Buenas noches
he estado buscando por el foro el tema del map de 3 bares y después de 2 horas no encuentro nada claro.
tengo un alh con inyectores Bosch de 0.216mm, intercooler frontal, admisión de Green con inlet pipe y estoy preparando el tema para un trubo 1749vb y repro pero antes me toca el frenado de 312 que ya tengo bastantes piezas y un map de 3 bares .
El tema es que no se si con el map de 3 bares hay que adaptar algo electrónicamente ya que no es igual imagino.
Y también necesitaría la referencia correcta
Espero respuesta
gracias de antemano
montar map 3 bares
14 mensajes
montar map 3 bares
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: montar map 3 bares
tatito89 escribió:Buenas noches
Espero respuesta
gracias de antemano
Claro ke tienes que adaptar electrónica, es más lo tienes que hacer si o si!!!!
Última edición por Alanitu el 05 Nov 2013, 06:12, editado 1 vez en total
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
buenas lo primero gracias por contestar tan rtapido.
El tema me refiero a que si yo compro ahora el map de 3 bares y lo monto tengo que ajustar algo o no??
Al montar el turbo claro que repro de tlr pero puedo montar ya el map de 3 bares para ir adelantando cosas ???
gracias
gracias
Ni de coña lo montes!!! Multiplicarias los calores de soplado y a saber lo que podria soplar el turno. Hay que ponerle justo antes de reprogramar.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
calores???? valores no??
ok entonces espero a la reprp gracias
tatito89 escribió:calores???? valores no??
Tu map viene desde 980 a 2600 si es el de 3b del fr tienen q agustarlo se 890 a 3000 y listo
- Agradecido: 306 veces
Eso valores hajaja que se me ha ido el dedo jajaja.
pirrol escribió:Eso valores hajaja que se me ha ido el dedo jajaja.
hombre no creas que se ta ido tanto el deo si aumenta los valores ya veras como aumentan las calores del turbo
Buenas noches.
sigo con el tema por que estoy buscando turbo y frenos y lo siguiente es la repro.
Pero claro me surge la duda de como adaptar el map.
UNa vez montado como lo ajusto con el vag?'
UN saludo
Álvaro Moral
UN saludo
Álvaro Moral
tatito89 escribió:Buenas noches.
UN saludo
Álvaro Moral
No se puede por vag com si lo vas a montar tienes que decirselo a tu chiptuners para que t lo ajuste en la cartografia de la ecu
UN saludo
Álvaro Moral
Tienes algunos conceptos un poco mezclados, jejeje...
Con VAGCOM no puedes hacer eso. La repro no se hace con VAGCOM.
Como te han dicho, NO montes un MAP distinto al que tu llevabas sin hacer la repro EN ESE MOMENTO. Y con "ese momento" no me refiero a que lo montes y te vayas con el coche al taller a hacer la repro, sino que le lleves el map en la mano a quien te vaya a hacer la reprogramación, y se lo das a él. No deberías andar con un MAP diferente sin haber adaptado la repro, y eso lo tiene que hacer tu chiptuner, no tu con el VAGCOM
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
buenas noches
Ya tengo el tubro 1749vb en casa.
La repro ya se que no se hace con el vag pero pensaba que si que podía acaptar el map con el vag.
Osea que niandar 5 kilomtros al taller??
y si monto el trubo puedo ir 5 kilómetros al taller para la repro??
Es que esa era mi idea por que no creo que nadie venga a casa a hacerme la repro
un saludo y gracias por la ayuda
tatito89 escribió:buenas noches
Todo depende, quizás en esos 5 km no pase nada... pero un centímetro más de acelerador en un momento puntual, o un pequeño pico de presión por cualquier motivo o algo así, pueden ser críticos... tu verás...
Y con lo de que nadie va a ir a hacerte la repro a tu casa, es muy relativo... como ya te hemos dicho, hay varios chiptuners con los que si lo hablas, puede que te sorprenda su accesibilidad para ese tipo de cosas, como por ejemplo Davyrox, Bandidos, etc. (información sobre reprogramadores tienes en cientos de posts, usa el buscador si quieres más datos sobre ésto, plis)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
gracias BhEaN
haber si localizo a alguien
14 mensajes
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 2 |
Sensor map arl Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chaboly44 Respuestas: 2 |
Presión de turbo del MAP distinta a la del reloj de presión. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 29 |
¿Problemas por montar llantas mk3 en mk4? Foro: Tuning Autor: Dracer Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
