Página 1 de 3
matricula pequeña acrilica homologada?
09 Jul 2014, 15:53
por arjleon90
Hola compañer@s! Queria saber si ya existe la matricula acrilica pequeña homologada. Osea la del cupra R mk1. Un saludo compañer@s!
Re: matricula pequeña acrilica homologada?
09 Jul 2014, 16:32
por alexcc8
Si, la pequeña esta homologada ya, yo personalmente la llevo puesta
09 Jul 2014, 16:34
por sin_sustancia
Si que esta ya si!!!
10 Jul 2014, 11:36
por arjleon90
Gracias compañeros!!!! Un saludo!
10 Jul 2014, 18:49
por Stiiivo
Para el mk3 no se puede llevar la pequeña no ?
10 Jul 2014, 20:12
por BhEaN
@arjleon90 , muevo el post a [Consultas legales y homologaciones]
10 Jul 2014, 20:16
por BhEaN
Por cierto, recordar que NO TODAS las matrículas acrílicas estan homologadas...
No se homologan de forma genérica "las matrículas acrílicas", sino unas matrículas en concreto (modelos y marcas concretos), por lo que aseguraros de que la que vais a poner está homologada (para eso cada marca/modelo tiene una referencia).
En la sección de [Descargas] teneis la homologacion de la TPR2018 , por ejemplo:
Homologación matrícula acrílica TPR2018Saludos,
10 Jul 2014, 21:51
por arjleon90
Muchas gracias BhEaN lo tendre en cuenta!
Un saludo leoner@s!
13 Jul 2014, 09:57
por tuty
cuidado con tema matriculas, que si tienes un leon normal , le metes paragolpes de cupra por ejemplo que lleva matricula pequeña, pero porque solo puede llevar esa por construcion, si no metes en la tarjeta itv el paragolpes no puedes llevar la matricula pequeña ya que se considera reforma de importancia y dichas mtriculas segun la reglamentacion itv de industria solo pueden poner si de serie por construccion el coche solo puede montar esa. si no en la itv te pueden rechazar, y o metes todo en tarjeta o quitas la minimatricula y vas con la normal a pasar la itv.
14 Jul 2014, 01:32
por tpmtron
tuty escribió:cuidado con tema matriculas, que si tienes un leon normal , le metes paragolpes de cupra por ejemplo que lleva matricula pequeña, pero porque solo puede llevar esa por construcion, si no metes en la tarjeta itv el paragolpes no puedes llevar la matricula pequeña ya que se considera reforma de importancia y dichas mtriculas segun la reglamentacion itv de industria solo pueden poner si de serie por construccion el coche solo puede montar esa. si no en la itv te pueden rechazar, y o metes todo en tarjeta o quitas la minimatricula y vas con la normal a pasar la itv.
Para trabajar en una itv te rijes poco por el manual
14 Jul 2014, 16:19
por javi marrero
Así es compañero,sólo pueden llevar matrícula pequeña(sea acrílica o metálica) por fabricación.
El cupra MK1 y todos los MK2 pre-reestyling.
S2
14 Jul 2014, 17:46
por BhEaN
javi marrero escribió:tuty escribió:cuidado con tema matriculas, que si tienes un leon normal , le metes paragolpes de cupra por ejemplo que lleva matricula pequeña, pero porque solo puede llevar esa por construcion, si no metes en la tarjeta itv el paragolpes no puedes llevar la matricula pequeña ya que se considera reforma de importancia y dichas mtriculas segun la reglamentacion itv de industria solo pueden poner si de serie por construccion el coche solo puede montar esa. si no en la itv te pueden rechazar, y o metes todo en tarjeta o quitas la minimatricula y vas con la normal a pasar la itv.
S2
Querrás decir cualquier coche que ponga (y homologue) los paragolpes de esos coches, que leyendo tu comentario se puede inducir a error a la gente al entender que solo esos coches pueden llevarla, y no es así...
14 Jul 2014, 21:38
por tuty
Perdon lo comente mal, me referia que cualquier coche que por su construcciom o por aladur un paragolpes distinto como poner el de un cupra (y meterlo en ficha) puedem usar las matriculas mas pequeñas, pero exclusivamente si por su construccion solo puedem montar esas matriculas
14 Jul 2014, 23:00
por javi marrero
Me exprese mal,de origen la llevan el cupra MK1 y Mk2 pre-restyling.
Claro que sí homologas el paracas,puedes ponerla perfectamente en el Mk1 y Mk2 reestyling.
15 Jul 2014, 00:08
por Jemi
Supongo que habrá que homologar tanto el paragolpes como la matricula de dimensiones reducidas (en el caso del MK1 cuando se coloca el paragolpes del cupra R en otra versión), ya que este paragolpes está homologado para usar tanto la placa normal como la pequeña.
