Es equivalente una 215/40-18 para nuestros fr 1m?
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Notapor sin_sustancia el 29 Ene 2014, 01:04
Bueno pues el caso es que han llegado a mis manos dos pirelli p zero con medida 215/40-r18 89w. Yo ahora llevo en las imola en 18 la típica medida 225/40-r18.
Me pregunto yo ahora, si pongo estos dos neumaticos en el eje delantero o trasero, pasare la ITV???
Ahi lo dejo... jejej
Saludos!! :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Re: Es equivalente una 215/40-18 para nuestros fr 1m?
Notapor tsvetan88 el 29 Ene 2014, 01:32
Hola!Pues SÍ pasa la itv porque son equivalentes.El león mío lleva las pireli(215/40/18) delante y atrás unas vredestein(225/40/18),pero deben estar en el mismo eje y la pasa.salu2 :yea:
tsvetan88
Notapor santi_vlc el 29 Ene 2014, 08:13
Las medidas del neumatico SI son equivalentes, pero no sabria decirte el 89w, ahora mismo no recuerdo de memoria ni codigo de velocidad, ni carga que pone en ficha.
Salu2 !!!
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor sin_sustancia el 29 Ene 2014, 12:42
Pero de serie los fr llevan 225 no? Se puede disminuir el ancho sin ningún problema?
Se que las medidas 215/40-r18 y 225/40-r18 son equivalentes entre si, pero y con la medida de serie...
haber si alguno sabe
sin_sustancia
Notapor santi_vlc el 29 Ene 2014, 14:18
Te dejo una captura, sacando la equivalencia con la medida de serie de un fr
santi_vlc
Notapor sin_sustancia el 29 Ene 2014, 15:16
Bueno entonces supongo que no tendré problemas.... si me dicen algo me tocará discutir con los de la ITV!! ajajaj
Del tema de llevar diferentes medidas en en coche no pasa nada no? Mientras sean en diferentes ejes....
Muchas gracias artista!!
sin_sustancia
Notapor santi_vlc el 29 Ene 2014, 15:39
sin_sustancia escribió:Bueno entonces supongo que no tendré problemas.... si me dicen algo me tocará discutir con los de la ITV!! ajajaj
En ese tema, he oido de todo, que mientras que en el mismo eje tengas las mismas medidas, no hay problemas, pero tambien e oido que no, lo mejor que puedes hacer es hacercarte a una ITV o llamarles por telefono, asi vas a lo seguro.
Pero yo creo que mientras sean en diferentas ejes, no hay problema.
salu2 !!!
santi_vlc
Notapor Jemi el 29 Ene 2014, 15:51
Son equivalentes en cuanto a circunferencia de rodadura pero... si no me equivoco las 225/45 R17 vienen con índice de carga 91, por lo tanto si las otras tiene un índice de carga inferior ya no son equivalentes.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor sin_sustancia el 29 Ene 2014, 15:59
santi_vlc escribió:En ese tema, he oido de todo, que mientras que en el mismo eje tengas las mismas medidas, no hay problemas, pero tambien e oido que no, lo mejor que puedes hacer es hacercarte a una ITV o llamarles por telefono, asi vas a lo seguro.
salu2 !!!
Ami por lo que me han dicho si son en diferentes ejes no debería de haber problema...
Jemial escribió:Son equivalentes en cuanto a circunferencia de rodadura pero... si no me equivoco las 225/45 R17 vienen con índice de carga 91, por lo tanto si las otras tiene un índice de carga inferior ya no son equivalentes.
No jodas!!! Putada putada!!! Luego miro los papeles haber que sale... aunque bueno pocas veces suelen mirar en indice de carga...
sin_sustancia
Notapor santi_vlc el 29 Ene 2014, 16:08
en la ITV donde voy yo............si miran las medidas e incluso el indice de carga y velocidad, todo dependera de la ITV, pero lo mejor es mirar la ficha del coche, asi vas a lo seguro.
santi_vlc
Notapor sin_sustancia el 29 Ene 2014, 21:46
Se me a olvidado mirarlo... caguen!!! jajajaja voy a buscar por internet!
sin_sustancia
Notapor javi marrero el 29 Ene 2014, 22:42
Si el índice de carga es inferior a 91 no te valen,te tirarán en la itv.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor sin_sustancia el 29 Ene 2014, 23:17
javi marrero escribió:Si el índice de carga es inferior a 91 no te valen,te tirarán en la itv.
Pues el indice de carga de las que tengo es 89, así que me parece que ando un poco jodido.....
Mierda!!! :zoquete: :zoquete: De todas maneras yo creo que probaré suerte, al currar en un taller no me cuesta nada cambiarlas...
sin_sustancia
Notapor roscrosc el 30 Ene 2014, 01:24
pon fotos haber como queda el neumatico puesto en la llanta... que ya me pica la curiosidad.. jejejje
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor sin_sustancia el 30 Ene 2014, 01:39
roscrosc escribió:pon fotos haber como queda el neumatico puesto en la llanta... que ya me pica la curiosidad.. jejejje
Pues hasta que no me toque pasar la itv voy a apurar bien los que tengo jeejej que no estamos para tirar el dinero!!!
Pero vamos que la tengo que pasar en Marzo... asi que poco queda :ok:
sin_sustancia
Volver a Consultas legales y homologaciones
