Nuevas placas de matricula acrilicas, ¿legales?
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Favoritos: sebasresa
Seguidores: elbares, sebasresa
Notapor ChiLL el 13 Ene 2009, 13:46
dieguito110 escribió:Pero que diferencia hay de unas otras,
¿estetica?
Pues imagino... aparentemente la estetica es mejor, luego ya el material y eso ni idea.
Poco a poco ira habiendo mas datos sobre esta nueva moda.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Zimeyh el 13 Ene 2009, 13:48
que son como de playmovil ?o.O
Zimeyh
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Vaan el 13 Ene 2009, 14:16
Por lo que e podido leer,parece ser que son legales y sustituiran a las placas metalicas actuales.
He encontrado una noticia en la que dice algunas de las ventajas de estas placas;
Una de las ventajas de la Ecoplaca es su contribución a la seguridad vial. Su construcción sin aristas, flexible y totalmente plana es muy segura en caso de atropello a peatones o colisión por alcance de ciclistas, al cumplir con la normativa CEPE/ONU de los elementos que componen la parte delantera de los vehículos.
Por otra parte, al ser cien por cien de material plástico su reciclado es el más limpio de todos los tipos de placa.
También, al llevar su film en la parte posterior del sustrato, es resistente a golpes y máquinas de lavado a presión de agua caliente convencionales. Elaborada con polímero anti rayos UV, está garantizada durante cuatro años por el fabricante.
Igualmente, su film reflexivo 3M cumple todas las normativas europeas (BSAU 145). La dificultad de su falsificación también está a su favor, pues es prácticamente imposible manipular y modificar la placa con éxito.
FABRICACIÓN.
La fabricación de placas de matrícula Ecoplaca se realiza imprimiendo los caracteres seleccionados sobre un film reflectante. El film llega fabricado desde el Reino Unido, en rollos continuos, que llevan la E de España y las 12 estrellas de la Unión Europea preimpresos.
Posteriormente y desde una impresora se imprimen en negro los caracteres y el resto de elementos que compondrán la matrícula terminada.
Link de la noticia: www.ecoticias.com/20080802-las-placas-d ... abria.html
Vaan
Notapor ChiLL el 13 Ene 2009, 14:31
No tienen mala pinta.
ChiLL
Notapor fer_conan el 13 Ene 2009, 18:54
yo voy a comentarselo amo hermano y a ami novia y es facil que las pida que asi reparto gastos de envio entre 3. Si las pido y demas ya hago unas fotos.
fer_conan
Notapor Bully el 13 Ene 2009, 21:41
Sean matalicas como plásticas seguirán yendo adhesivas en mis coches, je.
AUDI A3 1.8 I AMBITION (125 CV) PROX. 200 CV>
(DOS) RENAULT TWINGO 1.0 SERIE 2
SEAT IBIZA TDI 2006
MERCEDES SEC 500 COUPE
Grupo VAG, lo mejor del planeta
Bully
Notapor cordobitax el 13 Ene 2009, 22:42
vamos que apartir de ahora si te pilla un coche no te pasará nada por que la matricula porque como la matricula es de plastico.....ejejeje
que no se pueden falsificar??? en plan cutre se pueden falsificar TODAS!!
ahora como molar molan pero me quedo con las pequeñitas jejejej
Notapor Bully el 14 Ene 2009, 08:49
Las harán también en pequeño.
Pero seguro que las ponemos tanto grandes como pequeñas y multan como anteriormente las luces de frenado centrales y ahora las lámparas de gas, y así hasta que de la noche a la mañana sean obligatorias.
¡Lo mismo de siempre!
SEAT IBIZA TDI 2006
Bully
Notapor ChiLL el 14 Ene 2009, 10:22
Si, las tienen en pequeña tambien. Y si, segun he leido en nose que sitio, a partir de 2010/2011 seran estas nuevas placas las obligatorias.
ChiLL
Notapor fer_conan el 14 Ene 2009, 10:41
yo estoy haciendo una consulta a ver por si acaso la poli te pilla y no te puede multar, en cuanto sepa algo os comento.
fer_conan
Notapor Vaan el 14 Ene 2009, 11:00
En principio no deberian multarte ya que son totalmente legales desde mediados de 2008
Vaan
Notapor elbares el 14 Ene 2009, 13:27
weno esta es una que tenia en el salpicadero de la furgo pa los remorques mas menos 5 años es una planchita de pvc a la cual le an pegado un especie de vinilo reflectante
1no esta rayada (todo sabemos que los salpicaderos de la fugonetas las tenemos echo un asco)
2 es bastante flexible (se a comido el sol durante esos cuatro años)
3 el color esta como el primer dia 3
4 es mucho mas estetica que las de metal
adjunto fotos
->No bebas conduciendo ay demaciados riesgos de tirar el vaso<-
-> Una dictadura es un hombre que controla un hombre y la democracia es simplemente lo contrario<-
elbares
Notapor ChiLL el 14 Ene 2009, 14:09
Elbares. Se entiende que mejora en varios aspectos a la actual placa no?? sobre todo va bien para lavados a presion y aparcamientos, ya que se deteriora menos.
Y la ultima foto imagino que has sido tu el que ha despegado la esquina... no?
ChiLL
Notapor elbares el 14 Ene 2009, 14:29
sisi esxacto era para que veais mas o menos el vinilo pero agara de cojones
para aparcar es muxo mejor no se abolla como las actuales
no se puede despegar chapita esa tan fina de las actuales
elbares
Notapor ChiLL el 15 Ene 2009, 11:14
Ok, gracias tronco por la informacion.
ChiLL
Volver a Consultas legales y homologaciones
