cable. Si hay alguien que me quiera echar un cable me haria un gran favor.
muro
Agradecido: 33 veces
Re: Cambio de ECU MSA15 por EDC15VM
Notapor muro el 03 Nov 2013, 22:59
Ya he empezado el transplante, y los primeros problemas llegan. El pin out que tengo de la msa15 es sacado del autodata y no esta bien. Asi que ire dejando los cables problematicos para lo ultimo.
muro
Notapor muro el 04 Nov 2013, 22:28
bueno, tengo el conector grande casi terminado, peeeero el conector pequeño me faltan terminales. De momento voy a buscar instalacion completa de motor y asi mato 2 pajaros de un tiro.
muro
Notapor Franmoti el 07 Nov 2013, 12:07
Levantando temas antiguos..jejej
¿Al final lo conseguiste? ¿Que problemas te encontraste?
¿Vale cualquier centralita diésel? ¿Solo del mismo motor aunque sean diferentes marcas/modelos?
Es que tengo un Audi A3 AHF de 1997 con esa centralita y no había pensado en esta opción, pero es la mejor sin duda.
Seat Toledo 2M '02 1.9TDI 150cv (ARL)
Ex AUDI A3 8L 97' 110 cv 1.9 TDI (AHF)
Franmoti
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor muro el 07 Nov 2013, 22:02
Antiguos??? Si estoy en mitad del proceso!! Todavia no me comunica la ECU.
muro
Notapor McLarenF1 el 08 Nov 2013, 07:59
jajajaja vamos como el que cambia la correa distribucion en unas horas....
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor xylen2 el 08 Nov 2013, 10:15
muro escribió:Antiguos??? Si estoy en mitad del proceso!! Todavia no me comunica la ECU.
Como lo tienes conectado?
Que manual has seguido?
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor muro el 08 Nov 2013, 16:01
Un Saludo
Como lo tengo conectado? pues te comento, en el desguace compre la ECU y los 2 conectores (que no eran de esa ECU), monte el primer conector (el grande) siguiendo el excell que hay en tdiclub. Hay cables que no me coincidian ni por color ni por pinout. Los que me pasaba asi, los deje para el final. Ayer me pase por el descguace para cortar yo el conector pequeño de la ECU. y este me han coincidido todos los colores de los cables, salvo uno que sobra que me parece que hay que conectarlo al+12. Asique este de ayer segui los colores, el anterior pinout. Conecte bateria y meti corriente a ese cable que me sobro, pero na. No comunica. Luego mirare otro rato.
En el pinout que pone ADD que hay que hacer???
muro
Notapor muro el 24 Nov 2013, 20:09
Seguimos al tema. Consegui, cableado completo de motor, pero.... varian varios conectores y sus cableados, uno que entra al habitaculo y otro que va detras del filtro del aire tambien. Lo demas es factible. Menudo rollo tengo.
muro
Notapor muro el 03 Dic 2013, 22:54
Funcionando!!!!
muro
Notapor javi marrero el 04 Dic 2013, 18:50
Menudo fiera estas echo.
Ahora vas a potenciar,le pondras 3k BV43b ?
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor muro el 04 Dic 2013, 20:35
javi marrero escribió:Menudo fiera estas echo.
que dices??? Otro mas preparado?? paso, jajaja bastante tengo con uno. Este ira repro y con ic frontal en un tiempo.
Bueno no voy a decir todo lo bueno. Se me quedan dos fallos en la ecu
18044/P1636/005686 - Powertrain de bus de datos: Mensaje Missing Controller de Airbag
18058/P1650/005712 - Powertrain de bus de datos: Mensaje que faltan en el tablero de instrumentos
El coche va bien. Y no se enciende nada.
muro
Notapor chema sport el 04 Dic 2013, 23:55
Cuando te la hecho con el cordobes jaja
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor javi marrero el 05 Dic 2013, 00:04
Ese coche lleva un gt1749v,ya que vas a montar IC frontal,unas puntas sobredimensionadas le vendrían de vicio.
170 cv en un coche de 1280 kg y con 205/16",se movería muy bien :yea:
No smoke No fun
javi marrero
Notapor chema sport el 05 Dic 2013, 13:50
javi marrero escribió:Ese coche lleva un gt1749v,ya que vas a montar IC frontal,unas puntas sobredimensionadas le vendrían de vicio.
No te preocupes en brebe tendra un turbo fr del leon por la cochera y donde crees que va acabar jaja
chema sport
