No hace falta homologar faros delanteros y traseros [solucionado]
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Favoritos: javimellado1993
Seguidores: proingetec, Lawrence, Dandy_gsi, callonco, ncx
Re: No hace falta homologar faros delanteros y traseros
Notapor proingetec el 09 Abr 2013, 12:23
Buenas
Si montas "faros completos" laterales o traseros de LEDs con el debido marcado de homogación E-mark sobre el propio plástico o carcasa del faro, no hay problema, no es reforma que se deba homologar.
Si los plafones de la matrícula tienen dicho marcado de homologación, podrás llevarlos sin problemas, si no lo tienen, si se dan cuenta tendrás problemas porque ni son legales ni se pueden modificar. Si tú modificas un faro, poniendo bombillas para las que no estaba homologados, pues sí tendrás problemas, porque ni es legal ni se puede legalizar. Los dispositivos de alumbrado y señalización luminosa, los homologa el fabricante cumpliendo una serie de normas, y de ahí le ponen el marcado de homologación sobre el propio faro. Cada faro, es lo que se llama una "unidad técnica independiente", es decir, que tú puedes coger un faro entero homologado, y sustituir los que lleve tu vehículo. Lo que no se puede hacer es abrir, modificar, ahumar, cambiar el tipo de bombilla para el que viene preparado, etc.
proingetec
Agradecido: 27 veces
Notapor javier689 el 09 Abr 2013, 16:48
Muchas gracias por solucionarme el tema. Afortunadamente los pilotos traseros al ser originales, traen el grabado ese que pone E 93 o no se que numero, que supongo que será a lo que te refieres con eso de E-mark.
Pero lo de los intermitentes... el fabricante homologa el faro para que se coloque, por ejemplo, una bombilla p21w para los intermitentes, y de color ambar, pero no hay ninguna referencia a que sean bombillas de incandescencia no
Y si solo versa sobre el color, los lumens y el tipo de casquillo, entonces sería legal que pusiese unos intermitentes de led, o incluso las de posición de led, ya que igual que se puede cambiar la bombilla de posicion por una más blanca, como la philips bluevision (de posicion, la t10), podría ponerse una bombilla de led.
O es que el fabricante determina explicitamente que han de ser de incandescencia?
Muchisimas gracias! un saludo!
javier689
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Agradecido: 9 veces
Notapor BoGuS el 09 Abr 2013, 22:54
Buenas compañero!
Te comento mi caso concreto.
Yo llevaba unas Bombillas LED de posicion y en la ITV me dieron para atras. a no ser que pudiese demostrar que esas bombillas estuviesen homologadas con el CE o algo similar.
A esperas de que alguien te lo pueda confirmar mejor que yo, sigo pensando que no son Legales las Led en nuestros coches.
Un saludo y PuXA CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor javier689 el 10 Abr 2013, 00:38
Entonces entiendo que es porque las bombillas no estaban homologadas, pero no porque no se pueda poner una bombilla de led no?
Bueno, las de posicion ahora no tenemos problemas porque philips ha sacado una gama de leds para luces de posicion, y esas si se puede demostrar que estan homologadas, al igual que los plafones de las matriculas completos q montan algunos volkswaguen y que la gnte los monta en los seat leon.
Supongo que entonces habra que esperar a que los fabricantes espabilen y comiencen a hacer y vender bombillas leds para los distintos casquillos y colores... Pero creo q eso va para largo... Si es que llega a hacerse algun dia...
Mientras tanto tocara quitarlas en la itv :S
javier689
Agradecido: 9 veces
Notapor Lawrence el 15 Abr 2015, 16:00
Buenos días.
Despues de leer mucho y de ser parado por nuestros amigos los ""VERDES"", ellos me han confirmado que se requiere un PROYECTO para poder sustituir los faros.
Yo llebo los faros delanteros tipo dayline, a mi gusto preciosos en un leon M1, pero parece que la :enfurecido: :enfurecido: p.... administración no quiere que los llebe :enfurecido: :enfurecido:
Los he comprado por internet y los he montado yo, ya que solo necesitas un par de herramientas basicas, y ahora ¿¿donde voy a pedir un certificado del instalador?? tengo el documento de homologados del fabricante, hasta un tutorial de como regularlos.
Pero todo esto no es normal, no he modificado nada, ni conector, ni bombillas de cruce o larga, solo he cambiado la estetica de una simple bombilla incandescente de posicion a 8 led´s.
Por suerte y a menos :ayuda: que alguien me de otra solución :ayuda: volvere a los faros antiguos que tengo en el trastero (menos mal que los guarde) porque me va ha ser imposible homologarlos.
NOTA: Tambien he cambiado las escobillas de los limpias por unas Aerotwin® SOLO FALTA QUE TAMPOCO ESTEN HOMOLOGAS, la verdad es que este pais es de ¡¡¡COÑA!!!
Lawrence
Notapor diso el 19 Abr 2015, 02:21
yo los llevo desde hace años, y jamas he tenido problemas , ni me han dicho nada por llevarlos...
llevan el certificado de homologacion impreso , asique no creo que tengas que tener ningun problema.
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor proingetec el 20 Abr 2015, 08:42
Buenas
Los faros delanteros nunca requieren de proyecto técnico. La documentación que se necesita para legalizar los faros delanteros, son certificado de conformidad de la marca del coche o de un laboratorio autorizado, y un certificado de montaje de taller.
proingetec
Notapor Lawrence el 20 Abr 2015, 14:18
Muchas gracias.
Lo que os cuento en una historia para no dormir. :mosqueao:
He llamado a la ITV de Arganda del Rey, Madrid, donde voy normalmente, y no se han reido pero creo que casi, porque me han comentado es mentira lo que dijo los ""verdes""
Segun la ITV, con el marcado del faro es suficiente, siempre y cuando no cambies el tipo de configuracion o tipo de luminarias, es decir, que añadas o quites luces(los antinieblas en el golf van dentro del faro o el intermitente por separado) o que intales luces de XENON, o las luces DIURNAS.
Si, segun ellos mi modificación es como cambiar una bombilla por otra, solo debe ser homologada y cito la coña del tio que me atendio..... """PUEDES PONER BOMBILLA LED HOMOLOGADAS SIN PROBLEMA, PERO NO LAS DE LOS CHINO, ¡¡NO ESTA HOMOLOGADAS!!"""
Asi que os digo que esto parece de un pais tercemundista.
Seguire informando.
Lawrence
Notapor Nina70 el 28 Jul 2015, 17:08
Buenas!Soy nueva en este foro ,pero tengo unas preguntas.Tengo Volkswagen golfIV y quier cambiar los faros delanteros.pondre unos ojos de angel que son adaptados para este coche,ademas son homolgados.Fui esta mañana en la itv por preguntar que docunentos tengo que traer yma han dicho que nesesito un informe de conformidad y sertificado de taller donde me los cambian.Los faros aun no estan montados.Es cierto esto que me piden o no?Si es asi donde puedo sacar este informe de conformidad? Gracias
Nina70
Notapor proingetec el 29 Jul 2015, 09:42
Es cierto lo que te han indicado, los faros delanteros requieren de informe de conformidad y certificado de montaje de taller para legalizar esa reforma. Nosotros podemos ayudarte.
proingetec
Notapor Lawrence el 30 Jul 2015, 11:38
Buenos días.
Lo primero, perdir perdón por dejar el tema un poco olvidado.
Unas preguntitas ante de seguir....
¿Tipo de coche?
¿Donde vives?
¿Tipo de faros?
¿Posibilidades economicas?
¿Tipo de seguro?
Te dejo esas preguntas para que te las conteste tu mismo, ya que de las respuestas saldra la contestación a si los instalas o te quedas con los originales, te voy a exponer mi caso y tu decides. :ok: :ok:
Seat Leon M1 del 2005.
Comunidad de Madrid.
Faros tipo dayline.
Poca pasta.
Seguro a todo riesgo (de momento)
Estas son mis respuestas, y ahora el tema, en la comunidad de Madrid desde enero del 2015 han sacado una nueva normativa que dice que toda transformación del grupo optico delantero tiene que llevar las luces diurnas, lo cual implica la instalación de otro grupo optico (Dicho en la ITV de Arganda), ademas no puedes instalarlos tu mismo sino que necesitas todo el tipo de papeleo que te han comentado de un taller, y por ultimo al estar recojidos en la tarjeta de inspeción tecnica del vehiculo, debes declararlos al seguro (que decidira si te sube la prima o no) para que en caso de accidente te coloque los mismo, puesto que si te colocan los originales tendrias que volver a pasar por todo lo anterior. :zoquete:
Por lo tanto yo he vuelto a los faros originales (Tengo unos faros tipo dayline para LEON M1 guardados en su caja) para no tener complicaciones.
:enfurecido: La administración publica de España es genial y cojonuda, creo que solo nos falta ponernos de rodillas y .... :enfurecido:
Bueno espero haberte aclarado un poco el tema.
Lawrence
Notapor malesqueespanto el 02 Sep 2015, 10:34
Proingetec como puedes ayudar con el certificado de montaje? Pedi unos faros y me han enviado unos tipo ojos de angel con su certificado no son los que queria pero puedo montarlos y me gustan pero claro necesitaria el dichoso certificado decir que es para un civic y que la pagina accesorios low cost no cumplen ni con su trabajo ni con su palabra
Última edición por BoGuS el 06 Sep 2015, 20:16, editado 1 vez en total
Razón: Editado: Lenguaje Sms
malesqueespanto
Notapor BoGuS el 06 Sep 2015, 20:20
@malesqueespanto Te he editado el post por lenguaje sms.
Para responderte, proingetec no puede hacerte el certificado de montaje, dicho certificado de montaje debe expedirtelo un taller; lo que Proingetec como cualquier otra empresa de homologaciones puede expedirte es "LA homologacion" correspondiente la cual indique que tu coche puede llevar dichos faros, por que el cambio de los faros delanteros esta considerado como reforma de importancia.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Notapor proingetec el 07 Sep 2015, 09:52
correcto @BoGuS, muchas gracias
Para legalizar los faros delanteros, se necesita un certificado de conformidad y un certificado de montaje de taller. El certificado de conformidad sí podemos tramitarlo nosotros, siempre y cuando el faro tenga su grabado de homologación sobre la tulipa o carcasa del faro. Es cierto que muchas empresas "low cost" de venta de materiales e incluso de homologaciones, dejan mucho que desear, nuestra carta de presentación va en otro sentido completamente opuesto al de esta gente.
El certificado de montaje de taller, como bien indica su propio nombre, tendrá que ser un taller debidamente dado de alta en industria, quien firme y selle como que ha realizado el montaje. Nosotros a nuestros clientes lo que solemos hacer es pedir los datos del taller, y dar el certificado relleno directamente sólo para que el taller firme y selle, y así no haya problemas posteriores en la ITV en ese sentido.
proingetec
Notapor hanmatadoakenny el 06 Oct 2015, 10:27
por seguir con el tema jjjejeje, cuento mi caso . Llevo 7 años con los delanteros cambiados y xenon, de lujo tanto en itv como con los guardias (xenon quitado para pasar itv claro) el año pasado me dio por meterlos en ficha (por curarme en salud) presente toda la documentacion y ya los tengo. Ahora , este verano me cascaron 200 pavos por el xenon y con razon , pero manda huevos que nunca me ha pasao y ahora que los tengo en ficha zas en toda la boca. Decidi quitarlo del todo por que no ando como para estar soltando dos verdes cada poco y dando gracias de que el guardia se porto y no me inmovilizo el coche con lo que seguramente tendria que pagar grua y deposito (otros 240 pavos fijo) cual es el tema, que ahora con la halojena en las lupas del faro que monto no veo un puto carajo y estoy pensando en pasar a los de serie y dejarme de ostias. Me va ha tocar homologar los de serie??? o no voy a tener problemas. Igual si les digo que me di una ostia y el seguro me puso los de serie al no estar los otros aseguraos pasa :(
Ahora manda huevos que al final que los pongo en ficha :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Volver a Consultas legales y homologaciones
